29.03.2009 в 21:29:27
#1107583
:help Соседи дали трансформатор на котором полностью закрашены все надписи.Вес 8кг,10 выходящих клемм:6 потолще с одной стороны,видимо входящие. Как безапасно определить на какое напряжение и мощность рассчитан трансформатор и к каким клеммам подключать напряжение имея тестер?
29.03.2009 в 21:59:13
#1107643
29.03.2009 в 22:03:50
#1107650
Амперкин написал : Соседи дали трансформатор на котором полностью закрашены все надписи.
Амперкин написал : Как безапасно определить на какое напряжение и мощность рассчитан трансформатор и к каким клеммам подключать напряжение имея тестер?
Аккуратно удалить краску с надписей... :)
Амперкин написал : 6 потолще с одной стороны,видимо входящие.
Скорее всего наоборот... 2Амперкин фото трансформатора не повредит...
29.03.2009 в 22:16:54
#1107670
SCB написал :
- Считаем ток через обмотку
Для этого необходимо знать количество витков и сечение магнитопровода, и не нужно знать сопротивление обмотки.
Однако, обмотка с наибольшим сопротивлением почти наверняка содержит больше всего витков, и у понижающего трансформатора является первичной.
Например, трансформатор
В остальном - верно.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
29.03.2009 в 22:25:55
#1107686
:yu
29.03.2009 в 22:30:54
#1107696
одного тестера м.б. маловато. :(
Габаритную мощность можно оценить, измерив магнитопровод линейкой
29.03.2009 в 22:33:34
#1107699
Первичная обмотка возможно из двух частей...
29.03.2009 в 22:33:53
#1107701
Никаких надписей на нем и не было. Все его "документы" - заводской шифр сверху.
29.03.2009 в 22:33:56
#1107702
SCB написал : Считаем ток через обмотку
ток через обмотку определяется не только омическим сопротивлением меди, но и индуктивным сопротивлением получившегося дросселя.
29.03.2009 в 22:35:41
#1107705
Смущает, что на клеммы приходит по три провода... Транс м.б. и 400-Герцовым.
29.03.2009 в 22:37:26
#1107710
:yu
29.03.2009 в 22:39:21
#1107715
Kamikaze написал : Транс м.б. и 400-Герцовым.
или выходным к.-н. лампового усилителя ...
29.03.2009 в 22:40:39
#1107719
Kamikaze написал : В остальном - верно.
Спасибо :) Я описывал самый простой алгоритм. Чтоб узнать сечение магнитопровода и количество витков надобно транс разобрать. Однако, раз человек открыл такую тему, то эти вещи он делать не собирается.
29.03.2009 в 22:41:18
#1107720
Транс с военной техники - может и на 400Гц, но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?
29.03.2009 в 22:43:04
#1107723
Амперкин написал : но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?
Перемотаете - можно :)
29.03.2009 в 22:45:13
#1107725
Амперкин написал : Транс с военной техники - может и на 400Гц, но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?
Если первичка на 115В/400Гц (да даже если и на 200В) - при включении в сеть 220В/50Гц "железо" будет жестоко насыщено и или выбьет автоматы, или транс стремительно задымится.
29.03.2009 в 22:45:29
#1107729
iale написал : ток через обмотку определяется не только омическим сопротивлением меди, но и индуктивным сопротивлением получившегося дросселя.
Всё верно. Только автор поста хочет понять выбросить ему транс сразу или куда сгодится (как я понял). Кандидатскую защищать на этом трансе вроде тоже не собирается. Поэтому, различные "Z" ему сейчас просто не нужны.
Примерно прикинул сопротивление, подал питание, получил желаемый результат.
Если не получил, то можно как гнёт на капусту поставить :)
29.03.2009 в 22:50:12
#1107733
:swoon :applause: После испытания отпишусь.
29.03.2009 в 22:52:03
#1107739
SCB написал : Кандидатскую защищать на этом трансе вроде тоже не собирается
Это не кандидатская, а 1-й курс электротехн. ПТУ :)
SCB написал : Примерно прикинул сопротивление, подал питание, получил желаемый результат.
У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом, а если это понижающий 220/110 например, то разница сопротивлений весьма невелика. Какой критерий даст оценка по сопротивлению обмотки постоянному току ( кроме абсолютного значения меньше-больше )?
29.03.2009 в 22:56:37
#1107742
iale написал : У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом
Ага, если для транса из 4-го поста брутально разделить 380В на 3,5Ом, получится 108 А, что на несколько порядков больше истинного тока ХХ.
29.03.2009 в 23:01:14
#1107747
если латра нет, можно попытаться включить его на 220 вольт через лампу ватт 200, если ярко засветилась, то точно не та обмотка, если нет, или чуть-чуть спираль светится то ок.
и не факт что вообще транс на 220....
и скорее всего подключать 220 вольт надо с дальней стороны
29.03.2009 в 23:03:35
#1107752
:o Мне , кажется транс еще и 3х фазный !?
29.03.2009 в 23:07:08
#1107755
Амперкин написал : Мне , кажется транс еще и 3х фазный !?
Это не ваш случай
29.03.2009 в 23:07:33
#1107756
Амперкин написал : Вес 8кг
это ж сколько тогда в нем мощи?
29.03.2009 в 23:14:08
#1107769
iale написал : У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом, а если это понижающий 220/110 например, то разница сопротивлений весьма невелика. Какой критерий даст оценка по сопротивлению обмотки постоянному току ( кроме абсолютного значения меньше-больше )?
Примерно как в анекдоте про блондинку и динозавра: Какова вероятность встречи динозавра на улице? 50/50 может встречу, может нет :) И тут так-же или выкину или нет. Вот и все критерии. "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет" (с)
29.03.2009 в 23:24:43
#1107778
SCB написал : И тут так-же или выкину или нет. Вот и все критерии.
Понятно :)
Рекомендую почитать электротехн. литературу :)
Иля хотя бы
