#87762
Доброго всем времени суток. Проблема такая. Есть дом 5х6 м из ракушечника, железобетонный фундамент на глинистом грунте, в углах залиты ж/б солбы, сверху также есть ж/б пояс. К одной из пятиметровых сторон дома примыкает веранда - ж/б фундамент в виде буквы П на котором выложена стенка высотой 1м (в виде буквы Г ). Проблема в том, что фундамент веранды и дома никак не
связаны, из-за чего в месте примыкания стенки веранды к дому уже появилась щель 1 см. Веранду планировалось заложить полностью (сделать пристройку). Есть ли какая нибудь возможность связать фундаменты (например залить под места сопряжения фундаментов бетонные глыбы, а в местах примыкания стен раздолбать стену дома и залить столб связывающий две стены), или целесообразней на месте веранды сделать полноценный фундамент на котором выложить стены просто примыкающие к дому?
Помогите советом plz, может кто сталкивался с подобным...
Вы бы указали где находитесь. Крым или Карелия. Разная глубина закладки фундамента. А по вопросу, лучше конечно сделать на веранду новый фундамент и связать с домом металлической арматурой.
Крым. Минимальная высота фундамента ~60 см.
Kolich написал :
это как, просто арматурой или железобетоном?
Значит про Крым всё-таки угадал. У самого детство прошло в Евпатории. По поводу связки. Если не хотите переделывать фундамент веранды полностью. Я бы попробовал сделать так: В фудаменте дома и примыкающей к нему веранде прорезать глубокие штробы может на половину его глубины, сделать их в длинну по полметра в каждую сторону, ширину в три раза шире чем арматура. Арматуру взять толстую может 20 мм. Сделать штробы с шагом ( не знаю длины вашей) ну может50 см. Вложить арматуру, залить высокомарочным бетоном, с щебёнкой. Если веранда будет лёгкой, одноэтажной
может и зафиксируется. Но вообще на фундаменте экономить нельзя.
