16.03.2010 в 23:40:41
ttelak написал : Их кажется сейчас в Виннице собирают!!!
Откуда информация, если не секрет? Или Малая Арнаутская в Винницу перебралась!
29.04.2010 в 19:17:28
Приветствую всех. Люди добрые, помогите. Попал ко мне этот гусь (gysmi 161). Проверил, вроде все нормально. Питание подается, вент. вращается. Но нет сварки. Нет напряжения ХХ. Замучился с ним. Может кто имел подобную неисправность? С уважением, Денис.
30.04.2010 в 16:03:32
рыболоФФ написал : Люди добрые, помогите
Желтенький светодиод "делает" что-нибудь? Возьмите отвертку с пластмассовой ручкой и постучите (кувалдой дубасить не надо) по работающей плате (все это на полном серьезе, мне по голове не стучите), попытайтесь погнуть ее. Если при этом появляется на выходе напруга или какой-нить звук посторонний, то, скорее всего, отлетел какой-нибудь силовой разъем (что очень часто бывает). Если все в порядке, берете осциллограф и смотрите наличие запускающих импульсов на системном разъеме. Разъем 20 контактный, двухрядный. Вас должны интересовать два крайних с одной стороны и два с другой.
30.04.2010 в 16:50:08
Спасибо. "Желтенький светодиод молчит". Постучать не пробовал. А какая форма на выходе? С уважением, Денис.
02.05.2010 в 08:53:10
На выходе аппарата? Прямоугольные импульсы. (такие же, впрочем, и на разъеме, но здесь они идеально "чистые")
04.05.2010 в 16:04:09
Спасибо друзья. Но вот в чем беда. После пуска в 220, при отключенном вентиляторе (чтобы слышно было), идут прерывистые сигналы из транса-пик-пик-пик, как будто защита срабатывает. Не могу разобраться. Помогите. Где искать?
05.05.2010 в 10:35:20
рыболоФФ написал : -пик-пик-пик
08.05.2010 в 13:27:30
рыболоФФ написал : идут прерывистые сигналы из транса-пик-пик-пик, как будто защита срабатывает
Дабы не повторять, скопировал с соседней веточки. Мультиметром в режиме прозвонки проверте выход (прямо на выходных "мамах"). Должен звониться как диод. Частенько диоды пробиваются и будет звониться в обе стороны. Это из серии быстро и повезло. ЗЫ При этом срабатывает антиштихинг и блокирует работу.
02.06.2010 в 20:27:15
Папробовал гуся на даче- а тама напруга -174 вольта... кароче ни тянет. вот думаю прикупить стабилизатор напряжения- а какой мощности нада...-мож кто подскажет?
03.06.2010 в 07:40:53
СерыйПитер написал : думаю прикупить стабилизатор напряжения
Опасное это дело - пара электромеханический стабилизатор напряжения + сварочный инверторный аппарат. Коль на то пошло, возможно, прокатит стабилизатор с электронными ключами, но таких у нас в продаже не видел.
08.09.2010 в 22:55:55
И всеже как вернуть мозги этому Gysmi 161, после ремонта он забыл калибровку напрочь. Я его нагружал на балласт, грел до срабатывания защиты, пытался обмануть замыкая в системном разьеме терморезистор, искуственно выдавая сигнал перегрева ничего поделать не могу. Помогоите!!! Какие кто посоветует еще варианты воздействия на этот проклятый организм.Махаюсь уже неделю и все без толку.
08.09.2010 в 23:34:01
solo-62 написал : И всеже как вернуть мозги этому Gysmi 161
Может поможет, сам не пользовался
14.02.2011 в 13:38:04
Что в домашних условия можно использовать для балласта? От троллейбуса запчасти достать нет возможности. :)
14.02.2011 в 15:53:42
Похожие на троллейбусные балластники исполбзуюся на электровозах и на цеховых мостовых кранах.
26.02.2011 в 21:19:22
Что в домашних условия можно использовать для балласта? Здравствуйте. можно использовать шунт на 200А последовательно соединенный с прутком нихром диаметром 6мм длинной 1метр.
