vetalzzz
vetalzzz
23.03.2009 в 23:10:43
Взяли большое кол-во розеток, выключателей и рамок серии wessen 59 frame. Чуть позже обнаружилась проблема - необходимо будет вмонтировать две проходные tv-розетки, которые у wessen не наблюдаются (есть оконечные, а проходные - ни на сайте, ни в магазинах)...
есть ли у кого-либо опыт монтирования другой марки проходных TV-розеток (например, GUSI) под wessen'вские рамки (ну визуально не очень подходят), или какой тот может быть совет???..
Виталий
Sandr1960
Sandr1960
24.03.2009 в 11:39:13
vetalzzz написал : или какой тот может быть совет???..
Можно использовать заглушку из этой серии, просверлив отверстия под разъемы и крепеж выбранной проходной розетки.
vetalzzz
vetalzzz
24.03.2009 в 13:41:27
Sandr1960 написал :
То есть, ставим TV-розетку, затем рамку, и уже сверху заглушку (см.компоненты во вложенном рисунке). На заглушке предварительно отверстия под TV-розетку. Отверсия под крепеж также на заглушке?
юра Т
юра Т
24.03.2009 в 14:06:52
можно за розетку спрятать ответвитель (сплиттер), если там место есть..., дешево и сердито!
Sandr1960
Sandr1960
24.03.2009 в 15:01:30
vetalzzz написал : То есть, ставим TV-розетку, затем рамку, и уже сверху заглушку (см.компоненты во вложенном рисунке). На заглушке предварительно отверстия под TV-розетку. Отверсия под крепеж также на заглушке?
Все правильно. Отверстие под крепеж также на заглушке, чтобы притянуть винтом заглушку к розетке. Если аккуратно сделаете, то будет не хуже фирменной.
Sandr1960
Sandr1960
24.03.2009 в 15:04:41
юра Т написал : можно за розетку спрятать ответвитель (сплиттер), если там место есть..., дешево и сердито!
Для этого нужно ну очень много места в сравнении со стандартным подрозетником. Да и зачем?
юра Т
юра Т
24.03.2009 в 15:39:02
Sandr1960 написал : Для этого нужно ну очень много места в сравнении со стандартным подрозетником.
а кто знает, может у автора гипсокартон, а туда танк спрятать можно...
vetalzzz
vetalzzz
25.03.2009 в 12:07:28
юра Т написал : а кто знает, может у автора гипсокартон, а туда танк спрятать можно...
Неа, точно не гипсокартон =) Спасибо за рекомендацию, попробуем вариант с заглушкой. Единственное, странно, что у Wessen вообще в линейке продукции не существует понятия проходной TV-розетки...
