10.10.2016 в 18:25:30
VitaminD, не дрель же давит а оператор ....
10.10.2016 в 19:40:53
да..я понимаю :) но еще ж зависит от того как рычаг устроен ..и насколько прочная конструкция так-то и повиснуть можно на нем ..но может чтото выгнуться :)
вопрос может конечно и не очень корректный..
просто , например, при сверлении металла (особенно если туповатое сверло) дрелью иногда давить приходится капитально..не говоря уже о сверлении коронками (у меня нет..но усилие там нужно тоже немалое) интересно выдержит ли стойка (более-менее нормального качества) нагрузку при сверлении коронкой..или те что подешевле будут выгибаться..или со временем расшатаются :)
у меня дрель GSB 19-2 RE..стойку хочу купить Sparky sp 43
т.к. станок негде ставить..он дороже..а сверлить удобно хочется..особенно металл..надоело сверла ломать от перекоса
10.10.2016 в 19:52:18
VitaminD написал: например, при сверлении металла (особенно если туповатое сверло) дрелью иногда давить приходится капитально..
Может стоит подточить сверло и использовать СОЖ, чем упираться из всех сил ?
10.10.2016 в 20:13:22
Vadim63 написал:
Если сверлить тупым сверлом, зачем вообще стойка нужна? :confused:
10.10.2016 в 20:23:51
ну я ж написал, например :) заточить сверло я-то могу))) надеюсь на след неделе куплю стойку..и опробую
11.10.2016 в 11:39:06
Станок давит как танк и одно из его его преимуществ, что свёрла постоянно/часто менять/перетачивать не надо. За счёт давления сверловка идёт.
11.10.2016 в 11:41:35
Для бытовых задач, небольших свёрл и нетолстых заготовок сгодится хорошая стойка, необязательно станок.
11.10.2016 в 11:51:12
Slawon написал: А дорогие и качественные получаются дороже станка на радиорынке.
А сколько станок стоит на радиорынке ? Типа Комунараса 112-го ?
18.10.2016 в 23:17:43
купил себе стойку Sparky sp43 нашел в одном только инет-магазине у нас
из недостатков..мелкая ручка для фиксации на "оси"..затягивать надо туго..а с маленькой ручкой неприятно это делать..давит люфт есть совсем небольшой на "проворот" вокруг оси..0.5 мм может..несущественно..особенно с учетом люфта ударной дрели 5 летней :) и тиски купил..только нет к ним фиксирующих болтов в комплекте..прийдется отдельно докупать..
в общем стойкой доволен..на неделе прийдет набор сверл по металлу ..и думаю, скоро опробую в работе :)
19.10.2016 в 11:51:50
VitaminD написал: купил себе стойку Sparky sp43
VitaminD, Я покупал винты М8 под ключ HEX, польские. А вот гайки обтачивал "по месту". Получилось отлично, вся фиксация сверху. А вот снимаются тиски с трудом: в один угол, затем во второй. Теперь вот мечтаю про проксоновский координатный столик.
19.10.2016 в 14:29:43
я подумывал на счет велосипедных эксцентриков..и обточить снизу под квадрат на ширину паза в основании стойки
но т.к. я не так часто ей пользоваться буду..то скорее всего тоже просто обойдусь винтами с гайками
