Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.05.2011 в 21:42:59
Evgen10 написал : Можно ли ГКВЛ прикручивать прямо к раме или приклеивать клеем?
у меня гвлв двойной прикручен и по периметру, и к инсталяции а сверху плитка на жидкие гвозди
kvost
kvost
17.05.2011 в 11:05:35
Нужно. На самосверлящие саморезы.
in my humble opinion
Hubble
Hubble
Самара
17.05.2011 в 15:07:54
Kvost написал : Нужно. На самосверлящие саморезы.
У меня геберит, пока тож не замонтировал. Так впечатления от рамы - там металл 2-3 мм толщиной ....мож засверливать лучче тонким сверлом по металлу предварительно?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.05.2011 в 17:00:48
Hubble написал : там металл 2-3 мм толщиной ....мож засверливать лучче тонким сверлом по металлу предварительно?
Вот мне тоже так кажется что лучше засверливать, но какой диаметр взять, саморезы если черные надо наверное на первый слой брать 21мм на второй 35мм, значит у них диаметр около 3 или 4 мм, сверло или на 2 или на 2.5мм, честно говоря сам в раздумьях...
17.05.2011 в 18:00:08
А в чём проблема-то? Если смущает толщина - не волнуйтесь, надёжнее будет. Если длина - так-же роли не играет, они-же в профиле в котором пустота.
зануда
зануда
17.05.2011 в 18:52:01
Evgen10 написал : Вот мне тоже так кажется что лучше засверливать, но какой диаметр взять, саморезы если черные надо наверное на первый слой брать 21мм на второй 35мм, значит у них диаметр около 3 или 4 мм, сверло или на 2 или на 2.5мм, честно говоря сам в раздумьях...
Зачем засверливать, когда есть простое решение.
Они для работ с ГКЛ, со сверлом на кончике. Саморезом просверлили раму и им же пришили ГКЛ к раме.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.05.2011 в 18:55:42
зануда написал : Они для работ с ГКЛ, со сверлом на кончике. Саморезом просверлили раму и им же пришили ГКЛ к раме.
а они понянут такой толстый металл? это же не профиль для ГКЛ - там милиметра 2 наверное
зануда
зануда
17.05.2011 в 20:47:38
Evgen10 написал : а они понянут такой толстый металл?
Качественные в отличии от пластилиновых китайских в раму инсталяции войдут на ура.
master.msk
master.msk
17.05.2011 в 20:55:07
зануда написал : Качественные в отличии от пластилиновых китайских в раму инсталяции войдут на ура.
Извините, а какие(страна производ.) в Вашей стране считаются качественными?
kotmu
kotmu
Ярославль
18.05.2011 в 00:23:14
отпишите плиз.. зачем прикручивать к раме?
Kvost написал : Цитата Сообщение от Evgen10 Можно ли ГКВЛ прикручивать прямо к раме Нужно. На самосверлящие саморезы.
Hubble
Hubble
Самара
18.05.2011 в 11:46:40
kotmu написал : отпишите плиз.. зачем прикручивать к раме?
предполагаю чтобы не играли листы в районе рамы и прилегания унитаза ....чтоб он в итоге крепче там висел и тоже не играл
