iale
iale
27.03.2009 в 14:31:32
BorisM написал : Уже готовлю, очень бы хотелось понять в чём проблема.
Как прошел эксперимент ? :)
BorisM
BorisM
27.03.2009 в 15:17:46
iale написал : Как прошел эксперимент ?
на обрезках такого ярко выраженнного дефекта добится не удалось. Там где была просто грунтовка, там всё 100% нормально, а там где была ещё и шпаклёвка, там мне показалось были микро трещинки, жена вроде тоже говорит видела. Нужно видимо повторить эксперимент со шпаклёвкой изменив какой либо параметр, напрмер толщину шпаклёвки, колличество грунта, толщину наносимого слоя краски. Чувствую ж...ой, что это конфликт слабо-прогрунтованной шпаклёвки Семин(она обратимая, поэтому чтобы не попортить идеальную поверхность я грунтовал очень легко) и этой краски.
Вобщем сейчас начал новый эксперимент, хочется всё таки домучить.
Алексей Б
Алексей Б
27.03.2009 в 15:23:58
BorisM написал : а там где была ещё и шпаклёвка, там мне показалось были микро трещинки
Усадку может дать и шпатлёвка.
Ради экспиримента - на шпатлёвку (просушить сутки) нанесите краску без грунта. Но краску разбавьте водой 1 к 5 (на 5 частей краски - одну часть воды)
Может это реакция на воду была.
Алексей Б
Алексей Б
27.03.2009 в 15:27:43
Semin Sem Joint Compound -
Готовая полимерная шпаклевка, финиш-паста, для тонкой финишной отделки и заделки стыков ГКЛ с применением армирующей ленты.
Техническое описание: Шпаклевка Sem-Joint Compound представляет собой готовый к применению пастообразный состав, созданный специально для заделки утоненных стыков ГКЛ с применением армирующей ленты, тонкой финишной отделки, полировки стыков и всей поверхности ГКЛ (ГВЛ), а также других основ.
Состав: Полимерные смолы в состоянии эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы и различные добавки. Шпаклевка имеет белый цвет.
Основа: Стены и потолки. Все типы ГКЛ с утоненной кромкой, как с изоляционных слоем (стекло - и минеральная вата, полистирол и пр.), так и без изоляционного слоя. Нормально пористые и ровные минеральные поверхности: гипсовая и цементная штукатурка, гипсовые блоки, выравнивающие шпаклевки первого слоя.
ВЫВОД. Этот материал можно наносить только очень тонким слоем! Толстый слой даст усадку.
BorisM
BorisM
27.03.2009 в 15:50:37
iale написал : Вечное стремление "съэкономить" иногда может выйти боком...
Всё с точностью наоборот, чёрт дёрнул меня вместо Dulux rich matt взять более дорогую - "более лучшую" краску.
Грунт этот покупаю уже года 2, никаких проблем никогда не было ни с какими красками, шпаклёвками, и.т.д, и.т.п. Стоит он 300р за 10л. За свою жизнь уже не первый раз попадаю пытаясь сделать из хорошего ещё более лучшее :D
зы. Шпаклёвку Семин тоже больше не покупаю, Шитрок сущевственно лучше.
july-m написал : Согласна с Алексеем. Всегда лучше брать систему материалов у одного производителя. Если что пошло не так, всегда можно прибежать к продавцу, стукнуть кулаком и без проблем вернуть свои деньги или заменить материал. А так - гадай, чьи там косяки.
У хорошего продавца всегда найдётся аргумент свалить всё на покупателя, причин можно придумать сотни, если не тысячи :)
BorisM
BorisM
27.03.2009 в 16:02:43
Алексей Б написал : Краску толсты слоем наносили?
да нет, валик искатывал практически досуха.
Алексей Б написал : А раньше с Винил матом работать приходилось? или это был первый раз.
Нет, не приходилось. после разбавления краска стала по консистенции равна неразбавленной Рич Матт.
BorisM
BorisM
27.03.2009 в 16:05:17
Алексей Б написал : Semin Sem Joint Compound -
У меня везде слой меньше миллиметра.
Алексей Б
Алексей Б
27.03.2009 в 16:06:04
BorisM написал : зы. Шпаклёвку Семин тоже больше не покупаю, Шитрок сущевственно лучше.
:applause:
это по 880р за 28 кг?
Алексей Б
Алексей Б
27.03.2009 в 16:08:55
BorisM написал : Нет, не приходилось. после разбавления краска стала по консистенции равна неразбавленной Рич Матт.
Умение работать с густыми красками - это отдельная песьня.
BorisM написал : У хорошего продавца всегда найдётся аргумент свалить всё на покупателя,
А у покупателя всегда краска виновата. :)
BorisM
BorisM
27.03.2009 в 16:11:22
Алексей Б написал : Может это реакция на воду была.
Мне тоже так кажется, шпаклёвка приняв воду из краски разбухла, а на краске которая быстро потеряла воду бразовалась плёнка. Плёнка на краске образовалась быстро, а вот шпаклёвка расширялась с запаздыванием. Вот плёнку и порвало.
PS.Напрашивается теоретический вывод: Шпаклёвка = гуано, сущевственно меняет размеры от намокания.
Краска = гуано, эластичность плёнки на крайне низком уровне. Грунт = гуано, нанесёный в небольшом колличестве, недостаточно снижает впитываемость поверхности. Вобщем всё гуано, "Одна я умная в белом пальто стою красивая. (с)Новодворская
Алексей Б
Алексей Б
27.03.2009 в 16:13:58
Есть ещё третий вывод - шпатлёвка непросохла.
А эластичность плёнки от усадки шпатлёвки не спасает. Никогда.
