GEB
GEB
29.03.2009 в 13:38:30
есть две группы потолочных светильников по 3 шт, управляются двумя двухклавишными переключателями, нужно добавить еще один светильник таким образом, чтобы он включался при условии, что включена хотябы одна из двух групп светильников (любая), другая группа при этом не должна включиться. Диоды, я так понимаю, не катят - напряжение переменное. У меня только есть вариант с двумя реле, подключенными к каждой группе. Может быть, есть еще какие-нибудь варианты?
Перец
Перец
Челябинск
29.03.2009 в 14:17:56
Достаточно одного реле, обмотка которого включена между этими двумя группами после выключателей. Правда, небольшой ток реле будет протекать через "незадействованную" группу светильников.
юра Т
юра Т
29.03.2009 в 14:46:29
GEB написал : Диоды, я так понимаю, не катят
почему это не катят? как раз катят (если только не через обычный транс лампочка будет запитываться)
аноды трех диодов (например КД226, до 300 Вт лампа) соеденить вместе и на лампочку, катоды других трех тоже вместе и на лампочку, оставшиеся шесть выводов соеденить попарно, анод с катодом, и к приходящим трем проводам
Тук-Тук
Тук-Тук
29.03.2009 в 19:05:21
Я делаю с мостами, это удобнее
mww08
mww08
Тюмень
30.03.2009 в 17:55:04
Если есть возможность проложить еще несколько проводов, то на переключателях на два направления можно реализовать Ваш алгоритм.
mww08
mww08
Тюмень
31.03.2009 в 18:21:36
Извените, предыдущая схема страдает некоторой избыточностью.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.04.2009 в 00:14:12
Советую пару реле - вдруг светильники поменяете, а они на постоянке работать не смогут
GEB
GEB
01.04.2009 в 14:39:27
юра Т написал : почему это не катят? как раз катят (если только не через обычный транс лампочка будет запитываться)
сделал как вы посоветовали - все сгорело, потолок обуглился, что теперь делать?
Тук-Тук
Тук-Тук
01.04.2009 в 15:38:12
GEB написал : сделал как вы посоветовали - все сгорело, потолок обуглился, что теперь делать?
Пробовать опять, возможно другие схемы, до тех пор пока не заработает, после чего покрасить потолок заново.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.04.2009 в 19:31:56
Ставьте реле, только скоммутируйте правильно - тогда будет работать
юра Т
юра Т
01.04.2009 в 21:19:51
гоните! рисуйте как вы соединяли?
