Barnauletz написал:
Вы же её в своём городе будете покупать, если я правильно понимаю, будет возможность предварительно пощупать.
Уфа 300 км от меня :) .У них ценник до понижения рубля,в Британии 100 фунтов это получается 1120 руб.поворот стойки для чего можно использовать?
У них еще станок типа тормека Т 7 за 17руб,еще интересный токарник по дереву...
Barnauletz написал:
Нашел ответ на свой вопрос по поводу поворота консоли на 180 градусов:
В Вашей подписи - "г.Уфа", поэтому подумал, что будет возможность предварительного обстоятельного осмотра/ощупывания. :) Ошипся. :o
Podmasterii написал:
Podmasterii! Возможность поворота головы/бабки на колонне нужна, когда габарит детали превышает расстояние от кончика сверла до стола стойки (или тисов). У этой расстояние довольно большое. Есть стойки с довольно невысокой колонной, например старые советские и . С одной стороны, более высокая стойка - это хорошо, что есть запас по высоте, с другой - более габаритная, менее удобно при недостатке места. Обычно, чаще небольшие по высоте детали приходится сверлить. Тисы с зажатой деталью входят, сверло стандартной длины максимального (для патрона) размера - и хватает, обычно.
kemal! На мой взгляд вполне нормально сделали, не хуже, чем родная. Резьба на ручке от закаточной машинки подошла или пришлось новое отверстие сверлить и резьбу нарезать?
Теперь осталось с креплением дрели решить.
Barnauletz, Давид вопрос решен. Ручка: родная ручка от машинки была зашплинтована (пардон за мой французский) ,выбил шплинт, сделал шпильку, вставил , зашплинтовал тчк. Дальше больше:выставил шейку так, что бы расстояние от кр точек было 43мм. по краям вышло по 9мм. вставил туда обрезанные куски трубки, стянул и отнес токарю. не знаю каким макаром но он зажав сие.. 2мя губками в патрон проточил все под 43мм. углубил и дорезал обломком метчика отверстия под шпилки и вуаля
kemal, ну и шпильки само новые. Тело пострадало не критично и не в самых слабых местах. испытание пройдено пол рабочего дня в токарке. Даже шифер сверлили перфоратором. мастера посоветовали одну втулку не снимать и центр сверления сместился маленько к стойке
kemal написал:Barnauletz, Давид вопрос решен. Ручка: родная ручка от машинки была зашплинтована (пардон за мой французский) ,выбил шплинт, сделал шпильку, вставил , зашплинтовал тчк. Дальше больше:выставил шейку так, что бы расстояние от кр точек было 43мм. по краям вышло по 9мм. вставил туда обрезанные куски трубки, стянул и отнес токарю. не знаю каким макаром но он зажав сие.. 2мя губками в патрон проточил все под 43мм. углубил и дорезал обломком метчика отверстия под шпилки и вуаля
kemal, красивое решение! :applause: А по поводу ручки от "Жигулей", теперь можете всем говорить, что у Вас стойка со встроенной регулировкой оборотов. Пять ступеней, плюс реверс! ;)
Всем привет.
Кто-нибудь пользовал вот такую стойку: ?
Хотел уже купить спарки, но у нас не продают нигде. А по этой KWB тоже никакой ни инфы достоверной, ни отзывов нету.
