Танюха22
Танюха22
24.03.2009 в 13:23:04
Где можно купить масляную краску московского завода Оливеста? В магазине при заводе краски нет.
Алексей Б
Алексей Б
24.03.2009 в 14:38:28
Ну если даже при заводе краски нет, то наверно её вообще нет. А зачем вам собственно имено этого завода?
Танюха22
Танюха22
24.03.2009 в 14:58:54
Раньше она была дешевая и качественная (из отечественных), может где старый завоз остался.
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
25.03.2009 в 12:33:29
Когда это раньше? При совке что ли? :) Не было в нашей стране качественной масляной краски НИКОГДА, если только не рассматривать времена до революции. Было дерьмо, замешанное на отходах производства каучука. И сейчас то же самое. Оливеста в последний раз запомнилась "натуральной льняной" олифой, на деле в основном из подсолнечного масла. У нас один магазин до сих пор 3 года уже распродать остатки не может.
Admin
Admin
Админ
25.03.2009 в 14:37:10
2Танюха22 если уж очень надо, то попробуйте прозвонить все контакты на http://www.olivesta.ru/contacts.htm
Танюха22
Танюха22
26.03.2009 в 14:36:04
Посоветуйте что-нибудь качественное недорогое. Дом старый, стены покрыты вагонкой, покрашен масляной краской . Будем чистить, как получится, потом хотим красить масляной краской. :help
Танюха22
Танюха22
26.03.2009 в 14:37:33
еще вопрос, сколько лет должна держаться на стенах хорошая масляная краска?
iale
iale
26.03.2009 в 16:37:36
Танюха22 написал : сколько лет должна держаться на стенах хорошая масляная краска?
не знаю насколько хороша была та масляная советская краска, но держится она на стенах уже 50 лет ( с момента постройки дОма ) :)
iale
iale
26.03.2009 в 16:41:37
Танюха22 написал : Посоветуйте что-нибудь качественное недорогое
такие понятия не очень совместимы...
Танюха22 написал : потом хотим красить масляной краской.
имхо лучше приличной алкидной эмалью, хотя бы отечественной, но нормального, заводского изготовления не ниже среднего ценового сегмента, купленной в приличном магазине.
Танюха22
Танюха22
26.03.2009 в 17:29:31
все шутите, а тут человек пропадает :cool: , все же сколько реально должна держаться на внешних деревянных стенах краска или эмаль? :yu
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
26.03.2009 в 22:29:33
трудно что-либо посоветовать, если хочется недорого. Алкидная эмаль на деревянных стенах сколько-нибудь долго держаться не будет. Для дерева нужна именно масляная краска. Масляная краска разрушается с поверхности, выцветает, вымывается дождем, но сохраняет изнутри сцепление с деревом. Поэтому её можно обновлять сверху. Льняное масло из свежей краски впитывается в старую и восстанавливает свойства. Алкидная эмаль сохраняет прочную пленку и отслаивается от дерева целиком. Поэтому через несколько лет ее придется снимать всю, а это очень много труда. Не зря Tikkurila выпускает краску на льняном масле, и стоит она дороже алкидной.
Лучше всего для дерева акриловые водные краски. Причем можно найти и отечественную, с бюджетной ценой. Например такую http://www.saiver.ru/?module=produce&way=produce&brend=20&id=18
