30.03.2013 в 16:24:38
Александр_71 написал : Качество ремонта и монтаж в Москве на лицо.
Качество ремонта зависит не от места его проведения, а от фирмы которая это ремонт проводила...
30.03.2013 в 18:07:28
Alex___dr Так и знал что обижу, но на тот момент этим занималась одна фирма в Москве, не помню название, кто знает пусть напишет!
30.03.2013 в 18:11:48
Александр_71 написал : но на тот момент этим занималась одна фирма в Москве, не помню название, кто знает пусть напишет!
А как же это?
Александр_71 написал : Мой после ремонта там же
Александр_71 написал : Так и знал что обижу
И тем не менее написали?
30.03.2013 в 19:38:26
И что не так, он был монополист, значит он и есть.
31.03.2013 в 16:00:47
Не дорого так за такой ремонт .... мы дороже 3000 не берем )))))) См в личку...
09.12.2013 в 12:34:24
Здравстуйте! Приятель дал аппарат разобранный gysmi 161. Когда отделял силовую часть испортил плату и соответственно дорожки, где припаивается 2хрядные контакты. Схемы смотрел, но нет силовой части. У кого есть распайка этого разъема, ато там неузнаваемо, не понятно где куда идет. Было бы круто, если фото печатки было с обоих сторон. С уважением, Юнир
09.12.2013 в 13:28:35
Есть Fubag 160 и Gusmi165......непойдут?или тут
joha написал : вот кто-то уже выкладывал
ага вот и у меня такая..папка "Ремонт аналогичных"
09.12.2013 в 14:12:52
[quote="joha;4213910"]вот кто-то уже выкладывал такой файл у меня есть. а там силовой части нет ведь.
10.12.2013 в 12:44:19
Во дела.Чего то сыпятся гуси сильно.Но в основном 161 как вижу.У меня 165 правда.За 3 года ни единого глюка(тьфу-тьфу пусть 100 лет работает).Либо повезло,либо сборка не совсем Китай.
СерыйПитер написал : Папробовал гуся на даче- а тама напруга -174 вольта... кароче ни тянет. вот думаю прикупить стабилизатор напряжения- а какой мощности нада...-мож кто подскажет?
На счет того,что плохо варит.Есть такое.Для него нижнее напряжение 180-185 предел.Однозначно нужен стабилизатор.По паспорту если мне память не изменяет,там 7 с копейками кW. Так что берите минимум на 10.Посчитайте лучше примерную нагрузку на весь дом и запитайте все жилище.Спокойней будет.
10.12.2013 в 20:28:43
Юнир написал : чето многовато.
Изменила мне все таки память ,блин;).Специально,cходил и глянул на штильдик корпуса.Потребление 5 kW.Мощность генератора (стабилизатора естественно тоже) min 6,рекомендуемая 7,5kW.Так что ошибся в большую сторону.И взяв на 10 еще и нагрузку дома можно посадить.А лучше брать на 12-15kW,имхо
10.12.2013 в 22:14:17
мои примерные расчеты таковы: 220*(25..30)=5500...6600вт учитывая просадку напруги, получится примерно 210*(25...30)= 5250...6300вт. данные взяты практически. можно замерить. но я этим не займусь) стабилизатор пойдет на 7квт. Как же французы неудобно сделали с двухряжными штырями. аппарат вроде нормальный, со штырями недоумели. или я чето не допонимаю.
