Shuriken
Shuriken
Воронеж
22.03.2013 в 00:49:11
Доброго всем времени суток! Уважаемые специалисты, у меня проблема с Gismi 161: "рванула" микросхема NCP1055. В СМД корпусе я не нашел, пришлось втуливать в обычном, после этого инвертор поработал еще пару месяцев, пока не подключили к генератору. И снова разорвало микруху NCP1055, плюс еще пробило 4 диода, рванул транзистор, вздулся электролит .Подскажите пожалуйста, что еще могло навернуться, и что явилось первопричиной выхода из строя. Я думаю скачки напряжения в сети, а во втором случае недостаточная мощность генератора, или может еще какая причина есть? Кто сталкивался с подобным подскажите.
Black Fire
Black Fire
22.03.2013 в 11:20:47
Смотря ккакой гена был - если слабый - то только в путь! А что еще могло - в затворе полевика стоит тразистор , стаб 16в и диодик 4148 - они могли приставиться .
Shuriken
Shuriken
Воронеж
23.03.2013 в 00:35:12
Спасибо Black Fire за подсказку, проверил тразистор MMBTA06LT1 , стабик 16в и диод 4148 мультиком звонятся как исправные. А не в курсе силовые транзисторы могло зацепить? Долезть к ним чтобы их проверить очень проблемотично.
Black Fire
Black Fire
23.03.2013 в 06:41:33
А пошто ? Восстановите БП и подайте на него (на диодный мост сетевой) +50в с ЛБП - этого достаточно шоб он запустился и выдал все напруги (только ветродуй надо отключить ... ) При привышении сети сила обычно не вылетает и если вам повезло - на выходе аппарата будет +8/+9 (при 50в на выходе +9 , при 310в + 54))))
  • если так , то все хорошо , если нет - свистите , будем подумать. ВНИМАНИЕ! Если нет лабораторного БП на 50в , то сойдет любой (главное , что бы был режим стабилизации тока) , а остальную напругу набрать аккамуляторами .... это не феньшуй - но нам пофиг! Главное всю эту батарею заводить на плату ЧЕРЕЗ ЛБП!!! (ежели КЗ али еще какая неприятность лабораторник не даст сжечь плату свалившись в режим ограничения тока!!! ) PS и если нет под рукой 1055 , туда прекрасно встает TNY 278/279 , только электролит 10*25 поменять трэба на керамику 0,1*50 - заодно и БП свистеть перестанет))))))
30.03.2013 в 16:19:19
Новый, после 6 мес работы, сдох. Через магазин (Спутник дом) отправили на ремонт в Москву, цена ремонта 5тр. Привезли через месяц, включили, 15 сек поварил и вот результат на фото. С тех пор валялся в сарае 3 года. Сижу сейчас дома, решил самостоятельно восстановить. Вопрос, какие причины могли вызвать такой быстрый взрыв транзистора. Если восстановлю всю подгоревшую схему по мануалу, то какова вероятность повторного взрыва. Подозреваю что проблемы с обмотками транса. ЗЫ Качество ремонта и монтаж в Москве на лицо.
30.03.2013 в 16:24:38
Александр_71 написал : Качество ремонта и монтаж в Москве на лицо.
Качество ремонта зависит не от места его проведения, а от фирмы которая это ремонт проводила...
30.03.2013 в 18:07:28
Alex___dr Так и знал что обижу, но на тот момент этим занималась одна фирма в Москве, не помню название, кто знает пусть напишет!
30.03.2013 в 18:11:48
Александр_71 написал : но на тот момент этим занималась одна фирма в Москве, не помню название, кто знает пусть напишет!
А как же это?
Александр_71 написал : Мой после ремонта там же
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87601
Александр_71 написал : Так и знал что обижу
И тем не менее написали?
30.03.2013 в 19:38:26
И что не так, он был монополист, значит он и есть.
30.03.2013 в 19:41:25
Александр_71 написал : И что не так,
Память вернулась?
Александр_71 написал : не помню название,
Александр_71 написал : он был монополист, значит он и есть.
Black Fire
Black Fire
31.03.2013 в 16:00:47
Не дорого так за такой ремонт .... мы дороже 3000 не берем )))))) См в личку...
