Valmemst
Valmemst
23.06.2015 в 19:18:27
ArtemKuchin,
Это не первый случай отстрела подошвы у дешевых фрезеров. У меня на работе был ан. случай. Сотрудник подрезал остатки столешни кухонной на дачу. Отпустил рычаг фиксации и... подошва отлетела. Слава Б..., кнопка без жесткой фиксации. Эти винты нифига не держат.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
23.06.2015 в 19:37:44
Homemaster: О! это кольцко РЫМ-гайка называется оказывается! :) Фиксатор резьбы это что-то вроде такого http://www.avtoacs.com/catalog/detail/00036697/ ? Я ГОСТ глянул - резьба на 12 минимум тонну держит даже из самой мягкой стали. Так что да, гайка это лишнее. Фиксаторы резьбы железно держат?
"на ребро" это что имеется ввиду?
Valmemst: Какие винты не держат? У меня там в подошве никаких винтов нет. На фотке видна палочка какая-то, но она просто ездит туда-сюда с усилием и в стойке прорезь под нее только с одной стороны. Я так понял это только чтобы стойка не вращалась вокруг вертикальной оси, а удержание стойки там смешное - только за счет конусности вбитой в подошву. Большя ничего удерживающего я там не увидел.
Valmemst
Valmemst
23.06.2015 в 19:54:00
ArtemKuchin,
У тебя шпилька, но может быть длинный винт сбоку М3. Он поджимает дальнюю стенку стойки. Ну... или должен поджимать, но резьба М3 не держит.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
23.06.2015 в 19:56:16
Ну винт может и поджимал бы, но эта шпилька, которую отверточкой маленькой средним усилием можно гонять туда сюда точно ничего не держит.
Вообще я, конечно, зол на B&D. Предлагали взять RYOBI, я отказался. У меня риоби шлифмашина - отлично сделана. Качественно и, главное, с умом. Но зол не из-за денег. С сервисе наверное починять беслатно. Но инструмент то получается потенциально опасный и главное ремонт то будет тем же фуфлом сделан, т.е. опять вылететь может в любой момент.
Valmemst
Valmemst
23.06.2015 в 20:02:00
ArtemKuchin,
Нарезай резьбу М4, ищи длинный винт, откуси шляпку, проточи надфилем шлиц и вкрути резьбовую шпильку на капле анаэроба.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
23.06.2015 в 20:10:10
спасибо за идею. но пусть сначала заменят подошву в сервисе, там же раскрошился металл месте крепления параллельной направляющий и адаптер для пылесоса побит весь фрезой.
Один
Один
Вологда
23.06.2015 в 21:33:58
ArtemKuchin, респект! Кроватка - на загляденье!
:applause:
Mixel
Mixel
23.06.2015 в 22:23:38
Я не знаю конструкции этого узла, не видел. Но может проще просверлить насквозь, забить шплинт. Такое видел.
Leshkin
Leshkin
17.07.2015 в 20:17:53
Здравствуйте!Решил сделать аудиоколонки и назрела необходимость купить фрезер. Важна точность ну и еще чтоб не развалился на ходу как в постах выше описано)) Фрезеровать помимо МДФ и досок собираюсь пластик, оргстекло - это принципиально! Хотелось бы еще иметь хоть какую-то возможность фрезеровки алюминия, т. к. с ним приходится иметь дело гораздо чаще, чем с деревом.Что посоветуете из недорогого?Вот пока что приглянулось:Интерскол ФМ-32/1900ЭBosch POF1200 AEЧто про них скажите? Мне как-то Интерскол больше понравился.Может что подешевле есть?
dymish
dymish
17.07.2015 в 23:07:41
Интерскол - достойная машинка, третий год использую. В принципе, это наверное индивидуально, но к моим рукам он идеально подошел. Фрезы использую Энкоровские, ну так себе фрезы, на твердой древесине на режущих кромках появляются сколы.
Valmemst
Valmemst
18.07.2015 в 13:46:02
@Leshkin,
Для начала нужно для себя решить, как будем соединять стенки будущей акустики. Если предполагаем резы делать под 45°, то фрезер с цангой на 8мм не годится. Максимальная косая фреза на 45, может резать только МДФ до 22мм. А вот фрезер с цангой на 12 позволяет повесить фрезу на 64мм и резать толщину до 32мм. Если замок угла будет другим, можно брать на 8мм фрезер.
