to bulkin
Фрез по дереву с хвостовиком 6 мм не видел. У нас в "попсовых" магазинах везде 8 мм, в более серьезных - 8 и 12 мм.
06.04.2006 в 16:02:35
to bulkin
07.04.2006 в 21:02:47
2IS
вот сегодня опять глянул на стенд Боша в "Твоем Доме"
где-то сверху треть или четверь занимают насадки Дремеля.
из оставшегося 3/4-2/3 фрезы на 8мм (красный лейбл) и остальное 6мм (черный лейбл)
12мм отсутствует как класс.
цены на 8мм под штуку. значит 12мм еще дороже должны быть.
в "Империи инструмента" на Нагатинской тоже 12мм не видел. в основном Энкор и другой китай на 8мм.
07.04.2006 в 21:36:14
to bulkin
фрезы на 8мм (красный лейбл) и остальное 6мм (черный лейбл) 12мм отсутствует как класс.
12 мм нужны для более серьезных применений, типа изготовления филенок. Видимо, держать их, да еще в ассортименте, просто не рентабельно.
цены на 8мм под штуку. значит 12мм еще дороже должны быть. в "Империи инструмента" на Нагатинской тоже 12мм не видел. в основном Энкор и другой китай на 8мм.
Так что Бош, вот и цена соответствующая. 12 мм действительно еще дороже. Но по цене-качеству Энкор очень неплох. И даже безымянный китай вполне можно использовать по назначению - в отличие от сверел аналогичного происхождения. у Энкора прямая пазовая фреза с хвостовиком 8 мм в розницу стоит порядка 100-150 руб, а то и меньше (если продавцы не жадные).
Кстати, насчет хвостовиков 6 мм. Фрезер с такой цангой найти непросто, разве заказывать цангу отдельно. Самые ходовые фрезы - с хвостовиком 8 мм.
08.04.2006 в 00:00:41
2IS
да мы энкоровские фрезы уже много раз обсуждали :)
все никак к ним не заеду за 12мм. а Валетту в его конторе трудно застать.
в этом м-не Твой Дом раньше был стенд Энкора, да только фрез там не было вообще. теперь и вовсе убрали.
Макита 3612С имеет вкладыш на 6мм. с виду ничего сложного сделать самому. сталь наверное надо покрепче взять.
08.04.2006 в 08:36:36
to bulkin
Сложность в том, что вкладыш должны быть сделан с высокой точностью, ведь на таких оборотах даже небольшое отклонение вызовет неслабые биения.
18.04.2006 в 04:30:18
Всем спасибо. Купил БОШ 2000 доволен
24.05.2006 в 06:27:15
Доброе время суток.
Нужен фрезер. Область применения - изготовление мебели на заказ, не потоковое производство. То есть фрезеру достанется работать не каждый день и не помногу. Но хочется, чтобы не на один год его хватило. Сумма - до 5-5,5 тыс.руб. Это предел. В общем-то можно немного подвинуться, но только если будут серьезные аргументы.
Претенденты с плюсами и минусами, которые я вижу:
Makita 3620 Фрезер 860Вт, цанга6,8мм, 27000/мин, ход 35мм, m-2,4кг.
BOSCH Фрезер POF 1300ACE, 1300Вт, 55мм, 11000-28000/мин, кейс, 3кг
X 105 CE Фрезер 1050Вт, ход 52мм, n хх 10000-25000/мин, цанга 8мм, d/max 25мм, 2,4кг
На них я могу получить скидку 5%, но цены просто для пропорции.
Выскажите личное мнение, пожалуйста. Предполагается не затягивать с покупкой, уже есть заказ, где он понадобится.
24.05.2006 в 07:53:39
Да вот, про спарки интересно было бы узнать. Может есть счастливые обладатели?
24.05.2006 в 08:26:54
Несколько человек на форуме в свое время порывались купить этот новый Sparky. Останавливало наличие больших люфтов в стойках. Впрочем, сам в руках этот фрезер не вертел.
24.05.2006 в 08:58:01
Если бы не всего 860 Вт мощности, предпочтительнее была бы конечно Макита, но - мало это. Меньше 1000 Вт брать не стоит, иначе не работа будет, а мучение. Спарки действительно хоть и "рабочая лошадка", но довольно грубоват для выполнения точных работ. Так что в списке остаётся только БОШ.
24.05.2006 в 10:42:56
Может будет интересен вариант с Freud FT1100CEK
Очень хорошая комплектация - несколько платформ. Съемный двигатель - прямошлиф. машина. Поддержание числа оборотов под нагрузкой. Есть даже цанга на примерно 3 мм, я зажимал расходку от бормашинок. Можно подцепить гибкий вал от бормашинки, но надо примерять. У меня от китайского Omax чуть-чуть не подошла. Цену у вас не знаю, но может не уложиться.
А еще лучше Freud FT2200VCE Поддержание числа оборотов под нагрузкой. Очень большой вылет цанги - примерно 8 мм над платформой. Удобен при стационарном крепление, т.к. переключатель, а не кнопка и удобный регулятор вылета цанги. Цанги 8/12. В Москве стоил 6400. Я бы за него доплатил.
