Uncle_James
Uncle_James
24.10.2012 в 23:24:44
У меня кресовская 500 BS пролазит в стойки в лучшем виде, патрон еще стоит Rohm. Вот GBM 23-2 E в стойку прилаживать, та еще песня:D.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.10.2012 в 02:03:29
sanya1965 написал : как раз Rohm не лезет
Вы что то путаете, все пролазит. А вот Якива Сейко ключевой уже нет. Но, по мне, при необходимости отвернуть патрон много времени не затратит.
Madman
Madman
Рязань
25.10.2012 в 08:49:39
Novyi написал : Конструкция в целом довольно хлипкая, поэтому дрелька желательна с небольшим весом, с новья клинила при перемещении по направляющим,
Конструкция нормальная, если ее использовать для того, для чего она предназначена. На прежней работе я с помощью этой конструкции за час насверлил больше 100 дырок сверлом Форстнера ф35 мм в стенде для установки смесителей.
Madman
Madman
Рязань
25.10.2012 в 08:51:55
sanya1965 написал : прикол в том, что патроны на мощных дрелях (от 600Вт) комплектуются патроном 1,5-13мм, и он не лезет в D43мм.
Киловаттный БОШ 20-2 RET у меня оснащен 13 мм ROHM и все нормально лезет.
r155
r155
25.10.2012 в 09:28:16
Madman написал : Киловаттный БОШ 20-2 RET у меня оснащен 13 мм ROHM и все нормально лезет.
Могу добавить то же самое про 21-2 RCT - никаких проблем.
r155
r155
25.10.2012 в 09:31:33
sanya1965 написал : т.е. в стойку-то дрель влезет, но без патрона. а потом стало быть его накручивать. а потом откручивать.
Если уж прям так, то проще открутить прижимную хрень на стойке, чем патрон откручивать.
sanya1965
sanya1965
25.10.2012 в 10:08:20
r155 написал : Если уж прям так, то проще открутить прижимную хрень на стойке, чем патрон откручивать.
у меня нет прижимной хрени, да и стойки тоже нет. я пробовал впихнуть дрель в погружную фрезерную базу ИС-55. с учетом и там и там европосадка, что-то не срослось. а что именно -не могу вспомнить.
r155
r155
25.10.2012 в 11:49:20
sanya1965 написал : у меня нет прижимной хрени, да и стойки тоже нет.
Тогда, может, будем обсуждать стойку с теми, кто ее, по крайней мере, видел? :)
sanya1965
sanya1965
25.10.2012 в 12:15:26
r155 написал : Тогда, может, будем обсуждать стойку с теми, кто ее, по крайней мере, видел? :)
насколько увеличится посадочный диаметр стойки, если я скажу что ее видел? и не уменьшится ли он от того, если я ее куплю?;)
Uncle_James
Uncle_James
25.10.2012 в 14:08:03
sanya1965, мешало то что в патрон ничего не вставишь, слишком далеко пролазит:).
Барута
Барута
Анапа
25.10.2012 в 14:30:26
Имеется старый, еще советских времен фотоувеличитель крокус - сосед на даче обнаружил совершенно новый, в упаковке (причем не смог вспомнить откуда он у него). Появилась идея переделать его в стойку для дрели - летом было не того, стройкой занимался. Сейчас навскидку не согу назвать модель - но то, что у него есть реечная передача (или как это правильно назвать когда крепление ездит по зубчикам вверх-вниз, причем без люфтов - специально обратил на это внимание). Вопрос в следующем - как прикрепить дрель, чтобы было вертикально? Есть ли в продаже какие-либо крепления. Дрель будет или крессовская 650 BS или макита 6413 (сейчас борт, но собираюсь менять). Подкупает возможность установки на довольно большой стол любых тисков и возможность получения увеличителя даром (бутылка пива не в счет).
