Юрка
Юрка
18.10.2012 в 11:53:39
  1. Каталог решений по защите и контролю нагрузок (Шнейдер Электрик 2010, 68 стр., 6 Mb). Даны принципиальные схемы, дающие ответ на вопрос "как использовать" модульное оборудование новой гаммы Acti9. Схемы даны без использования условных обозначений (вместо них фотографии приборов). Поэтому каталог понятен не только профессионалам, но и заказчикам. Рядом с каждой схемой приведена спецификация, в которой указаны каталожные номера приборов. Это конечно выгодно производителю, но и удобно заказчику.
Упоминаются приборы: импульсные реле, расцепители минимального и максимального напряжения, вспомогательные контакты автоматов, астрономическое программируемое реле, реле времени, датчик присутствия Argus, реле контроля (тока, фаз, компрессора), сумеречный выключатель, кнопка аварийного останова, карточный выключатель (с картой доступа).
Решаются задачи:
  • Аварийный останов технологического процесса (двигателя).
  • Дистанционное отключение питания.
  • Включение/отключение технологического процесса.
  • Автоматический останов при недогрузке.
  • Автоматический останов при перегрузке.
  • Защита компрессора от работы короткими циклами и перепадов напряжения.
  • Защита двигателя от ассиметрии или инверсии фаз.
  • Защита нагрузок от перенапряжения по причине обрыва нейтрали.
  • Автоматический останов в случае перебоя или отказа питания.
  • Централизованное и локальное отключение и включение освещения с учётом уровня дневного освещения.
  • Локальное включение/отключени освещения с заданным временем включения/отключения.
  • Цепи освещения и питания розеток с картой доступа и отключение с выдержкой времени.
  • Включение/отключение по дневному свету (без датчика света).
  • Автоматическое отключение света с регулируемой выдержкой времени.
  • Управление освещением из нескольких мест.
  • Прочие алгоритмы управления освещением.
  1. Каталог типовых энергоэффективных решений (Шнейдер Электрик 2011, 122 стр., 11 Mb). Всё аналогично первому каталогу, но решаются другие задачи (освещение гаража, ветрины, вентиляция, наполнение бассейна и пр.) и используются другие приборы (диммеры, преобразователи частоты и пр.).
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
14.12.2012 в 19:04:08
Цитата из каталога Шнейдера Acti9:
Передняя панель: изоляция класса 2. Acti 9 – единственное устройство с таким уровнем безопасности. Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта. Это гарантирует безопасность управления устройством в течение всего срока эксплуатации электроустановки, независимо от условий окружающей среды или опыта оператора.
Напильник
Напильник
13.10.2026 в 03:12:46
Подскажите Электрощит (Распределительный щит встраиваемый) на 72 модуля. 18Х4. АВВ уже смотрел. Нужен чуть уже
MaSeVi
MaSeVi
13.10.2026 в 07:30:30
Напильник написал 13.10.2026 в 03:12
Подскажите Электрощит (Распределительный щит встраиваемый) на 72 модуля. 18Х4. АВВ уже смотрел. Нужен .....
Насколько узкий? Тем более все относительно. У АВВ встраиваемых шириной 18 модулей нет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2026 в 08:43:57
Нужен чуть уже
6х12
P.S. Или 7х12.
Напильник
Напильник
13.10.2026 в 09:36:51
MaSeVi,  У Абб такой есть, ABB Mistral41 Бокс в нишу 72М https://www.ozon.ru/product/shchit-raspredelitelnyy-abb-mistral41-72-modulya-vstraivaemyy-plastikovyy-1slm004101a1210-1690685127/?utm\_source=yandex\_serp\_products&utm\_medium=organic&ysclid=mv6b4ela1432020565&\_\_rr=1&sh=uzoRdYr-gQ
установочный (посадочный) размер по ширине указан 405мм, Установка планируется на стену из гипсокартона, ширина стоек (+заложим кривизну установки) - 400мм.
MaSeVi
MaSeVi
13.10.2026 в 09:37:42
ВТБ! написал 13.10.2026 в 08:43
6х12 P.S. Или 7х12.
Да, ABB CU16V, а еще лучше CU17V...
Напильник
Напильник
13.10.2026 в 09:39:35
ВТБ!,  не подойдет, получается слишком высокий Возможно есть от других производителей? Ничего по быстрому не нашел в интернете ((( Нужен пластиковый красивый,
MaSeVi
MaSeVi
13.10.2026 в 10:23:46
Напильник написал 13.10.2026 в 09:36
MaSeVi,  У Абб такой есть, ABB Mistral41 Бокс в нишу .....
Так не щит, это дно, извините...
Напильник написал 13.10.2026 в 09:39
Так какая высота необходима
Подобные щиты до 60 модулей, что у АВВ, что у Хагер, что у ИЭК, что у КЭАЗ, что у EKF и пр., увы...
Напильник
Напильник
13.10.2026 в 18:28:03
MaSeVi,  Вот и хочу найти где шикарные щиты продают, да еще под мои параметры Высота до 1000мм Но расположение именно 4 на 18
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2026 в 18:51:16
Напильник написал 13.10.2026 в 18:28
именно 4 на 18
Обосновать можно?
P.S. Ширина 400 мм делает Ваш выбор специфическим.
