Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.09.2015 в 20:39:13
Нет..,разобрался в чем дело и устранил.Это не сложно,пружина чтоб не цеплялась за паз в стойке..
_maximus_
_maximus_
13.09.2015 в 23:15:29
Вячеслав И. написал : Нет..,разобрался в чем дело и устранил.Это не сложно,пружина чтоб не цеплялась за паз в стойке..
Поделитесь своей доработкой ?? :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.09.2015 в 09:35:44
Убрал на пазах остроту,сделал пологими чтоб соскальзывала пружина с этого паза
krserv
krserv
06.10.2015 в 22:52:28
взял я стойку Wolfcraft 4522000, а теперь кручу ее в руках и вопросов куча. Вопрос 1: Зачем у нее верхний зажим фиксации ползунка дрели - ну зажму я дрель в этом положении, для фрезерования она не предназначена, только для сверления, и смысл фиксации, чтобы деталь вместо дрели подымать к сверлу снизу вверх?
Вопрос 2: я думал, у нее есть шкала-глубиномер, для выставления. А как на ней выставлять разные глубины сверления. Никаких указателей, рисок нет. Нужно мне 10 мм глубиной и буду я примерять ход сверла на глаз или приставляя линейку.
Вопрос 3: а как можно под нее сделать тиски станочные небольшие, чтобы превращать ее в маленький сверлильный станочек для домашних самоделок. Может кто-нибудь так ее использует уже? Я понимаю, что нужно найти небольшие тиски станочные, чтобы они влезли по длине и стали в основание этой стойки.
krserv
krserv
07.10.2015 в 00:09:31
вот думаю о таких тисках. По ширине губок они пройдут, основание в них там где монтажные отверстия, нужно срезать, а вот как их тогда крепить к основанию стойки? http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_LUX_63_%D0%BC%D0%BC/1133321
krserv
krserv
08.10.2015 в 10:11:51
не получается. Тупиковый вариант, каждая стойка предназначена для различных задач, поэтому нужно иметь две, одну для работы на большой поверхности, как приставную сверху, а другую уже с тисками, для помещения детали на нее. Сам стал партнером Центринструмент, поэтому возьму себе дешево для начала Wolfcraft 3406000. Заодно мои клиенты смогут увидеть при желании в моем офисе в работе оснастку Wolfcraft. Развиваю направление DIY для домашнего пользователя, ценящего качество.
krserv
krserv
08.10.2015 в 11:26:25
не получится, нет ее в наличии у поставщика, придется брать LUX в OBI или может в Леруа, взять обычный Калибр - цена заманчивая - 700 руб.
Mistigris
Mistigris
09.10.2015 в 04:57:55
krserv написал : взять обычный Калибр - цена заманчивая - 700 руб.
возьмите, потом расскажете, как оно для стартапа.
a fool with a tool is still a fool.
krserv
krserv
09.10.2015 в 09:37:48
нашел и взял Sparky SP-43, но взял последнюю в магазине, и в ней оказалось нет винта M6 (6 - на рисунке - винт для точного регулирования). Т.е винт который работает вместе с упором, для выставления ограничения глубины сверления. Установил обычный винт, но делать точную регулировку с ним не удобно, нужно под рукой ключ постоянно иметь под шестигранник, или рукой крутить, но шляпка не такая, как специальная плоская, увеличенная на рисунке. Вижу по рисунку, похожу, что там должен стоять специальный винт с большой плоской шляпкой. У кого есть эта стойка, помогите пжс с фото этого винта, чтобы я подумал подобрать что-нибудь подобное.
Mistigris
Mistigris
09.10.2015 в 21:14:23
krserv, вы лучше про люфты уточните, ну и как станина, крепление направляющей, механизм подачи - это важно.
krserv
krserv
10.10.2015 в 20:47:12
Mistigris, у меня никаких люфтов нет, нормальная для меня стойка. Ну я сверлами меньше 1 мм на ней сверлить не собираюсь. Здесь была ссылка на utube - выбор стойки, там из 9 стоек, автор на Sparky сказал, здесь все нормально, все работает как должно, никаких люфтов. Аналогично и у себя я их пока не вижу, а специально искать целью не задавался. И Wolfcraft мне тоже понравился. Я своим выбором доволен.
