almeca написал : А сохнуть у них он будет 30 суток - это, стало быть, слой - 30 см?
слой в 5см будет не меньше сохнуть чистый у них пол и даже загрунтован, но всеравно фигня
19.04.2009 в 20:49:04
21.04.2009 в 19:29:36
Потолок из гипсокартона
Гипсокартон в настоящее время является наиболее популярным конструкционно-отделочным материалом, редко какой ремонт квартиры обходится без ГКЛ. Листы гипсокартона дают большой простор дизайнеру, заказчику и строителям в оформлении квартиры. Гипсокартон имеет существенные отличительные свойства: легко режется, сверлится, гнется. Из него можно делать различные криволинейные поверхности.
Сухой метод строительства исключает мокрые процессы, избавляя от трудоемких и дорогостоящих штукатурных и кладочных материалов и работ. Гипсокартон позволяет делать ровные поверхности, готовые к финишной отделке. Такой метод внутренней отделки квартиры или офиса используется для устройства межкомнатных перегородок, многоуровневых потолков и подиумов, изготовления декоративных и звукопоглощающих конструкций. Экологичность гипсокартона также на высоте: гипс - природный материал, он не оказывает вредного воздействия на человеческий организм, помогает поддерживать в помещении оптимальный температурный и влажностный режимы. Одно из направлений использования гипсокартона – многоуровневые потолочные конструкции (подвесные потолки). Сам материал в работе очень прост. Любой, даже начинающий строитель, в состоянии справиться с монтажом гипсокартона. Однако, простота работы с гипсокартонном обманчива. Как и любой строительный материал, гипсокартон имеет свои особенности. Прежде всего, это подбор толщины листа, монтаж профилей и самих листов ГКЛ. Этот видеоролик поможет Вам освоить приемы работы с ГКЛ.
Заархивированный файл AVI 87.34Mb
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ >>>
23.04.2009 в 15:14:03
Самостоятельный монтаж электропроводки.
От правильного монтажа электропроводки зависит и комфорт жилища, и его безопасность
Трудно себе представить современный дом или квартиру без электрических приборов. Они несут нам свет и тепло, делают наш дом уютным и удобным для жизни. Электрическая энергия поступает к нам от внешних сетей электроснабжения и распределяется по дому с помощью внутренней электропроводки, которая монтируется в процессе строительства или во время ремонта.
**Внутренняя электропроводка состоит из трех основных элементов:
**Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного монтажа электропроводки.
Заархивированный файл AVI 64.24Mb**
23.04.2009 в 15:57:44
Монтаж труб канализации
Монтаж труб канализации, замена канализационных труб – процесс не очень сложный, но требующий от мастера особых навыков и повышенного внимания, так как даже малейшая неточность при монтаже может привести в последствие к весьма печальным результатам.
Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного монтажа канализационных пластиковых труб.
Заархивированный файл AVI 20.84Mb
23.04.2009 в 19:06:47
**Шпатлевание гипсокартона**
Основная сложность при работе с гипсокартоном заключается в окончательной отделке. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливого послойного шпатлевания для придания поверхностям нужной геометрии. Так, опытным гипсокартонщикам для получения безупречной поверхности необходимо нанести три слоя шпатлевки. Менее опытные вынуждены дополнительно исправлять небольшим количеством шпатлевки огрехи на отдельных участках облицовки.
Впрочем, в домашних условиях можно сделать вполне приличную поверхность и без наличия опыта. Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для шпатлевания ГКЛ.
Заархивированный файл AVI 87.12Mb
23.04.2009 в 22:38:22
На torrents.ru есть много хороших видеоуроков по деревообработке, работе с металлом, строительству, изготовлению мебели и т.п. Правда много без перевода, на английском. :(
25.04.2009 в 08:48:06
Оштукатуривание поверхности стен
Нанесение штукатурки на поверхность стен - работа, требующая особых навыков и умений. Правильное выполнение технологии оштукатуривания не только улучшает внешний вид стен, но и повышает их прочность и долговечность. Современные штукатурные составы защищают стены от влаги, обеспечивают нормальный воздухообмен и позволяют создать индивидуальный стиль в любом помещении.
Технология оштукатуривания состоит из трех основных этапов: 1) подготовка стены, 2) набрызгивание раствора, 3) затирание.
Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного оштукатуривания стен Заархивированный файл AVI 30.2Mb
25.04.2009 в 09:12:44
Виды гипсокартонных листов и конструкции из них
Строители начала двадцать первого века применяют несколько технологий крепления гипсокартонных листов к стенам, потолкам и другим поверхностям, которые расположены внутри построек. Наиболее часто используется технология возведения конструкций из гипсокартонных листов на металлическом каркасе.
Применяется данная технология при отделке любых типов помещений: жилых, промышленных, подсобных. При этом конструкции из гипсокартонных листов могут быть самыми различными. Например из гипсокартона вы можете сделать: • внутренние перегородки; • подвесные потолки, иначе называемые подшивными потолками; • обшивки стен, как внутренних, так и наружных;
Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного монтажа обшивки стен и перегородок из ГКЛ. Заархивированный файл AVI 42.2Mb
25.04.2009 в 09:47:20
Прорезание штробы.
Штробить стену или делать в ней вертикальные каналы небольшого диаметра необходимо для проведения проводки. По всей квартире в разном количестве располагаются бытовые приборы. Для каждого из них нужно оборудовать розетку. Розетки должны иметь удобное месторасположение, поэтому к прорезанию штроб нужно отнестись очень ответственно и заранее спланировать, где в той или иной комнате будут стоять телевизоры, холодильник, стиральная машинка и т.д. За процедурой прорезания штробы следует прокладывание проводки.
Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного прорезания штробы с помощью штробореза. Заархивированный файл AVI 25.3Mb
25.04.2009 в 10:03:25
При всей кажущейся простоте данных работ нужно помнить о том, что применяемые инструменты имеют очень высокую стоимость. По этой причине вам либо придется брать их в аренду. либо платить мастерам за подобные работы. Вот только технику безопасности при проведении подобных работ стоит соблюдать - очки нужно одевать для защиты глаз.
А так, вполне грамотный ролик. Мне понравился. Думаю, даже несведующий человек после просмотра поймет, что к чему.
:applause:
27.04.2009 в 18:52:58
ролики про электо/водопроводку оттуда.
