O_TER
O_TER
19.10.2016 в 15:31:59
Valmemst написал: винты М8 под ключ HEX, польские. А вот гайки обтачивал "по месту"
Хорошо подойдет Блот мебельный М10 с длиной L=30 (параметры из справочника Крепмаркета) -
На картинке Блот мебельный М10 с длиной L=40:
AV_B
AV_B
29.10.2016 в 14:56:02
vlpast написал: Вот тут на Banggood случайно наткнулся, отзывы положительные, так что может кому будет интересно (зубчатая рейка, тяжелая станина, сверление под углом):>>
Сравнил размеры этой стойки со своей из ОБИ - мелковата будет и легковата для моей GSB 21-2 RCT. К тому же, в отзывах все-таки проскальзывает про люфт.
В своей-то я посредством одной пустой жестяной банки от пива убрал люфты практически в ноль - во всяком случае, сверлить "лежачий" пруток можно без накернивания даже. И весит под 9 кг.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
30.10.2016 в 23:14:48
AV_B написал: Сравнил размеры этой стойки со своей из ОБИ - мелковата будет и легковата для моей GSB 21-2 RCT.
Я смотрю у Вас мастерская хорошая. Имхо, для мастерской стойка - это не к месту. Стойка в квартире или на балконе пригодится, чтоб компактно и оперативно убрать с глаз долой. Если есть какая-никакая производственная площадь, просто взять станок и наслаждаться мощью и лёгкостью сверления. Парадоксальная ситуация нынче - станок можно взять по цене более-менее нормальной стойки практически. Лучше воспользоваться сейчас, а то потом кто его знает - очнётся народ и станочки возрастут соразмерно своему классу. Единственно - при восстановлении станка надо помучаться маленько или нет, зависит от состояния.
AV_B
AV_B
31.10.2016 в 10:40:43
VitaminD написал: интересно выдержит ли стойка (более-менее нормального качества) нагрузку при сверлении коронкой..или те что подешевле будут выгибаться..или со временем расшатаются :) у меня дрель GSB 19-2 RE..
Если коронка нормальная, то выдержит. У меня такая же дрель в стойке LUX DL 130 - нормально все, но я ее (стойку) дорабатывал.
AV_B
AV_B
31.10.2016 в 10:59:59
Sergey Che написал: Я смотрю у Вас мастерская хорошая. Имхо, для мастерской стойка - это не к месту. Стойка в квартире или на балконе пригодится, чтоб компактно и оперативно убрать с глаз долой.
Это гараж изначально, превратившийся в многоцелевое помещение в итоге. Машина, мот, вел и масса прочего нужного и не очень на площади 20 кв. м. - так что, компактность и мобильность не на последнем месте - все станки и инструмент должны не мешать основному назначению гаража, но всегда быть готовы к использованию - даже не выгоняя машину. Из крупного на вооружении стоит 2 фестуловских стола (MFT-3 и CMS с кучей оснастки для них) - они вдоль стенки всегда готовые к внезапным изысканиям хозяина), рейсмус в столе-перевертыше, заезжающий под стол, стол-верстак, верстак слесарный, стеллажи и т. п. Так что хороший сверлильный станок уже лишний, а настольная пукалка не лучше, а то и хуже нормальной стойки, доведенной до ума. Я вот буквально вчера на свою еще и переходник для установки фрезера Festool OF-1400 сделал и опробовал в деле.
nbb1967
nbb1967
01.11.2016 в 10:32:26
Lux-Tools DL 130 vs. Wolfcraft 5027000
JoraM
JoraM
Уфа
04.11.2016 в 19:07:23
Вес у Вольфкрафта 8.2кг, что довольно неплохо. Выяснить бы толщину стенки колонны(так понимаю, она из трубы) и толщину подошвы. Интересно, на форуме есть владельцы?
JoraM
JoraM
Уфа
04.11.2016 в 19:27:53
Судя по этому видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=m1BHkPS3qQQ]
стенки у колонны достаточно толстые и люфты хорошо выбираются.
nbb1967
nbb1967
05.11.2016 в 09:18:06
JoraM, толщина колонны 2,7 мм, про "толщину подошвы" уточните, что нужно измерить.
JoraM
JoraM
Уфа
05.11.2016 в 12:48:08
nbb1967, Толщину металла между ребрами, хотя бы приблизительно. Если правильно понял, подошва чугун и вес- 4кг, что уже не плохо :) Так же интересует ваше мнение по поводу шейки, куда зажимается дрель. Как-то она хлипковато выглядит, детали силумин похоже и с тонкими стенками. Ребра жесткости одного нет, в отличии от Luxa. Если зажать большую, тяжелую дрель, нет опасения, что она лопнет? Ну и вообще, как с люфтами у неё дело обстоит :)
nbb1967
nbb1967
05.11.2016 в 22:15:34
JoraM, вес подошвы 4кг, толщина горизонтальной плоскости приблизительно 5мм. Ребра жесткости, в сравнении с Lux-Tools нет (см. фото), толщина силумина на фото 3мм. Люфтов нет совсем, так как выбираются штатно. Стойка только куплена, и еще ждет своей дрели, поэтому остальные вопросы мимо. Если нужно что-нибудь сфотографировать или померить...
