almas
almas
Челябинск
05.11.2009 в 19:44:39
Здравствуйте. Позвольте присоединиться к вам. Приобрел недавно мотоблок "Луч", бог знает, какого года, но вполне прилично сохранившийся, вследствие того, что все эти годы он просто стоял в углу сарая и пылился. Опыта эксплуатации у меня никакого, но ремонтом занимался-у родственника долгое время жил мотоблок "Нева", один из самых первых- так я у него за бортмеханика шёл. Поэтому осмелюсь ответить nord-ostу, что царапушечка на шестерне коленвала и есть та метка, что он искал. Все правильно. Эта метка многих вгоняет в раздумья. А по копоти есть уйма причин: от уровня масла, качества топлива, до овального цилиндра- надо смотреть.
nord-ost
nord-ost
Новороссийск
09.11.2009 в 19:03:00
здравствуйте ALMAS на щёт царапушке я понял но всё равно не нравится мне работа . завёл .прогрел .буквально соточку взбаламутил и она встала и не в какую не заводится и земля мягкая и не перегревал не знаю попробовать на один зуб назад поставить .иногда в глушак стреляет с пламенем как формула1. не знаю!!!!!!!
almas
almas
Челябинск
10.11.2009 в 16:00:58
Такая же песня и у меня.. Заводится, правда, безотказно, но если резко сбрасываешь газ, то хлопает в глушак будь здоров! Снимал я крышку на двигателе прверил метку-вроде нормально,хотел тоже перебросить на зуб- не рискнул, оставил как есть. Тщательно отрегулировал зажигание( зазор в основном, конечно), карбюратор, заменил свечу- вроде поменьше стал бабахать. Грешу на катушку- весной заменить надо будет, сейчас не охота-у нас уж снег лежит.
nord-ost
nord-ost
Новороссийск
13.11.2009 в 23:09:05
а у нас +15 на даче закончил а дома думаю в выходной отдохнуть за одно и испытаю
almas
almas
Челябинск
14.11.2009 в 20:55:00
Если перекинешь и это поможет, напиши, пожалуйста. Бог их знает этих сборщиков- может они на глаз эти метки чиркают. Хотя, вряд ли, там на шестернях шаг довольно большой,угол здорово меняться должен.
nord-ost
nord-ost
Новороссийск
22.11.2009 в 01:46:39
перекинул на один зуб вперёд .дымить перестал но мощность заметно упала так что эта царапушечка и есть думаю метка .экспериментировать не стоит!!!
almas
almas
Челябинск
23.11.2009 в 11:13:20
Cпасибо. Значит оставим, как есть.
maksfer
maksfer
Тернополь
26.11.2009 в 18:13:41
almas написал : Такая же песня и у меня.. Заводится, правда, безотказно, но если резко сбрасываешь газ, то хлопает в глушак будь здоров!
проходили, ето карб виноват или клапана, надо отрегулировать карб, если непоможет перетереть клапана, у меня была и та и та причины. попробуй сделать обедненую смесь, если не поможет придется снимать крышку. а проверить правильно ли установлены зубы шестеренок довольно просто достаточкно снять крышку камеры сгорания и потянуть за шнурок, правильность срабатывания определяется по положению поршня и моменту открытия клапанов. Катушка тоже может быть хотяето маловероятно.
almas
almas
Челябинск
27.11.2009 в 19:08:03
Совершенно верно- регулировкой карбюратора удалось уменьшить стрельбу( ещё по теплу это сделал), но похоже, нужно будет и клапана притереть. Бог знает, чем его заправляли и что в картер заливали.
almas
almas
Челябинск
08.01.2010 в 05:45:55
Возможна ли эксплуатация двигателей типа ДМ зимой? Если на улице минус 20, и нет теплого гаража?
Alexcris
Alexcris
08.01.2010 в 19:45:44
А чего ему будет... Масло 10W40 и все или просто 10W (но на лето заменить). По классу можете не думать - не того уровня мотор.
