Stavrast написал:
Други, просвятите, а зачем нужна поворотная бошка на этой стойке. Что ей можно делать?
Vadim63, Вадим, я так понял что стойка должна становиться на угол отличный от 90 градусов к обрабатываемому материалу. На видио нет работ которые можно делать подобным образом. С учетом того что по высоте регулировка происходит только перпендикулярно к обрабатываемому материалу, возник и соответствующий вопрос.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast, как вариант, делать фрезерование на дополнительной подвижной платформе.
Хоть это можно делать вертикально, поворот головы расширяет функционал))
Ещё можно сверлить материал, который невозможно закрепить горизонтально.
nbb1967 написал:
Вот, кстати, еще одна стоечка в которой "чугуном и не пахнет"
BDS Drill Stand ZBS 100
Так дело не в том, что непременно чугун должен быть.
Нужен лишь только КАЧЕСТВЕННЫЙ сплав. А чугун это будет или нормальная литая дюраль/силумин, не важно,
главное - правильные материалы бы были.
А то вон знакомый токарь рассказывал - сейчас китайцы станины на токарники из какого-то непонятного
материала делают, типа смола с кремнием вперемешку, через пару лет станина стирается
и её даже пришабрить невозможно, материал не тот.
Я стойку себе взял, а потом пожалел об этом. Лучше бы столько же добавил, и сверлильный станочек купил с рук. Нет в стойке жёсткости, как в станке. А дорогие и качественные получаются дороже станка на радиорынке.
да..я понимаю :)
но еще ж зависит от того как рычаг устроен ..и насколько прочная конструкция
так-то и повиснуть можно на нем ..но может чтото выгнуться :)
вопрос может конечно и не очень корректный..
просто , например, при сверлении металла (особенно если туповатое сверло) дрелью иногда давить приходится капитально..не говоря уже о сверлении коронками (у меня нет..но усилие там нужно тоже немалое)
интересно выдержит ли стойка (более-менее нормального качества) нагрузку при сверлении коронкой..или те что подешевле будут выгибаться..или со временем расшатаются :)
у меня дрель GSB 19-2 RE..стойку хочу купить Sparky sp 43
т.к. станок негде ставить..он дороже..а сверлить удобно хочется..особенно металл..надоело сверла ломать от перекоса
купил себе стойку Sparky sp43
нашел в одном только инет-магазине у нас
из недостатков..мелкая ручка для фиксации на "оси"..затягивать надо туго..а с маленькой ручкой неприятно это делать..давит
люфт есть совсем небольшой на "проворот" вокруг оси..0.5 мм может..несущественно..особенно с учетом люфта ударной дрели 5 летней :)
и тиски купил..только нет к ним фиксирующих болтов в комплекте..прийдется отдельно докупать..
в общем стойкой доволен..на неделе прийдет набор сверл по металлу ..и думаю, скоро опробую в работе :)
VitaminD,
Я покупал винты М8 под ключ HEX, польские. А вот гайки обтачивал "по месту". Получилось отлично, вся фиксация сверху. А вот снимаются тиски с трудом: в один угол, затем во второй. Теперь вот мечтаю про проксоновский координатный столик.
vlpast написал:
Вот тут на Banggood случайно наткнулся, отзывы положительные, так что может кому будет интересно (зубчатая рейка, тяжелая станина, сверление под углом):>>
Сравнил размеры этой стойки со своей из ОБИ - мелковата будет и легковата для моей GSB 21-2 RCT.
К тому же, в отзывах все-таки проскальзывает про люфт.
В своей-то я посредством одной пустой жестяной банки от пива убрал люфты практически в ноль - во всяком случае, сверлить "лежачий" пруток можно без накернивания даже. И весит под 9 кг.
AV_B написал:
Я смотрю у Вас мастерская хорошая. Имхо, для мастерской стойка - это не к месту.
Стойка в квартире или на балконе пригодится, чтоб компактно и оперативно убрать с глаз долой.
Если есть какая-никакая производственная площадь, просто взять станок и наслаждаться мощью и лёгкостью сверления.
Парадоксальная ситуация нынче - станок можно взять по цене более-менее нормальной стойки практически.
Лучше воспользоваться сейчас, а то потом кто его знает - очнётся народ и станочки возрастут соразмерно своему классу.
Единственно - при восстановлении станка надо помучаться маленько или нет, зависит от состояния.
VitaminD написал:
Если коронка нормальная, то выдержит. У меня такая же дрель в стойке LUX DL 130 - нормально все, но я ее (стойку) дорабатывал.
Sergey Che написал:
Это гараж изначально, превратившийся в многоцелевое помещение в итоге. Машина, мот, вел и масса прочего нужного и не очень на площади 20 кв. м. - так что, компактность и мобильность не на последнем месте - все станки и инструмент должны не мешать основному назначению гаража, но всегда быть готовы к использованию - даже не выгоняя машину.
Из крупного на вооружении стоит 2 фестуловских стола (MFT-3 и CMS с кучей оснастки для них) - они вдоль стенки всегда готовые к внезапным изысканиям хозяина), рейсмус в столе-перевертыше, заезжающий под стол, стол-верстак, верстак слесарный, стеллажи и т. п. Так что хороший сверлильный станок уже лишний, а настольная пукалка не лучше, а то и хуже нормальной стойки, доведенной до ума. Я вот буквально вчера на свою еще и переходник для установки фрезера Festool OF-1400 сделал и опробовал в деле.
Вес у Вольфкрафта 8.2кг, что довольно неплохо. Выяснить бы толщину стенки колонны(так понимаю, она из трубы) и толщину подошвы. Интересно, на форуме есть владельцы?
