new tenant
new tenant
27.03.2009 в 14:37:03
Квартира - однушка в новостройке. Проводка уже лежит, пока не замоноличена. Установлен врезной шкафчик на 36 модулей. Вводной кабель в квартиру от этажного щитка какой-то непонятный и явно не более 6 кв. мм. Вводной автомат до счётчика на 63А, УЗО уже кто-то спер. Поскольку будет установлен проточник на 7 кВт и остальные суммарные мощности тоже немаленькие, то был проброшен новый кабель ВВГнг 3x10. Есть несколько принципиальных вопросов:
  1. Стоит ли использовать только один новый вводной кабель, или же использовать оба. Если оба, то насколько правильно они распределены между группами и как их объединять в этажном щитке?
  2. Как объединять в щитке нейтрали проводов в пределах каждой группы, защищаемой УЗО (читал, что есть ограничения на количество подключаемых к автоматам и УЗО проводов, а шин в шкафчике можно установить только две)?
  3. Насколько правильно выбраны номиналы защитных устройств и их производитель?
services
services
27.03.2009 в 16:30:40
new tenant написал :
Используйте новый,а этот как резерв(наврядли пригодится).
  1. Как объединять в щитке нейтрали проводов в пределах каждой группы, защищаемой УЗО (читал, что есть ограничения на количество подключаемых к автоматам и УЗО проводов, а шин в шкафчике можно установить только две)?
Купите шину,которая крепится на Din-рейку! P.S: ...pdf у меня не открывается:mad:
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.03.2009 в 16:35:52
шины
services
services
27.03.2009 в 16:40:14
Alex_Penza написал : шины Миниатюры
Есть более компактные модели,всё зависит от свободного места у вас в щите!
new tenant
new tenant
27.03.2009 в 16:55:01
свободного места нет, 32 модуля из 36 уже заняты. Боюсь, что придётся заводить N под винт УЗО. Так можно?
services
services
27.03.2009 в 17:17:30
http://www.metizi.com/unitsimg/img_1065_3.jpg Занимает один пост!:) P.S:С синим изолятором!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.03.2009 в 21:09:25
  • так как у вас все группы прикрыты УЗО номиналом 30...10 мА, то вводное УЗО на 100 мА не нужно.
  • используйте один новый кабель 3х10
  • соответственно оставьте 1 вводный автомат в квартирном щите, рядом ДИФы.
  • каждое УЗО 63А/30мА с его автоматами на отдельную DIN-рейку, рядом ставьте нулевую шинку на DIN-рейку (займет 1 модуль). Всё будет идеально!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.03.2009 в 11:13:15
services написал : Есть более компактные модели
не спорю, я всего лишь привёл пример.
services написал : Занимает один пост!
Не изолировано от окружающей среды. Я намеренно привёл фото кассы нулевых шин с крышкой.
new tenant
new tenant
30.03.2009 в 10:10:43
Шкаф АВВ 12066, есть 2 места (вверху и внизу) длиной 25 см. для установки шин земли и нейтрали. Думаю, что нужно брать пластиковый держатель шин (АВВ 12541) и устанавливать шины на нужное количество зажимов (АВВ 12531, 12532). Предлагаемые шины на DIN-рельс рассматривал, но не уверен, что хватит места. А всё-таки, есть какие-то ограничения на количество зажимаемых проводов винтом УЗО?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.03.2009 в 14:04:27
ограничения на количество зажимаемых проводов винтом УЗО:
  • 2 однопроволочные жилы равного сечения
  • сколько угодно многопроволочных жил (обычно суммарно до 25 мм2)
Smily
Smily
30.03.2009 в 14:37:30
2new tenant
Какая мощность выделена на квартиру? Схема, в 1-м посте, это ваше видение, или чей-то проект.
