28.03.2009 в 20:08:56
Swarovski написал : В чем конкретно разница при замере неоновой и диодной?
Светодиодная есть индикатор поля (высокочувствительные транзисторы+ батарейки. подносишь к проводу и фазу показывает без снятия изоляции и электрического контакта), а неоновая показывает только при протекании тока (неонка с резистором).
28.03.2009 в 20:49:02
2Маугли7111 аа, вспомнил советские неонки...щас такие уж хрен купишь..
я то думал обе без прикосания работают, и разница в чувствительности
28.03.2009 в 22:25:04
Swarovski написал : аа, вспомнил советские неонки...щас такие уж хрен купишь..
Нам в Мариуполь из Китая возят до сих пор как те, так и другие. Светодиодные по $0,35, а неоновые по $0,15. Беру только светодиодные, удобнее работать.
29.03.2009 в 01:33:37
Lokki123 написал : вы меня пугаете, так как лучше?
в воде по любому хуже, так что ленточку на место надо... и больше опасно то, что от удара током можно очень неудачно упасть... сердцу достаточно одного вольта, что бы начать непроизвольно сокращаться (правда приложенного непосредственно) оно начинает биться очень часто, при этом кровь перестает качать, ну а дальше вы сами понимаете...
05.04.2009 в 15:46:16
Что делать с ДСУП в таком случае (извините, если повторяюсь)
Дом блочный, четырехпроводный стояк (планируется реконструкция), квартира не «занулена».
PE в квартирных в розетках не подключен, но присутствует.
Ванна акрил, все трубы полипропилен (полиэтилен) у соседей снизу тоже.
В ванной СМ и накопительный водогрей.
Сантехстояк без металла думаю СУП не рабочая.
a) Правильно ли я понял, что до реконструкции стояка на пятипроводный и восстановления СУП делать ДСУП нельзя?
b) Если реконструкция свершится, то что к чему присоединять проводником (акрил к полипропилену думаю не надо) или в ванной заполненной пластиком ДСУП не нужна?
c) Что можно сделать на этапе ремонта до обустройства ДСУП если в будущем преграды для её создания будут устранены?
d) Нужны ли диэлектрические вставки при подключении СМ и водогрея на полипропиленовые трубы (не металлопластик)?
05.04.2009 в 18:53:51
юра Т написал : сердцу достаточно одного вольта, что бы начать непроизвольно сокращаться (правда приложенного непосредственно) оно начинает биться очень часто, при этом кровь перестает качать, ну а дальше вы сами понимаете...
При поражении током опасно не напряжение, а проходящий через тело ток. При токе до полутора мА (50гц) проходящих через тело вы ощутите неприятный зуд. При постоянном токе до 8 мА. От 5-6 мА начинаются судороги мышц (50 постоянки) При 10-15 судороги переходят в частичный паралич мускулов когда человек уже не в состоянии сам отдернуть или разжать руку (80 постоянки). При токе 20-25 мА начинаются судорожные сокращения мышц грудной клетки и учащение работы сердца. От этого оно не перестает качать кровь, человек под воздействием такого тока просто напросто задыхается. Токи выше 100 мА (300 постоянки)уже добираются и до глубинных органов, в частности сердца и через 1-2 секунды воздействия может вызвать его фибрилляцию. Токи 3-5 ампер фибрилляции не вызывают - сердце просто останавливается.
Все это сопровождается внутренними ожогами до 3-4 степени включительно. Если человека действие током было кратковременным (1-2 сек), то при снятии напряжения человек как правило выживает. Что правда не касается токов от 2-3 ампер, после такого выживать внутри уже особо нечему.
Кстати постоянное напряжение примерно в 5 раз безопаснее переменного с частотой 50 Гц. При этом чем выше частота, тем меньше будут повреждения. Заметно это становится на частотах 2000 Гц и выше. Токи с частотой 400 и более Кгц вообще не вызовут сокращений мышц или остановку сердца, хотя при этом сохранят свои свойства в плане ожогов как внешних, так и внутренних.
Ну и естественно при мокром теле (аля в ванной) сопротивление тела человека резко падает и как следствие увеличивается проходящий через тело ток.
З.Ы. из данного списка токов станет ясно почему таки на ванные ставят УЗО на 10 мА, а на квартиру можно и 30.
05.04.2009 в 23:21:57
Skibushka написал : При поражении...
не знаю, не знаю, я написал только то, что на себе испытывал... действие тока сугубо индивидуально...
05.04.2009 в 23:33:44
Skibushka написал : Кстати постоянное напряжение примерно в 5 раз безопаснее переменного с частотой 50 Гц. При этом чем выше частота, тем меньше будут повреждения.
Вот почему я люблю постоянный ток .
Сорри за оффтоп,
05.04.2009 в 23:50:11
юра Т написал : не знаю, не знаю, я написал только то, что на себе испытывал...
Вы прикладывали 1 вольт непосредственно к своему сердцу? :) Для справки дефибрилляторы (те которые врачи используют) выдают от 4000 до 7000 вольт и до 50 ампер по току :) (обычно под 40). Да на меленьком участке груди, да соляным раствором пропитанные контакты. Правда в течении 0.01 секунды только.
06.04.2009 в 15:51:30
вода в кране бъет током. дом двухэтажный старой постройки но водопровод и канализация заменены на пластик..
За год новые краны в ванной и на кухне окислились и уже начинают разваливаться. Идти бить лицо соседям ?
если вина кого то из жильцов будет установлена - как предъявить претензии и доказать что краны пришли в негодность по их вине?
06.04.2009 в 16:08:36
2Skibushka
Важен не только ток, но и время воздействия.
06.04.2009 в 20:51:13
Skibushka написал : Вы прикладывали 1 вольт непосредственно к своему сердцу?
ну да...
Skibushka написал : Для справки дефибрилляторы
там просто разряд дается, до 300 джоулей...
06.04.2009 в 20:52:12
Dimonich написал : За год новые краны в ванной и на кухне окислились и уже начинают разваливаться. Идти бить лицо соседям ?
где вы такие "Г" краны купили?
06.04.2009 в 22:04:19
Smily написал : Важен не только ток, но и время воздействия.
После "тока неотпускания" время стремится к бесконечности :)
юра Т написал : ну да...
Таки сердцу или груди? Слабо представляю человека с развороченной грудной клеткой ставящему над собой такие эксперименты :)
юра Т написал : там просто разряд дается, до 300 джоулей...
Дык 2 пальца в розетку тоже разряд дается. 220/сопротивление тела и умноженное на время :)
06.04.2009 в 22:11:02
Коррозия от разности потенциалов выглядит довольно специфически. Хотя бы по шубе окислов в местах взаимодействия. Само же окисление поверхности есть естественный процесс и при определенном "качестве" тех же кранов соседи и электричество могут быть совсем не причем. Качественное фото в студию. Опять же вы заменили железо на пластик после чего начало бить (если после смены), то скорее всего ваша вина так как вы снесли нафиг уравнивание потенциалов которое до этого вполне возможно было и вполне работало :).
