eXelenz
eXelenz
Лида
25.03.2009 в 09:52:10
Добрый день. В процессе ремонта (работа под потолком) замечено, что температура под потолком гораздо выше (это есно, собирается горячий воздух). Есть ли смысл ставить вентиляторы (от блоков питания компьютеров имею целую кучу) для перемешивания воздуха (верх-низ) в зимнее время, ведь можно повысить температуру в квартире? Можно поставить фильтры для дополнительного сбора пыли. Используется ли этот эффект перемешивания? Как с точки зрения распределения вредных газов (углекислый, радон), не ухудшится ли состав воздуха на уровне головы? И второй вопрос, как мне кажется, скорее относится к вентиляции, чем к отоплению. Собираюсь зашить батареи, поставить вентрешетки, есно, теплообмен ухудшится. Есть ли какие-нибудь запреты по использованию обдува батареи, ведь я могу забрать тепла больше, чем дает стандартное использование, и куда лучше пускать струю теплого воздуха из батареи - вверх или в бок? Конечно, на вход поставлю фильтры, чтобы не гонять пыль. По логике, вбок, но может быть, я не прав?
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 10:40:17
Да, назвал тему слишком круто, поэтому ответов пока нет. Для перемешивания воздуха предпологается использовать следущее устройство (рисунок), которое так же дополнительно очищает воздух. По конструкции - размещается в подшивном коробе из гипсокартона, вентиляторы используются компьютерные, вставляются в переходних с квадратного сечения на круглое д.10 см, в этот переходник вставляются отлично, с демпфирующей прокладкой из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм (или несколько слоев более тонкого) для уменьшения передачи вибрации на гипсокартонный короб. Далее кусок гибкого воздуховода д.10 см, потом опять переходник на квадрат, в квадрат вставляется картридж самодельного фильтра, который из себя предствляет: рамка из стеклотекстолита, в которой размещен насыпной угольный фильтр (в подушку из нетканного материала насыпается уголь), толщиной около сантиментра, ниже слой фильтрующего материала, синтепон или паралон, попробую, что лучше, толщиной около 5 мм, который не позволит проходить угольной пыли. Далее закреплена сетка, можно использовать сетку для штукатурки. Предыдущие слои фильтров не закреплены, положены на сетку, для удобства замены. Далее идет вентиляционная решетка. Аналогичных конструкций планируется разместить по длинной стороне зала по 3 шт. с каждой стороны, так же на кухне, для дополнительной очистки воздуха. Управление - программник, при необходимости (много народа, курение и т.д.) ручное включение. На кухне - одновременно с вытяжкой, либо ручное при необходимости. Недостаток конструкции - в летнее время может повышать температуру в помещении за счет перегона теплого воздуха с верху вниз. Особенно на кухне. По стоимости должно быть дешево, покупные детали - воздуховод, по 2 переходника, уголь. Синтепон, паралон - отходы производства мягкой мебели, можно договорится за бутылку пива. Вентиляторы можно за символическую плату достать на любом предприятии, которое списывает старые компьютеры (286, 386, 486).
кныш
кныш
Одинцово
26.03.2009 в 10:55:31
eXelenz написал : ......по 2 переходника, уголь. Синтепон, паралон - отходы производства мягкой мебели,.... Вентиляторы ...... старые компьютеры (286, 386, 486).
И "помрут" эти вентиляторы при таких фильтрах ;) :applause: Не предназначены они в таких условияж работать, слабенькие, на выходе будет почти "0" или чистый "0". Удачи.
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 11:05:01
Толщину фильтров буду подбирать опытном путем, чтобы тянуло. Мощи вентиляторов должно хватить, а цель создать мощную установку, чтобы за 10 минут прокачивало всю кубатуру комнаты, не ставится. Беру не мощью, а количеством. Мог бы поставить одну, с мощным вентилятором (есть старая рециркуляционная вытяжка с угольным фильтром, можно использовать детали), не устраивает шум. К тому же у распределенной системы есть свои бесспорные преемущества. Впрочем, реализация будет недели через две (буду монтировать потолки), тогда скажу результат. И примененые фильтры.
