iale
iale
29.03.2009 в 22:39:21
Kamikaze написал : Транс м.б. и 400-Герцовым.
или выходным к.-н. лампового усилителя ...
SCB
SCB
29.03.2009 в 22:40:39
Kamikaze написал : В остальном - верно.
Спасибо :) Я описывал самый простой алгоритм. Чтоб узнать сечение магнитопровода и количество витков надобно транс разобрать. Однако, раз человек открыл такую тему, то эти вещи он делать не собирается.
Амперкин
Амперкин
Одесса
29.03.2009 в 22:41:18
Транс с военной техники - может и на 400Гц, но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?
iale
iale
29.03.2009 в 22:43:04
Амперкин написал : но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?
Перемотаете - можно :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.03.2009 в 22:45:13
Амперкин написал : Транс с военной техники - может и на 400Гц, но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?
Если первичка на 115В/400Гц (да даже если и на 200В) - при включении в сеть 220В/50Гц "железо" будет жестоко насыщено и или выбьет автоматы, или транс стремительно задымится.
SCB
SCB
29.03.2009 в 22:45:29
iale написал : ток через обмотку определяется не только омическим сопротивлением меди, но и индуктивным сопротивлением получившегося дросселя.
Всё верно. Только автор поста хочет понять выбросить ему транс сразу или куда сгодится (как я понял). Кандидатскую защищать на этом трансе вроде тоже не собирается. Поэтому, различные "Z" ему сейчас просто не нужны.
Примерно прикинул сопротивление, подал питание, получил желаемый результат. Если не получил, то можно как гнёт на капусту поставить :)
Амперкин
Амперкин
Одесса
29.03.2009 в 22:50:12
:swoon :applause: После испытания отпишусь.
iale
iale
29.03.2009 в 22:52:03
SCB написал : Кандидатскую защищать на этом трансе вроде тоже не собирается
Это не кандидатская, а 1-й курс электротехн. ПТУ :)
SCB написал : Примерно прикинул сопротивление, подал питание, получил желаемый результат.
У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом, а если это понижающий 220/110 например, то разница сопротивлений весьма невелика. Какой критерий даст оценка по сопротивлению обмотки постоянному току ( кроме абсолютного значения меньше-больше )?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.03.2009 в 22:56:37
iale написал : У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом
Ага, если для транса из 4-го поста брутально разделить 380В на 3,5Ом, получится 108 А, что на несколько порядков больше истинного тока ХХ.
юра Т
юра Т
29.03.2009 в 23:01:14
если латра нет, можно попытаться включить его на 220 вольт через лампу ватт 200, если ярко засветилась, то точно не та обмотка, если нет, или чуть-чуть спираль светится то ок.
и не факт что вообще транс на 220....
и скорее всего подключать 220 вольт надо с дальней стороны
Амперкин
Амперкин
Одесса
29.03.2009 в 23:03:35
:o Мне , кажется транс еще и 3х фазный !?
