misha spb
misha spb
Кириши
22.12.2012 в 01:08:06
На вид вроде ничего . Возьму потом на пробу .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
23.12.2012 в 01:31:08
misha spb написал : На вид вроде ничего.
они действительно неплохие. чуть хуже энкоровских, но разница в цене убеждает брать именно их. я сделал вывод (для себя), что фрезы под редкие работы или малоиспользуемые есть смысл брать от ИС, а для частой и долгой работы все же лучше энкор. при этом, я подразумеваю обработку "все подряд" в виде ДСП, сосны, дуба, ламината. если ТОЛЬКО под мягкое дерево и пластик, можно от энкоровских отказаться вообще.
sanya1965
sanya1965
23.12.2012 в 22:58:33
обломался я с запилом.... вспомнил, что штырек центровочный на 7мм, а это неудобно. для фрезера удобны 8мм и 12мм, остальное от лукавого.... чтобы сделать переход с М5 на D8, надо взять токарный станок..... ну и так далее, но не для меня. хотел показать простой прием центровки и нарезания резьбы в домашних условиях. штырек, в котором надо резать внутреннюю резьбу, зажимаем в патрон, включаем вращение и опускаем на соосно зажатое сверло. в идеально отцентрованном штырьке режем резьбу пока проковырялся с незапланированными работами, пропустил время когда можно шуметь.....
Klausss
Klausss
23.12.2012 в 23:20:20
Бывает. Подождем. Стало интересно что это Вы там такое замутили.
Irgiz 78
Irgiz 78
26.12.2012 в 13:29:03
Доброго Всем времени суток.Вот озадачился покупкой фрезера для дачи ,что посоветуете посмотреть / бюджет 6000 т р/ заранее благодарю за ответы.
Котопёс
Котопёс
26.12.2012 в 13:45:38
http://www.220-volt.ru/catalog-17940/ Цанга только 8
AndPol
AndPol
Троицк
26.12.2012 в 13:49:57
Я бы посоветовал его. И стоит меньше 6000 р. http://www.220-volt.ru/catalog-33659/
Котопёс
Котопёс
26.12.2012 в 13:57:13
AndPol написал : Я бы посоветовал его. И стоит меньше 6000 р.
Хорош, но если для нечастых поделок. Хитачи всё же уже проф.
Irgiz 78
Irgiz 78
26.12.2012 в 14:15:31
Смотрел на кувалде http://www.kuvalda.ru/catalog/1867/27555/ он чем плох , цанга 8/12
alex_k
alex_k
26.12.2012 в 14:21:43
Irgiz 78 написал : посмотреть / бюджет 6000 т р/ заранее благодарю за ответы.
Интерскол ФМ-62/2200Э http://www.interskol.ru/catalog/derevoobrabotka/frezernaya_mashina/fm-622200e.html
копировальные кольца , расходка доступны
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/interskol/
только при приемке обязательно включите его минуты на две и проверте температуру цанги
На некоторых экземплярах подшипник сильно грелся.
Других косяков не замечено.
sanya1965
sanya1965
26.12.2012 в 14:29:20
Irgiz 78 написал : он чем плох, цанга 8/12
он не плох как единственно доступный, но он хуже в сравнении. начните отсюда http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39683.0 в стописятый раз напоминаю, что фрезер -лишь мотор с гайкой. все остальное -фрезы, пластины, кольца и т.п. далеко небесплатны.
