sanya1965
sanya1965
30.09.2020 в 21:43:10
ссылка
ссылка
Ну а выглядит примерно так.... Это зелёненький балкон... Второй коричневенький, но не фоткал пока... И кста... Ящеги... Фанера 12мм, резал шипорезкой... И вот Кресс тянет отлично 12,7 фрезу, а ИС натужно дышит и ломает шпон на выходе... О5 же все одинаково, оба киловаттники..
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.10.2020 в 17:59:39
Есть сотня досок 1,2м 8-15см20мм. Материал сосна, ,береза, ольха. Хорошо высушены. Требуется выбрать четверти с двух сторон. Пойдут на обшивку вольера 3м1.5м. Как выбрать четверти фрезером с максимальной скоростью. Фреза 12*25.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.10.2020 в 18:55:09
Anatoly47 написал: Есть сотня досок 1,2м 8-15см20мм. Материал сосна, ,береза, ольха. Хорошо высушены. Требуется выбрать четверти с двух сторон. Пойдут на обшивку вольера 3м1.5м. Как выбрать четверти фрезером с максимальной скоростью. Фреза 12*25.
Anatoly47, Я бы не стал это фрезером делать. Либо на деревообрабатывающем станке с фрезой диаметром 100мм+, либо в отсутствии оного, ручной дисковой пилой с простейшей приспособой.
sanya1965
sanya1965
09.10.2020 в 01:21:54
Anatoly47, был у меня про фрезер, 3кВт 380в цанга 32. Вот им реально, я делал шпунтовку для пола. Бытовым фрезером долго. Лучше циркуляркой снять лишнее мясо, потом долизать фрезой.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.10.2020 в 16:07:06
После выборки пары четвертей на первой доске у меня пропало желание возиться с оставшимися 99. Ручной циркуляркой выбирать неохота и долго. Электрорубанком тоже тягомотина. Быстро можно на стационарной циркулярке установив несколько пильных дисков или фрезу. В свое время часто так делал, но стационарной сейчас нет. Поэтому просто сел думать и проанализировал процесс фрезерования. Четверть 10 на 10 мм, фрезер мощный и позволяет выполнить операцию за один проход, но….. Как всегда НО мешает. Основное препятствие удаление стружки и щепок из зоны резания. А что если …….. Пробую. Без проблем выбирается четверть. Время обработки сократилось раз в 5. Беру 15 досок. Точно время не засекал, но ушло времени меньше 1.5 часов. А НО оказалось вполне разрешимым. Просто регулируем длину стружки предворительной перфорацией выбираемой четверти. Так как перфорация выполняется тем же фрезером за один проход и по времени занимает секунды. Сама выборка идет без проблем за один проход достаточно быстро. Рекомендации: Для хвои достаточно перфорировать через 10-12см. Для березы 5-7 Для ольхи 3-5 Не давите на фрезер он как и лобзик идет сам. Последовательность обработки.
  1. Крепим доску, верстак должен обеспечивать свободное удаление опилок и стружки
  2. Прижимаем фрезер направляющей к заготовке , включаем и маятниковыми движениями перфорируем заготовку.
  3. Выбираем четверть.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.10.2020 в 17:19:22
Anatoly47, в теме про выбор лобзика на мой вопрос не затруднит ответить?
utyf
utyf
08.11.2020 в 09:53:40
Anatoly47, Анатолий, доброго времени! Ну и как Вихрь работает? Что у него с люфтами, центровкоц цанги относительно центра копировальной втулки, как держит нагрузку?
utyf
utyf
08.11.2020 в 09:58:20
Кто скажет по фрезерам Спарки. Какие туда втулки копировальные подходят от других производителей, что-то не могу найти под них втулок у нас нигде.
Модели -
Фрезер Sparky (F00156188) X 85CES Plus Фрезер Sparky X 85CES Plus Фрезер Sparky X 110CES Plus Фрезер Sparky X 105CE
Присматриваюсь пока к первому в списке, я его хочу использовать и как прямошлиыовальную, но может другой из списка. В описании не понятно, идут втулки в комплекте, или не идут. Самая лучшая комплектация конечно втулками на обоих АЕГах, но это уже другая совсем тема.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.11.2020 в 13:09:53
utyf, покупаете подошву под втулки и проблема решена,я на 72СЕ сам сделал вставку,но пока не пользовался.
utyf
utyf
08.11.2020 в 18:07:57
Вячеслав И., Какую подошву покупать под втулки. Какая может подойти? Ещё нужно угадать, чтобы встала и центровка была относительно фрезы у втулок. Это наверное нужно будет сверлить дыры под стойки.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.11.2020 в 19:16:56
utyf, на Ютубе посмотрите как мужики делают,а после сами вариант выберете.
