master.msk
master.msk
09.05.2011 в 23:34:07
Evgen10 написал : Смазку что говорят хорошая я в продаже не видел, можно ли вместо нее применять Соудал-МС полимер или он тут не к месту? (промазать резинки и т.п.) Спасибо!
   Мылом внутри намыльте при сборке. И все. Не надо полимеров.:)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.05.2011 в 23:45:07
master.msk написал : Эксцентрик не мешает. Отвод можно отрезать сколько надо.
Спасибо! Трубы пересобрал, правда надо будет теперь подрезать второй участок, т.к. длина от стояка стала больше, но без муфты там все равно не получится, потому что первое колено он намертво приклеил к стояку, там вроде начала ити трещина в чугуне, он обрезал маму, насадил его сверху и все чем то заделал какой то серой замазкой. Поэтому сейчас там контакт типа папа. Насчет инсталляции - отвод то я отрежу, это понятно. Я имею ввиду, что даже в минимальной конфигурации с полностью отрезанным отводом получается выше на 3см, вот для наглядности сделал фото. Если ножки выдвинуть и насадить то будет 35 см, но и сама инсталляция будет выше на те же 3 см, а есть ли в этом смысл я не знаю? если возможно можно и решить без этих потерь 3см?
master.msk
master.msk
09.05.2011 в 23:52:50
Evgen10 Вы трайник то всеже косой поставьте. А то снова будет "кокс черного цвета" захлестывать в 50тую трубу.:)
Evgen10 написал : выше на те же 3 см, а есть ли в этом смысл я не знаю?
Не существенно это. Кстати, можете рассказать подробно, как Вы измеряли?;)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
10.05.2011 в 00:01:09
master.msk написал : Не существенно это. Кстати, можете рассказать подробно, как Вы измеряли?
Измерял от уровня пола чистового до крепления под унитаз (тут должно быть 320мм), сами ножки выдвижные уже уходят ниже пола в стяжку. То есть я выставил инсталляцию на требуемую высоту по уровню и мерял рулеткой, а потом выставил трубу по уровню и вставил колено, если без эксцентрика то все сходится почти идеально, но ясно что вокруг отвода пустота остается потому что разница диаметров (115-90), так же нельзя оставить потому что запах с калины сюда пойдет да я предполагаю что и жидкие потоки тоже, бачок я предполагаю ставить на максимум - 9л за один смыв. А когда вставляю эксцентрик - то все, требуемый отвод уходит выше того места куда он должен попасть - инсталляция стоит по своей высоте, потому что болты то я на выдвижных ножках зафиксировал.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.05.2011 в 00:04:50
есть комплекты эксцентриковых причандалов к инсталяции, возможно-они помогут. все что есть в комплекте- все с эксцентром. посмотрите на геберит ру. или де.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
10.05.2011 в 11:53:08
Ясно, спасибо! Вобщем все утро промучался, купил тройник 45, но нечего не сходилось, слишком далеко от стояка получается, пришлось ломать вход в стояк. Все была зацементировано, разбил и там ситуация конечно не радует, вот на фото то что я разобрал, там была резинка похоже на редукцию 130-110 и аналогичная часть с такими же параметрами, но единственно что мне приходит в голову вот на фото, только не уверен что такое соединение будет нормально держать. Есть какие то идеи как можно что сделать чтоб было надежно? Если бы найти такую часть как там стояла только под маму то было бы хорошо, но мне никогда такие не встречались в продаже, даже не знаю существеют ли они...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
10.05.2011 в 20:46:43
Фух, идентифицировал эту деталь - это оказывается редукция 124-110 и под раструб я так понял она не существует, тройник под 45 тоже самое бывает только в одну сторону, всмысле что раструбы с одной стороны, так чтоб в обратную сторону от раструба нету такого. Значит прийдется городить по тому плану что я сделал на последнем фото, но главный вопрос - чем бы обмазать хорошо чугунку перед одеванием муфты? По форуму вроде о кабалке хорошие отзывы но где ее сейчас найти и может есть какие то аналоги? Да и стоит ли ее покрасить перед этим или нет? Черный лак БТ-577 есть.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
12.05.2011 в 15:09:35
А строительный бутиленовый герметик подойдел ли для этой цели? В тех листе области приминения есть такая область - "Герметик-заполнитель, в канализационных инсталляциях". Ссылка производителя http://soudal.ru/images/stories/soudal/tds-diy/tds_butyrub.pdf
Romastiy
Romastiy
12.05.2011 в 15:17:27
Evgen10 написал : А строительный бутиленовый герметик подойдел ли для этой цели?
Вы резинку собираетесь с чугуном соединять?Я сожал на Soudal Fix All.Чугунину вычистил,промыл уайт-спиритом,протер,высушил.Промазал резинку снаружи герметиком и забил киянкой. Нет ни влаги,ни запаха. http://www.soudal.ru/images/stories/soudal/tds-diy/tds_fix-all-classic_ru.pdf
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
12.05.2011 в 16:44:09
Romastiy спасибо! FixAll у меня имеется, применял его для многих целей и конечно уже рассматривал этот вариант, но тут дело в том что на нем написано отличная адгезия ко всем материалам кроме PE, PP и тефлона, а пластиковая калина это как раз PP. Было бы это просто труба то сделал бы им и не мучался но так как инсталляция заложится кафелем, то потом не айс будет все ломать в случае утечки. Для дополнительной страховки даже думаю может сделать вокруг этого соединения опалубку и залить цементным раствором? Все остальное как раз планирую как Вы написали, очистка кардщеткой, шлифовка, сушка, обезжиривание. Внутри единственно что не знаю в самой трубе что делать, там ржавые наросты, перфом можно сбить теоретически но боюсь сама чугунка рассыпется если куда не туда попаду. Видится вариант приминения какой либо химии, но какой именно не могу сообразить, есть какая то бытовая дрянь от ржавчины но мне кажется что она в этой ситуации что мертвому припарка. Вобщем нужны любые советы!
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
16.05.2011 в 20:11:08
Вобщем трубы все сделал, получилось вроде неплохо и теперь думаю как ее зашивать. Места для установки профилей у меня нету, так как умывальник с одной стороны стена впритык вообще без зазора с другой умывальник тоже самое впритык - зазор буквально 15мм. Можно ли ГКВЛ прикручивать прямо к раме или приклеивать клеем?
