krserv написал : У кого есть эта стойка, помогите пжс с фото этого винта, чтобы я подумал подобрать что-нибудь подобное.
Стойки нет. ИМХО, можно взять
10.10.2015 в 22:12:55
10.10.2015 в 22:29:52
krserv написал : винта M6 (6 - на рисунке - винт для точного регулирования). Т.е винт который работает вместе с упором, для выставления ограничения глубины сверления.
krserv написал : Вижу по рисунку, похожу, что там должен стоять специальный винт с большой плоской шляпкой.
Невнимательно прочёл, подумал, что про другой винт говорите. Сорри.
10.10.2015 в 23:33:04
krserv написал : нашел и взял Sparky SP-43, но взял последнюю в магазине, и в ней оказалось нет винта M6 (6 - на рисунке - винт для точного регулирования). Т.е винт который работает вместе с упором, для выставления ограничения глубины сверления. Установил обычный винт, но делать точную регулировку с ним не удобно, нужно под рукой ключ постоянно иметь под шестигранник, или рукой крутить, но шляпка не такая, как специальная плоская, увеличенная на рисунке. Вижу по рисунку, похожу, что там должен стоять специальный винт с большой плоской шляпкой. У кого есть эта стойка, помогите пжс с фото этого винта, чтобы я подумал подобрать что-нибудь подобное.
Подскажете сие рыбное место? :)
13.10.2015 в 18:15:32
krserv, То же только что привез Sparky SP-43, фото вот, болт там с пружиной и пластиковой головой, за сколько купили?.
14.10.2015 в 00:22:55
xpm, спасибо, я поставил болт с большой металлической головкой, получилось тоже самое. Купил за 1800 руб.
14.10.2015 в 00:26:22
Детравиль написал : Подскажете сие рыбное место?
Если рыбное, то разве рыбак скажет :) А так Уральская, 99 - Магазин Инструмент, я у них взял последнюю, завалявшуюся, поэтому рыбным это место не назовешь. Просто повезло, что она была...шел, зашел, спросил и купил...
14.10.2015 в 00:30:27
Вот так и земляки, соседи находятся на форуме :)
08.12.2015 в 15:57:47
Кому-нибудь попадалась стойка Вектор ВСС-60 :
03.01.2016 в 19:12:05
А что народ скажет про эту стойку? Досталась она мне по случаю, вместе с дрелью. На ней ничего не написано, но, вроде, тоже DUSS, как и дрелька.
03.01.2016 в 19:50:29
LevB написал: А что народ скажет про эту стойку?
А что можно сказать ? Если это Дусс, то вряд ли у кого она вообще есть.
