Oleg_D
Oleg_D
11.01.2014 в 16:16:22
Homemaster написал : Oleg_D у вас заявлена врезка замков, соотв. надо брать с максимальным ходом или возможностью увеличить штатный ход (сняв какую-нибудь нахлобучку типа автоблокиратора в нижнем положении). По остальным запросам что-нибудь на 1.5 кило, двухбазовый универсал например. Так что либо замки на всю глубину, либо удобство в остальных работах.
Хорошо, пусть замки я буду врезать как и раньше пёркой и стамеской. Ну петли тоже стамеской. Столешницы можно и с планкой стыковать. Поганенько это конечно, примитивненько, но многие так стыкуют и ничего. Получается, что главное - радиуса на ЛДСП. Для начала выпиливаю лобзиком с запасом 2-3 мм. а потом фрезером по шаблону, так? Тогда может быть взять какой-нибудь недорогой фрезерок? (к примеру как мне советовали Maktec 360) Тем более, что таких деталей бывает не очень много. Зачем вкладывать лишние деньги? Хотя это можно ленточной шлифмашинкой помучиться..... Получается что я хотел сократить трудозатраты, делать те-же работы быстрее и качественнее а выходит..... Что-то у меня уже складывается впечатление что по-сути покупаю себе не особенно нужную игрушку. Запутался блин окончательно. Выручайте!!!
Homemaster
Homemaster
11.01.2014 в 16:54:05
Oleg_D Тогда может быть взять какой-нибудь недорогой фрезерок?
Дорогой-недорогой - не о том речь. Я вам про универсальность как просили, а вы сразу в отступную, мол то не надо, это отбросим ;) Двухбазовый полуторакиловаттник перекрывает все основные виды работ + есть удобства которых нет у чисто погружного. Под замок на полную глубину просто регулировкой погружения не выйдет - хода такого нет у средних. Но с перестановкой фрез или добором на дне при помощи форстнера легко. Будет дополнительная операция со снятием фрезера и либо заменой фрезы (на длинную, торчащую за подошву вниз, чтобы скомпенсировать возможность погрузиться на нужную глубину), либо доработкой дрелью/стамеской. Мактек этот суть та же Макита о 6 кг веса, только чуть попроще и без регулировки оборотов. Брать один фрезер на всё и без регулировки я вам точно не посоветую. Посмотрите на двухбазовый Интерскол (оно же Фелисатти, но подороже). Либо двухбазовые Боши 1400 и 1600 (дорого), либо АЕГ (с этим в случае чего проблемы с сервисом). Я думаю что стоит начать с двухбазового Интерскола 62/1500 пока они ещё есть в продаже в сером цвете и по цене скромнее нежели переименованный вариант. Про все достоинства и недостатки расписано на форумах много. Либо взять 621й Девольт. Возможностей будет поменьше, но фрезер как универсальный очень хороший. Глубину на замках добьёте чем-нибудь выше указанным. По сути разница между средним и тяжёлым (столовым) - меньший съём за проход, меньшие максимальные габариты фрез, меньшая глубина погружения. Проанализируйте свои максимальные хотелки, посмотрите ещё раз на параметры, почитайте что пользователи пишут. Энтузиастов-то много, но пользователи важнее. Если поймёте, что не хотите себя ограничивать во времени/объёмах, а хотите чтоб "сразу одним махом" и "навалиться", и "фиг с ним с весом" - берите без сомнений большой столовый. 625 девольт, 18 Элмос, 3612с или 23** Макиту, Хитачи 12ый, 62-67 ИС...
_maximus_ И всё же я сторонник того, что для работы нужно иметь два фрезера !!!
Я сторонник того, что пять. И что? Речь идёт об одном, первом.
qqqq8
qqqq8
11.01.2014 в 17:13:08
А есть нюансы по ТБ при работе с фрезером? (Просто просмотрев много роликов по ютюб большинство людей, которые рекламируют либо сами фрезеры, либо оснастку не имеют пальцев, кто-то со шрамами, что оставляет определенный осадок. Особенно на жену) PS близко совать руки к работающей фрезе не собираюсь, все работы по замене оснастки производить только при полностью обесточенном инструменте Собираюсь приобрести Фестул оф1400, для хобби Тему про смерть от болгарки почти полностью перечитал, но там работа с фрезером упомянута вскользь... Заранее, спасибо
Homemaster
Homemaster
11.01.2014 в 17:27:23
qqqq8 Собираюсь приобрести Фестул оф1400, для хобби
С этого надо начинать :) Вы при покупке попросите проинструктировать и проспектиков возьмите, фестуловцы вполне любезны в общении. Живьём всегда лучше чем с экрана читать разрозненные мнения/советы.
