2Cimon. Диоды и дроссель стоят понятно что во вторичке, но они и дают сопротивление. 50в оказывается недостаточным напряжением для 200А. Думаю напряжение ХХ для сварочника должно быть не менее 60в, вольтодобавка не в счёт.
10.07.2009 в 00:51:12
10.07.2009 в 00:53:49
Андрюха написал : но стоит электрод в метал тыкнуть, напряжение вольтодобавки падает до рабочих 20. А на них то электрод гореть не хочет и залипает.
если электрод "тыкнуть в металл" напряжение ХХ уже не при делах и если величина тока КЗ недостаточная или общий ток сварки мал для данного диаметра электрода + низкая квалификация сварщика - будет залипание.
10.07.2009 в 01:28:15
Возможно дело не совсем в квалификации. Вольтодобавка примерно в 10А садится при дуге, а на оставшихся 20 вольтах хотел бы я посмотреть, как будете вы варить.
10.07.2009 в 09:20:01
Андрюха написал : на оставшихся 20 вольтах хотел бы я посмотреть, как будете вы варить.
Замечательно буду варить, падение на дуге примерно18-26В
10.07.2009 в 17:21:43
Андрюха написал : 2Cimon. Диоды и дроссель стоят понятно что во вторичке, но они и дают сопротивление. 50в оказывается недостаточным напряжением для 200А. Думаю напряжение ХХ для сварочника должно быть не менее 60в, вольтодобавка не в счёт.
Напряжение хх не влияет на рабочий сварочный ток. Если ваш аппарат на переменке выдает ток 220А, то на постоянке, при снижении напряжения на вторичке он должен увеличить ток. Каждому значению сварочного тока, соответствует определенное условное значение рабочего напряжения. Рабочее напряжение и сварочный ток связаны соотношением U2=20+0,04*I2. Для хорошего зажигания дуги, между напряжением хх (Uхх) и напряжением дуги (Uд) минимальное соотношение должно быть Uхх/Uд=1,57.
23.07.2009 в 13:09:46
Господа, никого из вас не мучила проблема толкового осциллятора без разрядника? У меня есть схемка ионатора воздуха, работающего на одном тиристоре и в качестве трансформатора использована катушка зажигания. А что, если вместо неё поставить ферритовый вч транс, ну как обычно на осциле. Меня терзают сомнения, будут ли на выходе вч импульсы как и положено для осцила или же просто будут короткие одиночные импульсы? Сама схема озонатора рабочая, сам лично собирал. Искра пробивала 3,5 см.
23.07.2009 в 18:53:08
Андрюха написал : А что, если вместо неё поставить ферритовый вч транс
ну так набросай схемку а там уже видно будет на что это похоже.
23.07.2009 в 19:26:08
Вот схема. Только поменять в ней тиристор КУ202н на семистор КУ208
23.07.2009 в 22:34:56
Существует мнение, что чем выше частота тока тем меньше он представляет опасности для человека. Ну и само собой разумеется, чем выше частота тока, тем больше сопротивление обмоток силового транса к его прохождению, и тем легче его отфильтровать. А если на разрядник подавать не традиционные 1000в а допустим 3000. Тогда при таком напряжении можно уменьшить контурный кондёр до 0,01мкФ а это, в свою очередь, должно повысить рабочую частоту выходного вч трансформатора при неизменной его мощности . Что скажете?:)
24.07.2009 в 12:40:24
Андрюха написал : Вот схема
по такой схеме получится только осцилятор паралельного типа имхо, да и терзают смутные сомнения не издохнет ли КУ208 по превышению dI/dT если транс поставить другой а не катушку зажигания.
28.07.2009 в 10:38:59
Доброго времени суток, форумчанам. Из интереса зарегился на сайте-посмотрел темы и вот нашёл, то что нужно. Сварочников и другой подобной трансовой продуктции перемотал немало, и вот что интересного обнаружил у торров. К.П.Д.-вне похвал, железо, я бы несказал, что он греется. Что-то подобное было у первой модели, после некоторого обследования выяснил-крепёж, внутри корпуса изготовлен был из уголка 25мм, стянут шпильками. И вот эта беда образовывала по половине витка, которые в поле сердечника образовывали виток, замкнутый в противофазе тока. У действующей модели, которой сам на сей день пользуюсь таковой проблемы нет. Вторичку нагревл до тех пор, пока пальцы терпят-сердечнику хоть бы что.
