Укалбашу
Укалбашу
30.11.2009 в 13:31:55
2Alex_Penza спасибо за подробную консультацию , теперь осталось только собрать все это хозяйство :) ЗЫ для администрации сайта - неплохо было бы ввести кнопку благодарности для участников конференции
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
30.11.2009 в 13:34:34
Щас покраснею :) Успехов!
Укалбашу
Укалбашу
02.12.2009 в 16:18:20
набрасал для себя монтажную схему щитка и возник ряд вопросов а имеено: 1 каким проводом вести монтаж внутри щитка (0,2 мм2) ?
2 бывает ли гребенка нарисованная на схеме в виде модуля на дин рейку (т.к. те две шины имееющиеся в щитке насколько я понял предназначены для нуля) а тут нужна еще и для фазы. 3 может какие замечания по нарисованному монтажу имееются.
аматор1
аматор1
Эксперт
02.12.2009 в 16:25:32
Укалбашу написал : 1 каким проводом вести монтаж внутри щитка (0,2 мм2) ?
:swoon
какие 0,2:eek: , сечением равным сечению отходящих линий. Можете ВВГ распустить на монтаж. При "тАком" количестве аппаратов зачем вам гребёнка? проводом всё это на раз/два:yu
Укалбашу
Укалбашу
02.12.2009 в 16:32:43
хотелось бы именно гребенку на фазу еще поставить ,т.к. возможно в будущем в щиток что-то добавиться,а вывести с счетчика дополнительный провод будет проблемно из-за пломбы на нем.
аматор1 написал : какие 0,2 , сечением равным сечению отходящих линий. Можете ВВГ распустить на монтаж. При "тАком" количестве аппаратов зачем вам гребёнка? проводом всё это на раз/два
так 0,2 это что много? а в ВВГ какой диаметр провода?
аматор1
аматор1
Эксперт
02.12.2009 в 17:09:20
Укалбашу написал : так 0,2 это что много?
вы чувствуете разницу между 0,2 и 2,5 (1,5). купите ПВ1(жёсткий) или ПВ3 (мягкий) и вперёт...
Укалбашу
Укалбашу
03.12.2009 в 07:52:57
существует ли гребенка (для фазы) с креплением на DIN рейку, если нет то как закрепить "гребенку для фазы" в щитке (щиток SE Щит 13942 http://www.se-vernar.ru/Production/131/152/154)). ЗЫ.
аматор1 написал : так 0,2 это что много?
да сморозил чего-то я :) значит буду брать провод 2,5мм2
iv ha
iv ha
22.10.2016 в 21:25:37
https://youtu.be/YzKphHDUcnM я вот так менял пробки на автоматы,может не правильно? буду рад обоснованной и адекватной критике
avmal
avmal
Эксперт
22.10.2016 в 21:36:32
iv ha написал: буду рад обоснованной и адекватной критике
Укоротить оголённые жилы перед подключением вера не позволяет?
iv ha
iv ha
22.10.2016 в 21:46:49
avmal, принял,спасибо.
22.10.2016 в 22:54:39
Проводка сделана во времена, когда в продаже не существовало пробок с номиналом больше 10А... Какие автоматы Вы поставили?
