ERV
ERV
Железногорск
03.02.2012 в 08:38:43
Vs_Nv написал : Где-то читал про макиту RP2300FC, что линейный подшипник, про который так любят маркетологи писать, только на одной ноге присутствует. А что на второй ноге у неё, интересно? По взрыв-схеме не понятно. Но есть смутное сомнение, что там нет втулки, т. е. движение по литью, ИМХО.
На второй стойке бронзовая втулка, поперечных люфтов нет, но продольный - есть! Причём у всех фрезеров (тискал макиты 2300, 3612С, хитачи М12В2, ИС 67/2200Э). Так что слова типа "мой фрезер как монолит" я теперь воспринимаю с улыбкой.
sanya1965
sanya1965
03.02.2012 в 12:51:42
ребята, вот читаю хотелки и удивляюсь. требовать от домашнего инструмента прецизионности по крайней мере неразумно. хотите бронзы и монументальности -Фестул и Мафель вам в помощь. но опять же напоминаю, что фрезер -это только голова, сиречь драйвер. обвязка под него выйдет значительно дороже, и при разработке этих приблуд надо учитывать недостатки конкретного фрезера для их устранения. в итоге продуманность приспособлений с лихвой компенсирует недоделки производителя. а вот чего не исправить малой кровью -так это вылет фрезы. но для Фреуда он и так избыточен.
starik0
starik0
03.02.2012 в 16:39:49
starik0 написал : Приветствую всех, тоже стою перед выбором фрезера для дачных работ, начиная от лестницы до шкафчика, для себя любимого. Приглядывался к проф Бошу GMF 1400 СЕ дорого но в комплекте две базы, в живую в магазинах не обнаружил, есть бытовой Бош POF 1400 АСЕ. Если кто пользовал поделитесь впечатлениями.
Такой вопрос я ставил перед тем как определиться с покупкой фрезера, следуя Вашим советам сделал такой выбор, приобрести для начала достаточно легкий МАКIТА RP1110C он со всеми электронными прибамбасами, освоюсь работать ручками, возьму для стационарной установки Интерскол ФМ 67/2200Э. Вчера сделал заказ в интернет магазине, сегодня поехал в указанный ими магазин забрать, оказался японской сборки ну по крайней мере буква Е присутствует, кабель похоже резиновый PATELEC, все сделано аккуратно, ходит по направляющим не закусывает, люфта не определил точнее не понял есть или нет. Для начала в догонку купил наборчик фрез metabo 15 штук в коробке. Так что БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем принявших участие волей или не волей в моем выборе.
ERV
ERV
Железногорск
03.02.2012 в 17:04:03
starik0, Поздравлям-с!!! Приятной работы!
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
03.02.2012 в 20:39:14
starik0 написал : есть бытовой Бош POF 1400 АСЕ. Если кто пользовал поделитесь впечатлениями.
Поищите мой обзор и про небольшой апгрейд. Как первый легкий фрезер за эти деньги альтернатив нет, с люфтами в стойках увы как повезет - надо смотреть. Хотя сейчас я бы конечно взял DW621. Опыт сын ошибок трудных.
Сейчас заказал DW626 для стола в основном - постараюсь сделать обзор.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
03.02.2012 в 20:42:39
ERV написал : На второй стойке бронзовая втулка, поперечных люфтов нет, но продольный - есть! Причём у всех фрезеров (тискал макиты 2300, 3612С, хитачи М12В2, ИС 67/2200Э). Так что слова типа "мой фрезер как монолит" я теперь воспринимаю с улыбкой.
Что значит продольный люфт? Или это шутка такая, типа движение вдоль стоек и есть продольный люфт?:)
sanya1965
sanya1965
03.02.2012 в 21:38:12
Vs_Nv написал : Что значит продольный люфт? Или это шутка такая, типа движение вдоль стоек и есть продольный люфт?:)
да, люфт в холостой стойке при законтренной управляемой стойке.
ERV
ERV
Железногорск
04.02.2012 в 19:06:35
sanya1965, Уже ответил. Да, имеется ввиду именно перемещение нефиксируемой втулки по стойке при зажатой фиксируемой. Где-то больше, где-то меньше, сравнивать сложно т.к. в разных магазинах всё, хоть и не далеко. Люфт ощущался пальцем, прижатым к стойке и втулке, и составляет (субъективно) 0,2-0,5мм.
oleg2163
oleg2163
Казань
05.02.2012 в 13:03:47
Народ, а что посоветуете любителю с бюджетом 3-4-5 тысяч? Только для нарезки пазов нечастно.
misha spb
misha spb
Кириши
05.02.2012 в 14:30:07
oleg2163 А каких пазов ? Точность ?
Возможно Фрезер Maktec by Makita MT360 http://makita.vseinstrumenti.ru/frezermakita-_maktec_mt360.html
Если что-то небольшое то хитачи Фрезер Hitachi M8SA2 http://hitachi.vseinstrumenti.ru/frezer_hitachi_m8sa2.html но у него как и у мактека нет регулировки оборотов .
Зато регулировка есть у Фрезер электрический M 8 V2 http://www.kuvalda.ru/catalog/1867/692/ немного дороже , но уже и плавный пуск есть . На мой взгляд хороший вариант . За эту цену из профи ничего лучше не найдёте . А не профи лучше не покупать .
Рождённый в СССР
oleg2163
oleg2163
Казань
05.02.2012 в 15:56:16
извиняюсь, что сразу не написал - прямой ящичный шип-паз и паз для вставки задней стенки, изредка паз для обвязки, точность соответсвующая. Планировал работать с мебельным щитом. Ваши на верхнем диапазоне моего бюджета, видел хорошие отзывы про Bosch POF 1400 ACE - не годится?
