Superrat73 написал : Крайне желаемо, чтобы фрезер поставлялся с цангами всех ходовых размеров: 6,8,12 мм. Иначе есть возможность при живом фрезере остаться без фрезера: если все имеющиеся (доступные) фрезы под другой диаметр заделаны, и Ваш фрезер их не ест.
Фрезер, у которого 12мм "родной" размерчик, как правило имеет в комплекте 8мм цангу (либо она покупается на любом углу за 3 копейки), а вот 6мм цангу в такой (достаточно здоровый фрезер) непонятно зачем ставить. В идеале нужно иметь два - здоровый под 12мм и маленький под 6-8мм. Если ограничиваться одним я бы однозначно смотрел на 8мм - для них больше всего расходки.
