22.05.2009 в 22:20:55
NIKNIKNIK написал : И года не прошло,
ну вы уж тут преувеличили.... месяц... это нормально
22.05.2009 в 23:31:40
ur5imw За три с лишним месяца сделать около десяти резов - это здорово! Уралом в давние времена за две недели я вывалил около 4 га леса, работая от зари до зари один, без напарника. А около 30 лет назад, тем же Уралом, заготовил несколько тысяч заготовок для шпал! И я его ещё ругал, - заводится не всегда с первого раза. Молод был и зелен, не знал, что существует замечательное изделие Patriot Gardien 3816, с которым я буду иметь интимную связь в течении 3 с половиной месяцев, дрова целее будут.
25.05.2009 в 14:14:17
Всем Здравия,прочитал всё,печальная картина.У соседа по даче Патриот 4815 прошлый сезон проработал кое-как ,проблем больших не было ,но в этом сезоне ни в какую не заводится,не поступает бензин в цилиндр возможно и в карбюратор,помогите советом о возможной причине.Бензин на зиму не сливался. Удачи всем.
25.05.2009 в 15:20:59
k.vit написал : не поступает бензин в цилиндр возможно и в карбюратор
Вероятная причина это неисправность топливопровода, возможно необходимо заменить топливный фильтр......Праймер( ручная подкачка топлива) есть?
26.05.2009 в 10:37:33
Ручной подкачки нет,я сам удивился,пила большая,а подкачки нет,фильтр топливный доставал Walbo Япония но не разбирал.Не думаю ,что фильтр ,пила не много работала,скорей всего с карбом проблемы,бензин не сливался и не выробатывался.В карбюраторе на что обратить внимание и чего опасатся,автомобильные разбирал,мото нет.
26.05.2009 в 12:36:12
IgorU На счет крышки не знаю... Но все равно попробовать можно, посадочные места должны быть одинаковые
Я сделал по другому. Выточил новый вал из капролона с основанием и прикрепил жестко на крышку. Т.е. получилось приподнять на 5 мм повыше шкив. А шкив использовал от Партнера (он выглядит покрепче). Пришлось конечно много переделать, но зато теперь заводится. Даже немного поработал.:yu
26.05.2009 в 16:21:55
k.vit написал : Не думаю ,что фильтр ,пила не много работала,скорей всего с карбом проблемы
А с карбом то чего может случится?....ничего, только забит..., но все равно необходимо проверять прохожденее топлива с самого начала...т.е. с топливного фильтра.
IgorU написал : но зато теперь заводится. Даже немного поработал.
Ла он и будет работать если все сделать правильно.... а самого шкива на очень долго хватит
01.06.2009 в 10:21:41
Пилка завелась,разбирать не пришлось-испугалась,если кто знает как уменьшить подачу масла на цепь,слишком много,если перевернуть пилу там есть отверстие и написано мин ,макс но болта не видно ,может пустышка.
01.06.2009 в 10:34:58
Нет не пустышка, там шлиц под отвёртку. Может у Вас забилось стружкой. Аккуратненько почистите и винт будет виден. Что самое интересное, пила с новым стартёром стала лучше заводиться. Заметно, что над новым стартёром поработали головой.
01.06.2009 в 15:58:21
Там грязи нет ,чистинько,что-то белое видно,возможно сливается шлиц,спасибо за подсказку буду смотреть внимательнее.
19.08.2009 в 11:53:13
Ой спасибо автору темы. Еще раз убедился, что лучше сэкономить на котлете, но взять сразу инструмент с именем, который предсказуем и имеет сервис. Даже если его доставать пару раз в год.
19.08.2009 в 13:35:48
Могу подтвердить предыдущие слова, - после мучений с патриотом, купил 401 Макиту и за 4 выходных напилил больше чем за несколько месяцев мучений с этим недоразумением!
20.08.2009 в 13:41:48
NIKNIKNIK Надеюсь что на вашем печальном опыте народ капельку поумнеет а не будет гнатся за съекономленной копейкой, тем более что сейчас разница между китаезами и фирмой не велика... Но увы всегда находятся умники (здесь тоже) кто за полушку телушку купить хочет... Кстати долго планировал купить именно то на чем вы остановились. Было бы весьма любопытно почитать отзывы о ней и почему именно она?
20.08.2009 в 15:45:48
После долгих боданий с сервисом "патриота" и бесполезных покупок такой же дрянной пластмассы, заинтересовался сервисом у других производителей. Очень понравился развёрнутый сервис "Макиты", ну на этом и остановился. Ну и о пиле Макита: при той же мощности, шине, при более лёгком весе - заводится легко и пилит тоже. Ну и ведёт себя как-то солидно. Единственный минус: масло подтекает, надо следить, но об этом честно сказано в инструкции. Всё остальное на высоте! А сколько брёвен благодаря патриоту остались целы!
17.05.2010 в 13:53:08
Обкатал и опробовал в работе бензопилу Patriot Garden PT 5518. Впечатления только хорошие, заводится легко, работает ровненько без захлёбываний, пилить одно удовольствие. При первом запуске видимо не хватало топлива, т.к. нужно было чуть чуть приоткрыть окно доступа (об этом говорится в инструкции), и всё пила запела. Мощная пила (3.7 л.с., 2.6 кВт, 55 куб.см.) за такие деньги, (с доставкой из Москвы она обошлась мне в 5 200 рублей). Я считаю ОТЛИЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ. Как поведёт себя дальше, не знаю, но надеюсь на лушее. За такие деньги в нашем городе ничего пиличного не купишь, разве что Штилевский сучкорез , он стоит у нас от 7 700 руб. Согласен с теми кто пишет, что в умелых руках любой инструмент будет работать и радовать человека долгое время, а в кривых......
