Начинающий
Начинающий
Уфа
26.02.2011 в 21:19:22
Что в домашних условия можно использовать для балласта? Здравствуйте. можно использовать шунт на 200А последовательно соединенный с прутком нихром диаметром 6мм длинной 1метр.
20.12.2011 в 05:24:50
Добрый вечер всем!! У меня Gismi 161 Француз, и вот какая проблема: дал приятелю поработать и как результат сгорел транс дежурки!!! подскажите возможно его перемотать или заменить? за ранние спасибо!
tehsvar
tehsvar
Эксперт
20.12.2011 в 07:46:47
shurepka написал : подскажите возможно его перемотать или заменить?
Можно. Перематывали. Если сами опасаетесь, то обратитесь к МММ. Он по ним крутой спец в Вашем регионе. http://valvol.ru/topic1438-15.html
vit336
vit336
27.02.2012 в 12:51:39
Принесли такой аппарат (GYSMI 161). Включаю, на Х.Х. выходное 56,5 В. Проходит минут 8-10 и начинает клацать релюхами - выключается и сразу включается. Это тоже слетела прошивка? Может кто сталкивался с такой проблемой
29.02.2012 в 20:45:22
vit336 Скорее всего виновата микросхема NCP1055 (возле импульсника вторичного питания).
EVD
EVD
Никополь
04.02.2013 в 15:05:27
Сломался GUS 161. Причина из ряда стандартных. Отпала и отгорела стойка на силовом диодном мосту. Прогрел весь модуль на газовой плитке. Восстановил.
Расколол боль менее аккуратно. Три дорожки восстановил проводниками.
Собрал. Включил. ВЫСТРЕЛ! Драйвер разнесло. Куча СМД туда же... Начал разбираться. До разборки управление работало. Все диаграммы в норме. Расколол. Один силовой транзистор убит, токовые резисторы 3шт. по 0.1 Ом тоже. Напомню, что силовой модуль залит чудным герметиком. Проверяю остальные транзисторы... Вроде целые??? КАК так может быть? Начинаю отдирать герметик...
О Чудо! Элементы снимаются вместе с герметиком!:confused:
На фото виден "снятый" резистор 15 Ом с цепи затвора. Сам затвор приподнят над платой на сотку. На остальных компонентах так же.
ВЫВОД
При нагреве модуля до температуры плавления припоя, герметик, при последующем остывании, приподымает компоненты расположенные под ним!
Прежде чем браться за ремонт подобных устройств, подумайте о потраченном времени, нервах и средствах.
Black Fire
Black Fire
13.02.2013 в 11:20:02
EVD написал : Прежде чем браться за ремонт подобных устройств, подумайте о потраченном времени, нервах и средствах.
Именно - если сомневаетесь в положительном исходе ремонта аппарата своими силами - обратитесь к сервисника (стоимость ремонта 50-100$ . Время ремонта - 1 день)
EVD
EVD
Никополь
13.03.2013 в 16:40:45
Восстановил.
viktor.w
viktor.w
Оренбург
20.03.2013 в 10:47:03
нашел в интернете простенький станочек на основве вот таких штучек как на фото. пользуюсь им уже давно. впаиваю и выпаиваю им стойки в гусьмиподобных аппаратах без разделения плат и иногда даже не вынимая плату из корпуса, открутив только выход зажимаю в паторн маленького самодельного сверлильного станка, но можно просто держать плоскогубцами грею на аппарате для пайки пластиковых труб, там есть регулятор температуры ::eek:
EVD
EVD
Никополь
20.03.2013 в 13:02:32
И не требуется дополнительный подогрев радиатора? А если стойка отгорела? Тогда как?:( Чуть подробнее о методике , пожалуйста.
viktor.w
viktor.w
Оренбург
21.03.2013 в 12:12:28
подогреваю на паяльнике для пластиковых труб,он с регулировкой температуры,конторлирую- DT830 --он с термопарой под отгоревшие подкладываю фольгу с припоем
