Аватар пользователя
BorisM
27.03.2009 в 17:07:52
Алексей В А хорошенько покрыть грунтом краску, а потом нанести второй слой в надежде, что он всё исправит можно?
Или по краске грунтом нельзя?
Аватар пользователя
Алексей Б
27.03.2009 в 17:45:12
Грунтовать карску нет необходимости. Краска к краске прилипает на ура. Попробуйте окрасить небольшой участок - в принципе есть некоторый шанс что мелкие трещины забьются краской. Можно поискать краску, которая "умеет" затягивать трещины. У Дулюкса для таких целей была краска Flexicover - но её сняли с производства.
Хотя в идеале - зашпатлевать не мешало бы.
Аватар пользователя
Труженик
27.03.2009 в 18:15:32
Возможно,краска была перемерзшая? Кто знает то как и где ее хранили.Но это просто предположение....
Аватар пользователя
BorisM
27.03.2009 в 19:05:26
Алексей Б написал : Грунтовать карску нет необходимости. Краска к краске прилипает на ура. Попробуйте окрасить небольшой участок - в принципе есть некоторый шанс что мелкие трещины забьются краской. Можно поискать краску, которая "умеет" затягивать трещины. У Дулюкса для таких целей была краска Flexicover - но её сняли с производства.
То, что краска отлично ложится на краску это понятно, грунт я имел ввиду использовать чтобы он проник в трещинки и всё скрепил, плюс чтобы вообще снизить впитываемость воды в основание. Для оценки масштаба фотку сделал на фоне стандартной зубочистки.
Аватар пользователя
BorisM
27.03.2009 в 19:18:07
Труженник написал : Возможно,краска была перемерзшая? Кто знает то как и где ее хранили.Но это просто предположение....
Уже вроде обсудили, что не переморожена.
Аватар пользователя
iale
27.03.2009 в 22:57:30
BorisM написал : что это конфликт слабо-прогрунтованной шпаклёвки Семин(она обратимая, поэтому чтобы не попортить идеальную поверхность я грунтовал очень легко) и этой краски.
BorisM написал : Напрашивается теоретический вывод
  • слабо прогрунтованная шпаклевка насосала воды из краски, внешний слой краски быстро подсох ( низкая влажность воздуха + забор воды шпаклевкой ), вода оказалась заперта, начала превращаться в пар - получили трещины в краске.
Аватар пользователя
iale
27.03.2009 в 23:00:33
BorisM написал : Или по краске грунтом нельзя?
можно, но не имеет особого смысла - сухого остатка в грунте маловато, чтобы забить крупные трещины. Лучше уж шпаклевку с грунтом намешать и на сдир шпателем промазать.
Аватар пользователя
BorisM
28.03.2009 в 01:15:21
iale написал : можно, но не имеет особого смысла - сухого остатка в грунте маловато, чтобы забить крупные трещины. Лучше уж шпаклевку с грунтом намешать и на сдир шпателем промазать.
Вобщем прогрунтовал я по краске хорошенько и покрасил краской Dulux Rich Matt и всё исправилось. Красить Vinil Matt что-то боязно, пока 100% не буду уверен, что баг найден. Жалко конечно 2500руб за банку краски, но лучше уж выкинуть её если что, чем давиться и портить вылизанные стены.
Аватар пользователя
Алексей Б
30.03.2009 в 11:43:11
BorisM написал : Для оценки масштаба фотку сделал на фоне стандартной зубочистки
Усадочные трещины это. Скорее всего, от толстого слоя краски. PS
Хотя на ум приходит ещё один случай. Красил я как-то деревянный подоконник. Красил водоэмульсионкой по старой краске. В одном месте было какое-то пятно (толи масло толи ещё что-то) - так в этом месте краска после высыхания потрескалась, но не отвалилась. Правда, трещины покрупнее были.
Аватар пользователя
Romariok
16.05.2009 в 19:55:23
Алексей Б написал : Я мазал Семин ЕТС2 - год назад был в районе 1500р за 3 кг. (Покупал в Тритане)
семин ETS-2 в 3 кг не упаковывается, тем более она столько не стоит :swoon
Вы наверное готовую брали OSCAR, с ценами леруа на данный момент (~1200) правда за 5кг вполне сопоставима. Но год назад она существенно дешевле стоила в том же леруа :)
p.s. кстати трещины на самой первой фотке в точности похожи на те, которые появились когда мне "подровняли" угол потолка в ванной тем же OSCAR'ом. При макс слое 1-2мм, мазанули все 3 наверное. После высыхания она стала такой же.
Аватар пользователя
alla40
Красногорск
17.05.2009 в 12:57:28
Тоже купила эту краску. :( Dulux Vinil matt. Вопрос, видимо, к Алексей Б - эту краску можно наносить на Ветонит LR+, прогрунтованный Старатели, глубокого проникновения? Просто эти материалы есть в наличии, а подкрасить/подшпаклевать нужно со стороны подъезда.
Аватар пользователя
Волк
17.05.2009 в 14:19:52
Это вопрос к представителям сразу трех компаний - Кнауф, Старатели и Dulux.
Не работая ни в одной из них, могу позволить себе только "общие соображения".
Если я захочу сделать ВКУСНЕЙШИЙ сэндвич для себя, любимого, то куплю свежеиспеченный фирменный батон и сочную ветчину в "Азбуке вкуса", и НЕ куплю дешевый маргарин в "Копеечке". Маргарин тут может не вписаться. :-)
Аватар пользователя
alla40
Красногорск
17.05.2009 в 15:07:12
Ну, если быть точнее Optiroc, Dulux и Старатели.
Маргарином здесь Старатели? Кстати очень не плохо ведет себя грунтовка глубокого проникновения на Ветоните. Пленки не образует. Но готова заменить, главное какую для Dulux Vinil matt нужно? В том то и дело, что сенвич не для себя, а для подъезда. Самое главное - чтобы все не отвалилось и краска не потрескалась. А то дверь тяжеленная. Вот, кстати тоже аспект: совместимость красок и подготовки под них - грунтовок и шпаклевок. Можно было бы производителям и рекомендации на банках писать, глядишь и от красочки-другой отказаться бы пришлось. :p
Аватар пользователя
Волк
17.05.2009 в 15:25:28
alla40 написал : Ну, если быть точнее Optiroc
Угу, извиняюсь.
Аватар пользователя
Волк
17.05.2009 в 16:05:33
Волкнаотдыхе написал : какую для Dulux Vinil matt нужно?
Для любой краски нужно, чтобы подложка не была гидрофильной. То есть - не высасывала воду из краски мгновенно за счет осмотического давления (капиллярного эффекта). Все Ветониты имеют очень плотно упакованную структуру. Размер пор - крошечный. Чем меньше поры, тем активнее они высасывают влагу. Ветониты воду из краски впитывают "на раз". Краска обезвоживается, полосит, трескается.
Чтобы грунтовка эффективно заблокировала эти поры, размер частиц дисперсии, на которой она приготовлена, должен быть меньше диаметра капилляров. Такие дисперсии дороги. Это значит, что дешевых грунтовок "глубокого проникновения" не может быть в принципе.
Настоящая грунтовка "глубокого проникновения" отличается даже по виду. Она НЕ БЕЛАЯ, НЕ ЛИПКАЯ, НЕ ГУСТАЯ. Это особенность настоящих "тонких" дисперсий.
Такие грунтовки делают Feidal, Dufa, Jobi и многие другие.
Назад
