Leshkin
Leshkin
18.07.2015 в 23:10:24
Стенки соединять тупо на шурупы буду)))) Уже напилил "досок" на фирме - там края идеальные, можно сказать, вышли. В данном случае мне нужно только дырки для динамиков сделать с посадкой "заподлицо". Если еще когда придется колонки делать, то одна из основных задач будет ровно напилить МДФ под 90 градусов - в придачу к "доскам" я получил огромный обрезок от своего листа, т. к. на фирме заставили покупать весь лист целиком.
alzp
alzp
18.07.2015 в 23:21:31
К ИСу неплохой упор идет, циркуль, копировалка (кольцо) копировалка ролик .... вобщем нестыдная комплектация за эти деньги.
А позорная глубина погружения легко лечится до приемлемых 50+мм.   из минусов отмечу:1 убогий шнур
2 отсутствие блокировки пуска
3 выпуклая голова корпуса - нельзя вверх ногами поставить для смены оснастки и т.д. (но это не редкость, как раз редки исключения)
4 штырь ограничителя глубины регулярно вываливается.
при такой цене ИС32 - прикольный.
Valmemst
Valmemst
18.07.2015 в 23:40:35
@Leshkin,
Для отверстий под дины, бери любой. Справится. ИС - очень тяжелый фрезер. Для редких задач, я бы брал не тяжелее 3,5кг. Например: Мактек. Или вообще б/у. Циркуль из любой фанерки под свой диаметр сделаешь.
Leshkin
Leshkin
20.07.2015 в 10:28:50
Вот вес меня тоже очень смущает - 5 кг - это нехило и, как рассказывают в различных обзорах по выбору фрезера, трудно им двигать и мелкие детали фрезеровать.А как насчет алюминия? Легкий фрезер 1-1,5 кВт вообще сможет его обрабатывать?
Valmemst
Valmemst
20.07.2015 в 11:36:55
Leshkin написал :
 Я сам долго боялся, но алюпрофиль прекрасно режет фрезер даже на 900Вт. Но... шум - УБИЙСТВЕННЫЙ!!! Взлет боинга тихо отдыхает. Сосед прибежал через 5 мин (правда, согласился потерпеть 30-40 мин).
Homemaster
Homemaster
20.07.2015 в 14:13:32
Leshkin написал : В данном случае мне нужно только дырки для динамиков сделать с посадкой "заподлицо".
 По-моему в случае постройки акустики много чего надо
Банзай
Банзай
26.07.2015 в 12:31:39
Приветствую!
 Продолжаю обновлять-собирать парк инструмента.
Вот задумал еще и фрезер приобрести.
Работал только на фрезере -металлообработка.
И то в далеких 78-79 годах.
Так что опыта нет.
Нужен для деревни - стройка баньки и прочих окон-дверей-кухни.
Работа только для себя и немного.
Прощу помощи в выборе.
  1. ИС фм 32\1900э
Отзывы разные, но хороших больше.
+Мощность,возможность установки в стол, цена,сервис.
  • Часто люфты,траблы с электрикой (лечимые)
2 Макита 3621с
  • Все гуд с небольшими лечимыми заморочками.
------ ЦЕНА![](/app/editor/smiley/neutral.png)
  1. Triton mof001
  • По отзывам вполне приличная машина.
-ЦЕНА!
4. TRITON TRA001
  • Как и предидущая , но с большей мощностью.
  • ЦЕНА!
Тритонов пощупать не удалось.
Из 4 экземпляров ИС только один показался без люфтов, но
там я его щупал прикрученного к стенке и был отогнан продавцом,когда я отпустил платформу и пробывал покачать на направляющих.
3612С все щупанные экземпляры без проблем на мой взгляд.
Вот и терзают сомнения стоит ли лишних 10тыр покупка именитого бренда...
Для моих неопытных рук.
Денежку жалко, но и попасть на фиговый экземпляр ИС неохота.
Лобзик Макита -больше 10 лет работает исправно.
УШМ Макита куплена вместо сгоревшего Спарки работет отлично.
Правда хват для меня не очень удобен.
М 5008 только куплена, но нравится.
(это я наверно себя на траты подготавливаю)
ИС или макита!???                                                              (что-то со шрифтом?)
Котопёс
Котопёс
26.07.2015 в 12:56:43
Фрезер - это не лобзик или сабля для пилки дров - должен быть точным. Поэтому указанный ИС (по вашим же словам) придётся отложить в сторону. Во фрезерах не стоит гоняться за халявной ценой.
alzp
alzp
26.07.2015 в 13:39:03
не понятно как ИС поставить в стол, (блокировка пуска, лифт). и стоят ли итоговые танцы с бубном результата. у него много косяков принципиальных для столярки.
макиты 3612 (и других макит на 2+квт) небыло.
если есть мысли о столе то вариант 3 или 4.
есть 1й и 4й из списка. и еще мактек 361 и др специфические
ИС использую как плотникий, если сдохнет буду смотреть его же.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
26.07.2015 в 13:39:20
Котопёс написал : Фрезер - это не лобзик или сабля для пилки дров - должен быть точным. Поэтому указанный ИС (по вашим же словам) придётся отложить в сторону. Во фрезерах не стоит гоняться за халявной ценой.
    Всё чётко и по делу сказано, поддерживаю.
Банзай
Банзай
26.07.2015 в 14:30:32
В стол, почитав на форумах,  устанавливают любую из этих машин.
Тритон правда именно под это заточен.
MOF001 похоже именно под мои небольшие задачи,но
в крайних обсуждениях увидел нарекания на пластик и некоторые другие бяки.
Типа китайских корпусов и что-то еще.
Еще раз завтра помацаю и решу.
