helper2008
helper2008
26.03.2009 в 20:11:13
LAV написал :
  1. На розетки должно стоять УЗО на 30мА + АВ на 16А.
Я говорю про этажный УЗО. На отдельные группы УЗО не поставили.
LAV написал :
  1. Если УЗО на 300мА в щитке срабатывает - оно ИСПРАВНО. Проблемы с подключениями/разводкой в щите и распаечных коробках.
В щите ща фотки кину, а распаечных коробок нет. Кабель напрямую идёт к группе розеток.
LAV написал : Как Вы прозванивали проводники N и PE от розетки до щитка?
Выше же всё описал. Сняли ноль с шины, зажали его в земле и прозвонили в розетке ...
Kamikaze написал : Ноль после УЗО, надо полагать?
Э, вроде и до, и после пробовали ...
Kamikaze написал : Гудит, терпит, но не сдается? Или просто АВ выбивает раньше?
Насчёт гудит, не знаю. Я у розеток был. А АВ вообще никакой не выбило. Мыж не на ноль коротили ...
Kamikaze написал : Обычные нагрузки от этой розетки нормально работают?
Вроде да. Светильник работает :-)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.03.2009 в 20:50:19
helper2008 написал : А АВ вообще никакой не выбило. Мыж не на ноль коротили ...
Вот поэтому система ТТ и допускается только в исключительных случаях... Откуда вообще берется "земля"?
helper2008 написал : Вроде да. Светильник работает :-)
Попробуйте включить его между фазой и "землей" розетки.
helper2008
helper2008
26.03.2009 в 21:17:02
Kamikaze написал : Вот поэтому система ТТ и допускается только в исключительных случаях...
А у меня какая система?
Kamikaze написал : Откуда вообще берется "земля"?
С подвали с вводного шкафа. С подстанции приходят 4 кабеля, плюс контур во дворе закопан ... На этажи идут уже по 5.
Kamikaze написал : Попробуйте включить его между фазой и "землей" розетки.
Хм, попробую. Думаете выбьет?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.03.2009 в 22:34:20
Да, вводной АВ впечатляет... Раз между шинами выбило, значит и между клеммами розетки должно выбить. Только включайте между ними нагрузку (лампочку, светильник c лампой накаливания), а то в случае несработки УЗО искр будет много.
helper2008
helper2008
26.03.2009 в 22:58:53
dinamit007 написал : Да, вводной АВ впечатляет...
А что тебе не нравится? 50А
dinamit007 написал : Раз между шинами выбило, значит и между клеммами розетки должно выбить. Только включайте между ними нагрузку (лампочку, светильник c лампой накаливания), а то в случае несработки УЗО искр будет много.
Напрямую проводком коротили. Ни искр, ни выбивания УЗО ...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.03.2009 в 23:17:58
helper2008 написал : А что тебе не нравится? 50А
Наоборот впечатляет - в современных щитках такой редко увидишь.
helper2008 написал : Напрямую проводком коротили. Ни искр, ни выбивания УЗО ...
возьмите длинный провод, присоедините его к шине заземления и прозвоните связь между ними, присоедините к проводу лампочку одним концом, а другим концом - ткните в фазу. Если выбьет - проверяйте землю в розетке , протяните винты на шине PE, если не поможет - придется лезть в распредкоробки и искать.
helper2008
helper2008
27.03.2009 в 00:08:47
dinamit007 написал : возьмите длинный провод, присоедините его к шине заземления и прозвоните связь между ними, присоедините к проводу лампочку одним концом, а другим концом - ткните в фазу. Если выбьет - проверяйте землю в розетке , протяните винты на шине PE, если не поможет - придется лезть в распредкоробки и искать.
Да прозванивали землю. Всё ОК. Пищал. См выше.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
27.03.2009 в 01:45:00
helper2008 написал : УЗО должен защищать от таких случаев (прямого контакта фазы и земли), а он не защищает.Какой тогда в нем смысл?
Простите я в начале упустил маленькую тонкость
helper2008 написал : Стоит на этаже сабж на 300мА.
Этот УЗО и не сработает(скорее всего) при соединении фаза+земля так как сопротивление самой "земли" (имеется ввиду не заземляющего проводника ,а именно ЗЕМЛИ нашей ) не даёт пройти 0,3А . Здесь есть таблица Рис.4 http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/GroundResistance.htm то следуя простым расчётам 220в/0,3а= 733,33 ома(должно быть сопротивление всего заземления ,а это врядли ) Так что для проверки попробуйте соединить через (вычесляем 220в*0,3а=66вт ) лампочку 75вт любую фазу после(на выходе с УЗО) УЗО , с нулём до УЗО(на входе ) и всё должно сработать .Проще говоря заземление может и есть у вас ,но имеет большое сопротивление . Попробуйте эту-же лампочку подсоединить на фаза/земля - в идеале(для срабатывания УЗО) должна ярко гореть.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
27.03.2009 в 02:17:50
2helper2008 С такого узо
для кватиры нет никакой защиты. Так как смертельно опасный ток для человека начинается с 50-60мА . Так что если хотите защитить себя , то ставте по 30мА-УЗО после каждого автомата(то есть на каждую линию входящую в вашу квартиру)
helper2008 написал : Сообщение от Сломастер! При каких условиях срабатывает ?
Коротим шину нуля и шину земли.
А где коротили и при каких условиях(было что-то где-то подключено ещё.)
helper2008
helper2008
27.03.2009 в 10:36:52
Сломастер! написал : для кватиры нет никакой защиты. Так как смертельно опасный ток для человека начинается с 50-60мА . Так что если хотите защитить себя , то ставте по 30мА-УЗО после каждого автомата(то есть на каждую линию входящую в вашу квартиру)
Это УЗО ставился исключительно в противопожарных целях. И как выясняется (по крайней мере на данный момент) он эти функции не выполняет. Хотя ничего и не искрилось. Коротили то напрямую. Ничего не понимаю.
Сломастер! написал : А где коротили и при каких условиях(было что-то где-то подключено ещё.)
Условия те же, что и при тесте розетки. На этаже ничего подключено не было.
Тут ещё одна деталь: на другом этаже такой же УЗО на подобный тест розетки сработал. Выбил сразу.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
27.03.2009 в 11:51:52
Сломастер! написал : следуя простым расчётам 220в/0,3а= 733,33 ома
, а если всётаки такое сопротивление есть то (раз по этой причине не срабатывает УЗО) где-то ошибка или в расчётах или в монтаже (скореее всего плохой контакт в каком-то соединении) .
