Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
24.03.2009 в 14:11:41
Нужно покрасить металлическую поверхность.
В 50-60 годах такой краской были покрашены практически все приборы в электронике.
  1. Как она правильно называется ?
  2. Возможно ли нанесение в домашних условиях ? (Сушилка, краскопульт и компрессор есть)
  3. Где купить ?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
24.03.2009 в 14:15:56
Молотковая эмаль? Продается практически везде, сама не пробовала, поэтому производителя посоветовать не могу.
Алексей Б
Алексей Б
24.03.2009 в 14:37:06
Хаммерайт молотковая - бывает в банках или аэрозольных балонах.
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
24.03.2009 в 14:43:58
Natalia N. написал : Молотковая эмаль?
Вы невнимательны. Нужен эффект СМОРЩИВАНИЯ покрытия. Насколько мне известно молотковая эмаль такого покрытия не даёт.
malaxit
malaxit
24.03.2009 в 14:55:00
Одни вопросы написал : Нужен эффект СМОРЩИВАНИЯ покрытия.
наклейте на поверхность с эффектом сморщивания туалетную бумагу или один тонкий слой от салфетки и красьте любой краской
iale
iale
24.03.2009 в 14:57:45
Одни вопросы написал : Нужно покрасить металлическую поверхность.
http://museum.radioscanner.ru/r_155/r_155p.html
Наружные поверхности корпуса окрашены в серый цвет (молотковая эмаль).
http://museum.radioscanner.ru/r_155/r_155p_saans.jpg
24.03.2009 в 15:00:49
Одни вопросы написал : Насколько мне известно молотковая эмаль такого покрытия не даёт.
Молотки ей тоже не красят :)
Но все приборы в означенные годы были покрашены именно ей. Сморщенной краски на приборах не видел, а вот немного бугристую - да, хотя бывают и гладкие поверхности :) http://images.yandex.ru/yandsearch?p=24&ed=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C&spsite=www.render.ru&img_url=www.render.ru%2Fforum%2Fimages%2Fupload%2F93146.jpg&rpt=simage
asp_new
asp_new
24.03.2009 в 17:38:45
Да, да, помню такое покрытие, но не морщинистое. Скорее полуматовое, не блестящее, мелкими бугорками, обычно светло-серое. Или ошибаюсь? Молотковая эмаль гладкая, эмаль ведь, хотя она и была самым распространенным покрытием.
Может просто поверхность, типа, пескоструили для создания "рельефа", а потом красили.
iale
iale
24.03.2009 в 22:17:10
asp_new написал : Скорее полуматовое, не блестящее, мелкими бугорками, обычно светло-серое.
asp_new написал : Эмаль МЛ-165 ГОСТ 12034-77 молотковая СОСТАВ: суспензия пигментов и алюминиевой пудры в смеси растворов алкидной и меламиноформальдегидной смол с добавлением рисункообразователя СЖ (10% раствор силиконового жира в ксилоле).
НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски приборов, аппаратов и других металлических изделий эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, внутри помещений и при воздействии температуры до 130°С..
http://www.inkomtehsnab.ru/index_165ml.htm
iale
iale
24.03.2009 в 22:28:03
asp_new написал : Молотковая эмаль гладкая, эмаль ведь, хотя она и была самым распространенным покрытием.
покрытие разное по фактуре было - и гладкое, и шагрень.
asp_new
asp_new
25.03.2009 в 10:45:55
iale написал : с добавлением рисункообразователя СЖ (10% раствор силиконового жира в ксилоле).
Молотковую эмаль ни с чем не спутаешь из-за оригинального рисунка. Но множество приборов было покрыто светло-серой, голубоватой, светло-бежевой краской, слегка шершавенькой. Чем-то напоминает теперяшнюю покраску корпусов компьютеров, но шершавость побольше, покрупнее.
