azus6 написал : Вопрос--почему?
Чтобы добиться такого поразительного результата достаточно было, например, разок-другой подтянуть клеммы упомянутых устройств, лет надцать назад.
24.03.2009 в 21:12:21
24.03.2009 в 21:28:33
azus6 написал : Ноль рвать не надо,т.к это увеличивает вероятность аварии.
Вы полагаете, что это пояснение? Речь шла о выключателях нагрузки, при чём тут Ваши соседи?
24.03.2009 в 21:30:54
azus6 написал : 3 советских автомата на 10 ампер и пакетник---и никаких следов обгорания
нагрузки небольшие.ничего лишнего на старую проводку не цепляли.
25.03.2009 в 07:40:55
длительно допустимая нагрузка на одиночный провод 4мм2 алюминия (АПВ , АППВ)----32 ампера. скорее всего и правда виноват не провод,а напротянутые соединения. вообще,как уже писал----хочу все заменить на 6мм2 меди , но для этого надо отрубать весь дом ,так что придется ждать до лета.
25.03.2009 в 08:18:25
azus6 написал : хочу все заменить на 6мм2 меди , но для этого надо отрубать весь дом ,так что придется ждать до лета.
Завод открываете?
25.03.2009 в 09:19:22
Нет,просто разрезал на прошлой неделе 3 метра 4 жильного кабеля----там каждая жила по 6 мм2. а главное--халява. в идеале конечно хочется еще отдельную линию на розетку 32 ампера ---но просто 4 автомат в щиток уже не влезет.
01.04.2009 в 13:34:40
vmp написал : Вы же из Москвы? Позвоните в диспетчерскую ДЭЗа (или как он сейчас называется), придет электрик и поменяет. На что именно - его забота.
В эти выходные вообще вырубилось электричество в квартире. Никакие шаманства типа подкрутить, подергать пакетник больше не помогали. Вызвал электрика из диспетчерской. Он пришел (надо сказать, не ожидал, что так быстро), посмотрел, пожурил за то, что я сам лазил в щиток. Потом надел перчатки, выкинул на фиг этот пакетник и подсоединил напрямую. На мой вопрос а как же без пакетника сказал, что "понапокупают стиральных машинок, а пакетники не меняют... У вас же есть автоматы, зачем еще пакетник". На этих словах демонстративно закрыл щиток на все возможные запоры, а затем пришел еще на следующий день и опечатал его. Вот так :-)
01.04.2009 в 14:28:43
Если по ПУЭ, то он там необходим. А если "по жизни" - то вам должно быть по барабану, вы же счетчик менять не будете. А как надумаете менять, тот же электрик и будет гемор иметь. И по-моему, поскольку это пакетник стоит ДО счетчика, то и менять его должен электрик за свои (ЖЭКовские) деньги, но никак не за ваши кровные.
01.04.2009 в 19:14:12
sashas написал : На этих словах демонстративно закрыл щиток на все возможные запоры, а затем пришел еще на следующий день и опечатал его.
А если выбьет автомат - уже не включить его, так получается ?
01.04.2009 в 20:56:13
dinamit007 написал : А если выбьет автомат - уже не включить его, так получается ?
Там три дверцы, теоретически ту, где стоят автоматы, открыть можно. А практические не знаю - там все так перекошено, что не факт что и откроются.
01.04.2009 в 22:35:02
те запоры крючком из пв1*6 легко открываются или узкогубцами какими нибудь.
