helper2008
helper2008
25.03.2009 в 22:40:03
Стоит на этаже сабж на 300мА. Коротим в щитке ноль и землю - срабатывает. Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций. Прозваниваем землю и ноль - всё ОК. Розетка рабочая. Длина кабеля - около 20 метров.
Как такое может быть?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.03.2009 в 23:39:05
А это действительно интересно. УЗО как раз и должно срабатывать при контакте фазы с землей. Вариантов видится 2:
  • вместо земли в розетке подключен ноль,
  • розетка подключена от соседей...
helper2008
helper2008
25.03.2009 в 23:55:29
evgenygrig написал :
Исключено. Сам кидал кабель. Другое дело шлейфом подключены ещё розетки в этом кабинете.
Исключено-2. Нет никаких соседей. Частный дом.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
25.03.2009 в 23:57:33
helper2008 написал : Коротим в щитке ноль и землю - срабатывает. Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций.
Как-то на оборот работает , а вы ничего не напутали ? УЗО должно срабатывать фаза+земля.
helper2008
helper2008
26.03.2009 в 00:00:04
Сломастер! написал : Как-то на оборот работает , а вы ничего не напутали ? УЗО должно срабатывать фаза+земля.
В том то и дело, что должно. Может сам УЗО не рабочий? Но почему тогда в щитке срабатывает?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
26.03.2009 в 00:01:09
helper2008 написал : Прозваниваем землю и ноль - всё ОК
ОК - что значит ? Надо пологать напряжения НЕТ ?
helper2008 написал : Розетка рабочая. Длина кабеля - около 20 метров.
Значения не имеет.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
26.03.2009 в 00:02:39
helper2008 написал : Но почему тогда в щитке срабатывает?
При каких условиях срабатывает ?
helper2008
helper2008
26.03.2009 в 00:06:30
Сломастер! написал : ОК - что значит ? Надо пологать напряжения НЕТ ?
Отключили в щитке ноль этого кабеля от шины. Подключили к земляной шине. Прозвонили в розетке. Пищит. (то есть нет обрыва земли).
Сломастер! написал : При каких условиях срабатывает ?
Коротим шину нуля и шину земли.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
26.03.2009 в 00:17:49
helper2008 написал : Коротим шину нуля и шину земли.
Нет слов .... Видать я зря 3,5 года на электрика -автоматика учился ... Неврубаюсь ка такое может быть , но конкретно с Легранд УЗО не сталкивался , а точную модель можно ... Хочу в НЭТЕ найти и почитать , может какие особенности в подключении есть ...
helper2008
helper2008
26.03.2009 в 00:21:09
Сломастер! написал : Нет слов .... Видать я зря 3,5 года на электрика -автоматика учился ... Неврубаюсь ка такое может быть , но конкретно с Легранд УЗО не сталкивался , а точную модель можно ... Хочу в НЭТЕ найти и почитать , может какие особенности в подключении есть ...
Вот и я ничего не понимаю. Пригласили людей, тоже никто ничего объяснить не может.
Завтра сфоткаю весь щиток. Может в нем какая проблема закралась ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.03.2009 в 12:50:55
Ноль после УЗО, надо полагать?
helper2008 написал : Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций.
Гудит, терпит, но не сдается? Или просто АВ выбивает раньше?
Обычные нагрузки от этой розетки нормально работают?