qqqq8
qqqq8
11.01.2014 в 17:42:27
В общих чертах рассказали. Не проспектиками, а толстющими каталогами одарили.Просто тема про болгарки на почти 2 сотни страниц разрослась. Да и люди, рекламирующие фрезеры, далеко не дилетанты, могу с уверенностью сказать - профессионалы.
misha spb
misha spb
Кириши
11.01.2014 в 17:44:41
Oleg_D написал : Хорошо, пусть замки я буду врезать как и раньше пёркой и стамеской. Ну петли тоже стамеской. Столешницы можно и с планкой стыковать. Поганенько это конечно, примитивненько, но многие так стыкуют и ничего. Получается, что главное - радиуса на ЛДСП. Для начала выпиливаю лобзиком с запасом 2-3 мм. а потом фрезером по шаблону, так? Тогда может быть взять какой-нибудь недорогой фрезерок? (к примеру как мне советовали Maktec 360) Тем более, что таких деталей бывает не очень много. Зачем вкладывать лишние деньги? Хотя это можно ленточной шлифмашинкой помучиться..... Получается что я хотел сократить трудозатраты, делать те-же работы быстрее и качественнее а выходит..... Что-то у меня уже складывается впечатление что по-сути покупаю себе не особенно нужную игрушку. Запутался блин окончательно. Выручайте!!!
Зачем выпиливать лобзиком и потом подчищать по шаблону фрезером ? Достаточно сделать простецкую приспособу и сразу вырезать фрезером . Только тогда лучше сразу мощный брать . Сделаете приспособы , и можете любым фрезером петли врезать . Для замков конечно максимальный ход в направляйках нужен , а тут вроде старший девольт рулит однозначно .
Рождённый в СССР
vitil
vitil
Мурманск
11.01.2014 в 17:46:45
Затаил дыхание...
Oleg_D
Oleg_D
11.01.2014 в 17:55:51
Homemaster написал : Дорогой-недорогой - не о том речь. Двухбазовый полуторакиловаттник перекрывает все основные виды работ + есть удобства которых нет у чисто погружного.
Спасибо огромное за помощь! Ваши доводы кажутся мне очень убедительными. Действительно это то, что мне нужно! Два в одном, для начала лучше и не придумаешь. Только кого из двухбазовых брать-то? Интерскола нет нигде в наличии. AEG 1400 был у знакомого. Говорит- "заедает регулярно, новичок с ним не справится, а профи на него смотреть не станет, разве что комплектация красивая, но не стоит оно того". Плюс проблемы с сервисом. Bosh GMF1400 стоит более 16 тысяч. Мне кажется это точно не для работ от случая к случаю. Еслиб я использовал его чаще чем себе/маме/тещё брал бы его. А так валяться будет 16 тыр. Жалко. За эти деньги можно много разного инструмента набрать. DeWalt D26204K 900 ватт всего. Маловато, как вы считаете? Остался только Девольт 621, но он не двухбазный. Фелисати 62/1500? Продавцы мне говорят что за 10 с лишним тысяч можно намного лучше фрезер взять. Убеждён, что с весом вы правы! Не нужен мне тяжеловес! И в стол мне не нужно. Но ясности не появилось. Что же получается, только 621 Девольт остался, хоть и не двухбазный? Так? Или я каких-то моделей не видел? И ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
vitil
vitil
Мурманск
11.01.2014 в 18:04:23
Один - возможно. Два в одном стакане и такой мощности - вряд ли. Конечно, 621-й прекрасная машина, очень точная, удобная и чистая в работе. Но Homemaster, как спец, видит преимущества двухбазового и, как стартовый аппарат, это очень интересно.
Юр4ик
Юр4ик
11.01.2014 в 18:04:37
Oleg_D написал : DeWalt D26204K 900 ватт всего. Маловато, как вы считаете? Остался только Девольт 621
Эти фрезера имеют оба на выхлопе по 620ват, так что можете не смотреть на их разницу в мощности.
Юр4ик
Юр4ик
11.01.2014 в 18:12:29
vitil написал : Homemaster, как спец, видит преимущества двухбазового и, как стартовый аппарат, это очень интересно.
Десятка за перекрашеный ис 62,/1500 это много, уж лучше доплатить, та взять что то типа элмоса/хитачи/ис 67/2200 + выше упомянутая 700-тая макита.
