SH III
SH III
Курск
05.11.2012 в 19:39:20
Купил стойку, и дрель чудную под нее присмотрел Красотуля, сдается будет мини станочек сверлильный Дрель makita HP 2050 (720 вт) "Мордочка у нее остренькая" как у лисы :) ну ооочень мне понравилась От стоек еще по 1 см место есть. Остальные дрели какие-то "пузатые".
буду брать опять в Вольтре :)
Oneman
Oneman
Челябинск
05.11.2012 в 20:28:44
SH III написал : Дрель makita HP 2050 (720 вт) "Мордочка у нее остренькая" как у лисы :) ну ооочень мне понравилась
Вот это главное - чтобы нравилась! И де у дрели мордочка? Патрон что ли?
SH III
SH III
Курск
05.11.2012 в 22:59:19
Novyi Ну это все, и патрон и "шея" (за которую стойка будет "прикручиваться") и "кожух" двигателя (металлический) на фотках не так видно, как если вживую посмотреть. В общем очень я двовлен дизайном сего инструмента, да вроде и отзывы о нем хорошие :)
Oneman
Oneman
Челябинск
05.11.2012 в 23:04:18
SH III написал : "кожух" двигателя (металлический)
Редуктора.
SH III
SH III
Курск
05.11.2012 в 23:07:51
Novyi Точно :)
20.11.2012 в 11:45:12
Посмотрел я все эти китайские стойки (до 1000 руб). Жуть просто все болтается, все хлипкое взял на работе у парня на денек так дома просто афигел отверстие 3.2мм на выходе через 18мм фанеру погрешность в 2-3 мм дало. 1 мм сверло на половине пути вообще сломалось. Бошовскую за 8к в Шурупинге специально попросил включить с дрелью (личную притащил). Качество конечно получше, но легковата (хотелось бы потяжелее), да и сверлит тоже не плавно как то.
В итоге купил у мужика на авито сверлильный станок. Года где то 75. Вот это просто сказка. Весит столько что я от метро его тащил по 100 метров. Никакого биения нет вообще. сверло 1 мм сверлит 20 мм без смещения вообще. Двигатель КД-50 работает тихо (только ремень бы поменять стоило) и выглядет реально солидно.
Так что мой вердикт сверлильные стойки это не вариант лучше станок. Хотя бы корвет какой нибудь за 3000-4000 (сам не пробовал но думаю будет лучше любой стойки)
Oneman
Oneman
Челябинск
20.11.2012 в 12:27:38
ASVShade написал : Так что мой вердикт сверлильные стойки это не вариант лучше станок.
Так это - аксиома! А станочек зачётный, самопал что ли? Ему бы ещё двигун по-мощнее, а такие, если не ошибаюсь, на магнитофонах применялись.
Madman
Madman
Рязань
20.11.2012 в 17:28:12
Novyi написал : А станочек самопал что ли?
Самопал, в качестве стойки похоже штатив от какого-то мощного микроскопа или чего-то подобного использован.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.11.2012 в 18:41:06
Madman написал : штатив от какого-то мощного микроскопа или чего-то подобного использован.
Это измерительная стойка, кажется для поверки-настройки микрокаторов. Вставляется туда точно микрокатор.
Budzivid
Budzivid
Минск
20.11.2012 в 23:09:02
SH III написал : Я хочу взять немецкую стойку, возможно она будет сделана поприличнее (сказали что стальная)
Подошва и верх - отходы алюминия.
SH III написал : У меня есть станок Джет, мне просто для мобильности надобно, по горизонут и по вертикали точнее сверло будет идти
Воопче - стойка полное фуфло: мобильная - да! НО!!! - люфтыыыыыыы.....:cool::eek:: внизу - стойки не на мертво, вверху - люфт между стойками и кареткой для дрели такой, что на конце сверла имеем косяк в 3-4мм. А если еще люфт у патрона!!!!!, то на выходе (при сверлении) зрелище не для слабо нервных - рвет такую дырень, и не в намеченном месте, что без стойки результат в разы лучше. Вы внимательно присмотритесь к рекламному ролику. Че они там рекламируют(!): 1я картинка - сверлят прямо над диваном! 2я - какой то идиот пытается засверлится сквозь глазурованную без предварительного кернения! И вот появляется - спаситель из Германии!:
  • сверлится стена - момента входа сверла в материал мы не видим, а на следующим плане сверло мягко входит в стену (с предварительно засверленным отверстием надо полагать);
  • сверлится плитка - та же история: верло подводится, но сверление мы видим в другой картинке;
  • сверление дерева под углом - сверло чуть зашло и картинка обрывается в момент начала вибрации;
  • сверление под петлю - практически из готового посадочного извлекают сверло. Обратите внимание, как гуляет стойка - это все люфты!!!;
  • сверление в торец дверного полотна - для не державшего стойку в руках вроде ничего подозрительного, НО(!): опускание дрели происходит рывками. Почему? - потому, что на каретке есть винт для удаления люфта между стойкой и кареткой, который нормально не отрегулировать: отпустишь - люфт на конце 3-4мм, подожмешь - невозможно плавно опустить дрель. Замкнутый круг;
  • сверление трубы - опять чуть-чуть вошел в материал и хватит для не державших "это" в руках.
Работать ей не возможно. Если придумаете, как избавиться от люфтов в стойке и найдете дрель без люфтов - может, что и получится.
п.с. Я ее купил, попробовал и счастлив, что продал. Выброшенные деньги. Все равно, как нашел эти 70$ за которые купил.
ABT
ABT
Одинцово
12.01.2013 в 12:22:51
Budzivid написал : Подошва и верх - отходы алюминия.
Можно узнать, про какую стойку идет речь ?
