master.msk
master.msk
10.06.2011 в 22:22:53
Evgen10 написал : плитку не планирую клеить, буду шпаклевать под покраску
Плитка лучше. Твердая опора для горшка. Гипс продавится со временем.
konstant1971
konstant1971
Киров
16.12.2012 в 19:28:06
Vovann написал : Попробую подвести некоторые итоги по установке инсталляции: Инсталлировать унитаз необходимо на высоте - 40 см., т.е. метка на инсталляции "метр" на метре и должна быть - ни какие инсинуации типа привыкну, и жена привыкнет - не прокатывают (ужасно не удобно). Так что, кто будет ставить, обязательно определитесь как достигнуть этой высоты - можно поднять пол, или срезать фановый тройник до 3 см. в него вставить трубу от унитаза (выпуск тоже срезать под 3 см.), вместо переходника (110/90) из комплекта, использовать часть манжеты, для установки обычных унитазов - продаются везде, но имеют различные диаметры, перед покупкой обязательно проверить на предмет плотности прилегания 90 см-вой трубы от инсталляции - во внутренний диаметр манжеты. Кстати вместо фанового тройника и его резкой, рекомендую использовать ревизионный тройник (его и резать не надо и диаметр внутренний чуть поменьше - резинка будет плотнее сидеть). Все эти танцы позволят установить унитаз на высоте как минимум 42 см. (у меня), при проходящей под инсталляцией фановой трубой (см. тему сначала).
Спасибо за идею! То же столкнулся с проблемой высоты унитаза (инсталяция Geberit). Помог именно ревизионный тройник. Опустил инсталяцию на 6 см (высота унитаза стала 40 см).
26.03.2014 в 17:13:30
Evgen10 написал : Вот думаю может между слоями добавить какого то клея типа ПВА
так и делал
Homeproblem
Homeproblem
16.04.2021 в 14:47:13
Кто нибудь сталкивался с инсталляциями у которых чаши можно опустить пониже? Инсталляция будет задрана на 14 см вверх (мешает труба) - хочу расположить чашу максимально низко.
Mazayac
Mazayac
16.04.2021 в 22:45:44
Homeproblem, нет таких.
jekasus
jekasus
Добрич
16.04.2021 в 23:43:43
Mazayac написал: нет таких.
Все хотят плотно к стене, но если переместить от нее на 3-5 см - будет тоже самое. Менталитет - он такой, ищем проблемы, которые потом не заметны.
Баш майсторът
Inter
Inter
17.04.2021 в 05:47:45
Не совсем так. Есть инсталляции у которых изменяется высота той части, к которой крепится унитаз, относительно рамы (как для биде)... не на 14см, конечно. Непонятно-что это даст? Что за труба мешает, где она находится?
Hitgher
Hitgher
17.04.2021 в 07:38:49
Homeproblem, Фото проблемы и решим.
Homeproblem
Homeproblem
17.04.2021 в 08:35:30
Inter, труба канальи идет в 14 см от уровня стяжки вверх Опустить ее нет никаких способов То есть чтобы всунуть в нее выпуск инсталляции - инсталляцию надо поднять хорошо вверх
Homeproblem
Homeproblem
17.04.2021 в 08:50:26
Hitgher,
Чугунный тройник будет демонтирован и заменен на пластиковый с ревизией развернутой вверх - в неё пойдет выпуск инсталляции. Стяжка пола будет 3 см.
Inter
Inter
17.04.2021 в 09:05:34
Homeproblem написал: 14 см от уровня стяжки вверх
думаете, можно что-то понять? между нижней точкой трубы и стяжкой 14см? тогда не требуются никакие особенные инсталляции, да и не помогут они
Homeproblem написал: Опустить ее нет никаких способов
на какой номер претендуете?
Homeproblem написал: чтобы всунуть в нее выпуск инсталляции - инсталляцию надо поднять хорошо вверх
нет
