eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 16:15:40
По мне оптимально - ветерок от взмаха крыла бабочки. Только пусть их будет много, бабочек.;)
ломастер
ломастер
26.03.2009 в 17:02:53
eXelenz написал : Есть ли смысл ставить вентиляторы (от блоков питания компьютеров имею целую кучу) для перемешивания воздуха (верх-низ) в зимнее время, ведь можно повысить температуру в квартире?
у Frico есть специальные вентиляторы для высоких помещений, холлов и тд.Но это делается ради экономии , а ради чего вы городите этот весь сад-огород с куллерами ? я так и не понял...
eXelenz
eXelenz
Лида
26.03.2009 в 17:08:10
Первоначальная идея - подача теплого воздуха сверху для увеличения температуры в помещении в зимнее время, по ходу возникла идея поставить угольные фильтры для парралельной очистки воздуха. Речь идет о стандартном помещении выс. 2.5 м.
eXelenz
eXelenz
Лида
27.03.2009 в 11:14:10
Результаты вчерашних (можно сказать что сегодняшних, в 00.30 ночи) эксперементов:
  1. Измерение температуры по высоте комнаты. Производились индикаторным, не измерительным термометром, термометр проверялся температурой таяния снега (0 градусов) и температурой кипения воды (100 грудусов), датчик устанавливался около 3 см от потолка, 3 см от пола, правда пол - стяжка, первый этаж, подвал теплый, но пол дает свой холод. Комната - глухая, окна пластиковые, дверной проем один, напротив окон, дверь отсутствует. Измерения проводились по 2 раза, с усреднением, для снижения эффекта иннерционности термодатчика - через 3 минуты после установки. Под потолком показало 23,9 градусов, на полу - 20,1 грудусов. На высоте 1,70 м - 22 градуса. Разница межуд полом и потолком 3,8 градусов, получается, если идеально перемешать воздух, температуру около пола можно поднять до 22 градусов (на 1.9), что может дать дополнительный комфорт (известно-держи ноги в тепле). Температура в средней части останется прежней. Поскольку идеального перемешивания добиться трудно, будем считать, что подача теплого воздуха с потолка приведет к повышению температуры около пола на 1 градус, что тоже неплохо. 2.Продув фильтра. Поскольку не все есть в наличии, пришлось использвать синтепон (до паралона не добрался, угля пока нет, переходник и трубу куплю в субботу). Использовался компьютерный вентилятор, синтепон толщиной 4 см, синтепон просто подносился на расстояние 1 см и проверялась продувка на глаз, блок питания - от маломощного дремеля, при подключении вентилятора подсел до 9,8 В. Результат - скорость потока на выходе из фильтра уменьшается где-то в 2 раза (чуть больше), по сравнению со скоростью потока вентилятора. Из-за отсутствия приборов более точные данные дать не могу, но мой вывод однозначный - делать. После эксперементов с трубой и переходником, меньшей толщиной фильтра, напишу результаты.
SNord
SNord
28.03.2009 в 14:27:17
И зачем велосипед изобретать? :)
Берется потолочный реверсивный вентилятор, который может работать в летнем и зимнем режимах. Например, O`ERRE Oasis. И вопрос решен.
eXelenz написал : Для меня есть два главных преемущества этих вентиляторов - они почти не шумят, и они бесплатны.
Цена - это важно, спору нет.
А вот насчет "почти не шумят" - сомнительно. Вы не пробовали в тишине пяток компьютеров рядышком поставить и включить? Или имеющуюся у Вас "кучу" бесплатных кулеров? И с дальнобойностью (или, говоря правильным языком, эффективной длиной струи :) ) у них тоже, думаю, беда. О дизайне будущего шедевра остается только догадываться. Фотографию пришлете? :)
ломастер
ломастер
28.03.2009 в 16:32:46
2veterburg
veterburg написал : Берется потолочный реверсивный вентилятор, который может работать в летнем и зимнем режимах.
а летний зачем? все равно воздух будет перемешиваться ?
eXelenz
eXelenz
Лида
30.03.2009 в 09:52:46
Дизайн будет нормальный, две решетки на каждый вентилятор, и весь дизайн. Работу комьютеров с моей конструкцией сравнивать не совсем корректно - другие тепловые потоки, опять же решетки другой конструкции. Если поставить 5 компьютеров типа моего (у меня двойной блок питания, отдельно по 12В и 5В, назависимая стабилизация, на блоки питания два вентилятора последовательно (на вход и выход) 80 мм с обдувом 2-х жестких дисков, с автоматической регулировкой скорости вращения от температуры, плюс два вентилятора на нижнюю часть, так же с автоматической регулировкой), то будет тихо, несмотря на 4 вентилятора, которые 99% времени работают на низких скоростях. Я очень критично отношусь к посторонним звукам, поскольку люблю слушать качественную музыку с большим динамическим диапозоном, а шумы любой вентиляции в паузе, когда музыканты переворачивают ноты, меня раздражают. Правда, комп остался на старой квартире, в качестве доплаты (вместе с мебелью). Пока безлошадный. Насчет летнего использования - только при массовой готовке (праздники), когда дверь на кухню открыта, курении, т.е. планируется разовое использование, по необходимости. В субботу купил решетки, воздуховод, искал активированный уголь, не нашел, пришлось для экспериментов покупать фильтр для воды с активированным углем, правда, пока не разбирал, делать не пробовал, надо было "давать объем" по ремонту, когда проведу испытания - будут фотки и результаты.
SNord
SNord
30.03.2009 в 09:59:50
ломастер написал : а летний зачем? все равно воздух будет перемешиваться ?
Да, перемешиваться будет. Но по-разному. Зимой вентилятор будет гнать теплый воздух сверху вниз. А летом - "подсасывать" прохладный снизу вверх.
Чувствуете разницу? :-)
eXelenz
eXelenz
Лида
30.03.2009 в 10:08:32
Поэтому летом -только переодическое использование, для очистки от запахов.
