kvost
kvost
18.05.2011 в 11:48:42
Hubble написал : мож засверливать лучче тонким сверлом по металлу предварительно?
Лишнее. Самосверлящие и без засверливания легко идут
kotmu написал : зачем прикручивать к раме?
Чтобы надёжно закрепить лист ГЛВЛ и избежать зазоров, как того требует производитель. Вам её жалко? :) Ничего с ней не будет. Главное бачок не проткнуть.
зануда написал : Качественные в отличии от пластилиновых китайских
У нас ничего кроме китайских не продают, но претензий к ним нет.
in my humble opinion
kotmu
kotmu
Ярославль
19.05.2011 в 00:09:12
Hubble написал : предполагаю чтобы не играли листы в районе рамы и прилегания унитаза ....чтоб он в итоге крепче там висел и тоже не играл
Kvost написал : Чтобы надёжно закрепить лист ГЛВЛ и избежать зазоров, как того требует производитель.
а я думал, что унитаз сам по себе (т.е. за счет своего крепежа) прижимается... стоит 3 года... не течет, не отваливается... завтра начну разбирать... прокручу, что бы не было зазоров... век живи.... ))
kotmu
kotmu
Ярославль
19.05.2011 в 00:10:55
Kvost написал : ничего кроме китайских не продают
100%... у нас все китайское....
kvost
kvost
19.05.2011 в 02:30:31
kotmu написал : а я думал, что унитаз сам по себе (т.е. за счет своего крепежа) прижимается...
Прижимается, но так понадёжнее.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.06.2011 в 17:02:16
Kvost написал : Прижимается, но так понадёжнее.
Спасибо! А если крутить двойной слой листов то надо прикрутить первый слой саморезами на 25, потом второй саморезами на 35 или прикручивать оба слоя сразу?
зануда
зануда
09.06.2011 в 21:46:28
Evgen10 написал : надо прикрутить первый слой саморезами на 25, потом второй саморезами на 35
Так и надо.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.06.2011 в 22:11:09
зануда написал : Так и надо.
Ясно, спасибо, впринципе боковины уже прикрутил, получается неплохо, сверлится саморезами конечно не легко, но в итоге результат есть. Единственное что по середине как раз где бачок что то поигрывает, ведь прикрут идет по бокам. Вот думаю может между слоями добавить какого то клея типа ПВА или акрилового с тубы?
зануда
зануда
09.06.2011 в 22:15:26
Evgen10 написал : Вот думаю может между слоями добавить какого то клея типа ПВА или акрилового с тубы?
Нет необходимости, плитка приклеенная на ГКЛ увеличит жёсткость.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.06.2011 в 22:36:50
зануда написал : Нет необходимости, плитка приклеенная на ГКЛ увеличит жёсткость.
Так в том и дело что я плитку не планирую клеить, буду шпаклевать под покраску.
kotmu
kotmu
Ярославль
10.06.2011 в 21:27:17
Evgen10 написал : буду шпаклевать под покраску.
а если пи-пи на краску будет... не станет краске тю-тю?
fara
fara
Владимир
10.06.2011 в 22:20:19
А почемунельзя прикрутить сразу оба слоя ГВ? зачем дополнительно дырявить нижний слой, да и инсталяцию?
