26.03.2009 в 12:25:48
#1102093
Буду зашивать стояк и модуль инсталяции в ванной. Что лучше использовать ГКЛВ или ГВЛ? 10 или 12мм? в один или 2 слоя? Потолки 2.8м. Пока думаю зашить оставшимся ГКЛВ 10мм в 2 слоя. Конфигурация будет примерно такой:
стена
стояк __________| 20см ______| 70см 40см
26.03.2009 в 13:29:59
#1102239
2Alex74 Добрый день! Я зашиваю ГКЛВ 12мм. в один слой
26.03.2009 в 14:26:45
#1102341
2Alex74 ГКЛВ вполне подойдет.Раз уже есть 10 мм,то делайте в 2 слоя.
26.03.2009 в 19:36:18
#1102915
Меня всегда интересовал вопрос: а что если прорвет стояк? Как быть, Если Вы его закроете полностью или большую его часть в декоративных целях? Придется всю конструкцию разбирать? Есть какие-нибудь решения, позволяющие получить быстрый доступ к протечки и при этом не портящие интерьер?
26.03.2009 в 19:40:13
#1102923
Звездочка написал : Есть какие-нибудь решения, позволяющие получить быстрый доступ к протечки
рольставни.(фото выкладывал ранее)
26.03.2009 в 19:46:13
#1102933
Сан-Сан написал : рольставни.(фото выкладывал ранее)
Я думала как раз о чем-то подобном, но плохо себе представляю, как это можно реализовать. А Вы не могли бы дать ссылочку на эти фотографии, буду очень признательна! :clapping:flirt:clapping
26.03.2009 в 21:16:09
#1103095
Звездочка написал : Меня всегда интересовал вопрос: а что если прорвет стояк?
Замените стояк и оставте лючок(если надо для водомеров и шаровых кранов).Если прорвёт стояк вам скорее всего придётся менять всё чем он был зашит.