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 11:21:32
Эта ситема доочистки воздуха, при малой толщине угля и малой производительности вентиляторов она не расчитана на активное курение (слишком часто придется менять угольный фильтр), ее предназначение - убрать запахи из соседней кухни, которые просочатся, очистить воздух от пыли, разовое курение, может быть, в зимнее время дополнительно подымется температура на 1-2 градуса за счет теплого воздуха сверху. Наряду с ней будут использоваться другие системы вентиляции-отопления-увлажнения-очистки воздуха.
кныш
кныш
Одинцово
26.03.2009 в 11:34:50
eXelenz написал : Мощи вентиляторов должно хватить,...
Люблю когда решается вопрос - "пальцем в небо"; "а фиг его знает - должно пройти" и т.д. типа такого. Тащусь.
eXelenz написал : Толщину фильтров буду подбирать опытном путем, чтобы тянуло.
А Вы не задумывались над тем что вентлятор не способен это сделать всего навсего по одной причине - он для этого не предназначен. Для таких вещей что-то другое предназначено.
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 11:56:06
Как меня учили, критерий истины - практика. Сегодня же, по приходу домой после работы, попробую продувку фильтра, подключив вентилятор к лабораторному блоку питания, замерю токи при нагрузке на фильтр и без, тогда будет ясно. Приборов для измерения потока воздуха нет, мне достаточно визуальных ощущений. Мне в этой ситуации проще попробовать, чем считать. Насчет предназначения вентилятора. Я активно использую эти вентиляторы в различных нецелевых назначениях, пока не жалуюсь. Даже если он будет работать с перегрузкой из-за фильтра, допустим, рессурс уменьшится, поменяю сгоревший, и всех делов. Процесс замены, с учетом отворачивания решетки, займет 3 минуты. Главное, чтобы он прогонял воздух через фильтр. Для меня есть два главных преемущества этих вентиляторов - они почти не шумят, и они бесплатны.
кныш
кныш
Одинцово
26.03.2009 в 12:30:00
eXelenz написал : Как меня учили, критерий истины - практика.
Согласен
eXelenz написал : Приборов для измерения потока воздуха нет, мне достаточно визуальных ощущений.
а больше и не надо. Самое главное чтобы "дуло!!!!!!"
eXelenz написал : Я активно использую эти вентиляторы в различных нецелевых назначениях, пока не жалуюсь.
В свое время я их тоже "наиспользовался" по горло, была возможность. До сих пор работают. Но ставил всегда исходя из их возможности. Поэтому и работают до сих пор.
eXelenz написал : Для меня есть два главных преимущества этих вентиляторов - они почти не шумят, ...
За это они и мне нравятся
eXelenz написал : ....и они бесплатны.
А это уже может перебить все остальные недостатки. P.S. Как предложение - если один не продавит, попродуйте поставить два последовательно, только с промежутком в 200-300мм, должно сработать.
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 12:57:30
Попробую сегодня, завтра напишу результаты.
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 15:58:35
То, что я понимал интуитивно, и почему не хочу мощных воздушных потоков :"Чтобы разрушить создаваемую телом человека оболочку газовых выделений, необходимо организовать движение воздушной среды. Однако черезмерно увеличивать скорость движения воздушной среды недопустимо из-за возникающего чувства дискомфорта и возможности простудных заболеваний. При температуре 20-25 градусов Цельсия допустимая скорость движения воздуха составляет 0,2-0,3 м/с для легких работ", Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха, под ред. Е.С. Бондаря и др.
Ким
Ким
26.03.2009 в 16:06:16
eXelenz написал : 20-25 градусов Цельсия допустимая скорость движения воздуха составляет 0,2-0,3 м/с для легких работ
При использовании таких вентов - и такую скорость не получите. ;) :)
