Юнир
Юнир
Уфа
09.12.2013 в 12:34:24
Здравстуйте! Приятель дал аппарат разобранный gysmi 161. Когда отделял силовую часть испортил плату и соответственно дорожки, где припаивается 2хрядные контакты. Схемы смотрел, но нет силовой части. У кого есть распайка этого разъема, ато там неузнаваемо, не понятно где куда идет. Было бы круто, если фото печатки было с обоих сторон. С уважением, Юнир
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.12.2013 в 13:28:35
Есть Fubag 160 и Gusmi165......непойдут?или тут #29
joha написал : вот кто-то уже выкладывал
ага вот и у меня такая..папка "Ремонт аналогичных"
Юнир
Юнир
Уфа
09.12.2013 в 14:12:52
[quote="joha;4213910"]вот кто-то уже выкладывал такой файл у меня есть. а там силовой части нет ведь.
joha
joha
Ярославль
09.12.2013 в 15:22:38
Вот здесь посмотрите про 161-й http://valvol.flyboard.ru/topic213.html
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
10.12.2013 в 12:44:19
Во дела.Чего то сыпятся гуси сильно.Но в основном 161 как вижу.У меня 165 правда.За 3 года ни единого глюка(тьфу-тьфу пусть 100 лет работает).Либо повезло,либо сборка не совсем Китай.
СерыйПитер написал : Папробовал гуся на даче- а тама напруга -174 вольта... кароче ни тянет. вот думаю прикупить стабилизатор напряжения- а какой мощности нада...-мож кто подскажет?
На счет того,что плохо варит.Есть такое.Для него нижнее напряжение 180-185 предел.Однозначно нужен стабилизатор.По паспорту если мне память не изменяет,там 7 с копейками кW. Так что берите минимум на 10.Посчитайте лучше примерную нагрузку на весь дом и запитайте все жилище.Спокойней будет.
Юнир
Юнир
Уфа
10.12.2013 в 19:53:31
andrej_Fox написал : 7 с копейками кW
чето многовато.
Klez
Klez
Белгород
10.12.2013 в 19:54:46
Юнир написал : чето многовато.
А вы возьмите и посчитайте.
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
10.12.2013 в 20:28:43
Изменила мне все таки память ,блин;).Специально,cходил и глянул на штильдик корпуса.Потребление 5 kW.Мощность генератора (стабилизатора естественно тоже) min 6,рекомендуемая 7,5kW.Так что ошибся в большую сторону.И взяв на 10 еще и нагрузку дома можно посадить.А лучше брать на 12-15kW,имхо
Юнир
Юнир
Уфа
10.12.2013 в 22:14:17
мои примерные расчеты таковы: 220*(25..30)=5500...6600вт учитывая просадку напруги, получится примерно 210*(25...30)= 5250...6300вт. данные взяты практически. можно замерить. но я этим не займусь) стабилизатор пойдет на 7квт. Как же французы неудобно сделали с двухряжными штырями. аппарат вроде нормальный, со штырями недоумели. или я чето не допонимаю.
Klez
Klez
Белгород
10.12.2013 в 22:41:01
Юнир, Про связки и прочее рекомендую просмотр темки:) http://www.forumhouse.ru/threads/14834/
makar125
makar125
Самара
18.02.2015 в 18:34:26
Подскажите? Принесли GYS 4000 подобие 161 в БП разорвало 1055, заменил и все дела все заработало, только он не регулирует ток,всегда MAX? ' это слетела прошивка?
