Новиков
Новиков
25.06.2012 в 04:37:32
Выбираю фрезер для работ с рук и, возможно, в столе. Буду делать кухню и еще кое-какую мебель.
Выбор стоит между тремя моделями:
Makita 3612C Makita RP2300FC Hitachi M12V2
Стоит ли брать RP2300FC или же взять на 2-3 тысячи рублей дешевле 3612C? Есть ли у M12V2 по сравнению с "Макитами" какие-то существенные недостатки?
sanya1965
sanya1965
25.06.2012 в 12:26:03
Новиков написал : Есть ли у M12V2 по сравнению с "Макитами" какие-то существенные недостатки?
явных недостатков нет, вся рассматриваемая троица очень достойная. С Хитачи возможно, будут трудности с покупкой доп. приблуд в виде пластины, колец и т.п. Макита все расширения продает из наличия, или доставляет за пару недель. Также учтите, что "с рук" мебель не делают, а для стола очень важен хороший лифт для микроподгонки пластей и филенок.
Котопёс
Котопёс
25.06.2012 в 12:30:59
sanya1965 написал : а для стола очень важен хороший лифт для микроподгонки пластей и филенок.
Можно встроенной микрорегулировкой обойтись.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
25.06.2012 в 12:40:13
Новиков По хорошему в стол надо брать отдельный фрезер. К тому же у последних двух моделей встроенный лифт крайне не надежен - это так подобие лифта. Лучше всего для серьезных дел купить фрезер для рук и фрезер-мотор ( Porter например ) + лифт для работы в столе. Или конечно можно сделать свой собственный лифт - конструкций в инете полно.
chico63
chico63
Щелково
25.06.2012 в 13:17:12
Новиков написал : Стоит ли брать RP2300FC или же взять на 2-3 тысячи рублей дешевле 3612C?
Однозначно - стоит :yu У этой модели значительно меньше люфты в стойках, да и богатая комплектация - несколько копировальных колец в комплекте поставки. Я лично куплю себе именно 2300, тем более что он вроде и в Японии собирается. Хотя 3612С тоже весьма удачная и заслуженная моделька . У хитачи вообще сервис-то есть ?:eek:
Котопёс
Котопёс
25.06.2012 в 13:21:27
YuriWhite написал : Новиков По хорошему в стол надо брать отдельный фрезер.
Как вариант (использую сам) взять двухбазовый фрезер и переставлять только мотор. Но у хороших цена такая, что можно купить фрезер в стол и ещё один в руки от производителя попрощще... А 2КВт двухбазовые не делают - максимум 1600 видел...
chico63
chico63
Щелково
25.06.2012 в 13:23:15
RIDD написал : Но потом пришлось делать лестницу на мансардный этаж, обрабатывал ступени,, взял на прокат фрезер "китайтулуза" и оказывается какая замечательная и полезная машинка Совсем другое качество обработки,,, другие возможности !
А ежели бы вы ещё и такую приспособу сделали к этому фрезеру http://chicotools.narod.ru/prisposoblenie_dlya_izgotovleniya_derevyannih_lestnits/, думаю, что и ваше лестницеваяние:clapping вышло бы на новые горизонты ;)
n-p-n
n-p-n
25.06.2012 в 13:40:38
YuriWhite написал : По хорошему в стол надо брать отдельный фрезер
поддерживаю. У самого 2 фрезера и оба с 2-мя базами. Всё равно это «быстрое перемещение из стола в погружную базу» — от бедности. Фрезу нужно при этом, как правило, менять, глубину погружения выставлять... то же мне, быстрое... В столе свой фрезер, в руках — свой!
chico63
chico63
Щелково
25.06.2012 в 14:17:36
n-p-n написал : В столе свой фрезер, в руках — свой!
+ стопицот :applause:
У меня то же самое и с лобзиком. Поставил в стол, и хотя снять его проще пареной репы - 4 винтика открутить, но уже так это ВЛОМ :(:confused: Потому как идеальный девайс получился.:yu Поэтому правильнее купить ИШШО один шлобздик, такой же точно :yu То же самое и с болгаркой и с этим девайсом :D http://chicotools.narod.ru/montazhnaya_pila_iz_bolgarki/
Новиков
Новиков
25.06.2012 в 14:22:32
Ну отдельный фрезер в стол -- это правильно, конечно, только я пока не собираюсь много мебели делать :)
Новиков
Новиков
25.06.2012 в 14:26:01
chico63 написал : да и богатая комплектация - несколько копировальных колец в комплекте поставки.
Хм, странно, нигде про кольца в комплекте не вижу.
