23.05.2016 в 11:28:11
Это я уже выставил давно. Подскажите чем рассухарить клапана? Места мало, струпцина не влезает
23.05.2016 в 14:01:23
butcher1984 написал: сбрасываешь газ бывают выстрелы из глушителя,
Так это не обязательно карбюратор. Это и клапана могут быть. Черная свеча это смесь богатая, много раз писал об этом.
butcher1984 написал: Это я уже выставил давно. Подскажите чем рассухарить клапана? Места мало, струпцина не влезает
Мощная плоская отвертка. Можно две. Можно рогачи сделать, главное чтобы они негнулись. Вместо головки пластина на 2 болтах прижимающая клапан (не дает ему двигаться). На и пинцет или утконосы, по обстоятельствам.
23.05.2016 в 14:41:59
Pavel003, так если смесь боготая. Я не могу никак ее настроить, скорее нужно поменять кольца и клапана притереть а потом уже дальше мучатся
23.05.2016 в 15:38:47
butcher1984 написал: Я не могу никак ее настроить, скорее нужно поменять кольца и клапана притереть а потом уже дальше мучатся
Ну так мы все ЗА!!!!
23.05.2016 в 15:41:01
Клапан придерживается сверху. Либо большой пинцет, либо из жесткого прута сделать приспособу. Сухари выпадут. При установке назад, немного не удобно. Переверните мотор вниз головой, поставьте на тряпку.
23.05.2016 в 21:13:29
Снял головку а там, на клапанах нагар большой, местами прокладка в масле, в целиндре тоже было масло, не много на стенах.
23.05.2016 в 22:07:55
butcher1984 написал: Снял головку а там, на клапанах нагар большой, местами прокладка в масле, в целиндре тоже было масло, не много на стенах.
butcher1984, Кольца. А что вы фото не делаете. Нагляднее, да и глядишь народ заметит, что нибудь.
23.05.2016 в 22:14:52
Jesha, я еще не разбирал движок, завтра буду разбирать, там сделаю фото, кольца уже купил
23.05.2016 в 22:17:42
butcher1984 написал: Jesha, я еще не разбирал движок, завтра буду разбирать, там сделаю фото, кольца уже купил
Надо проверить цилиндр. Не всегда замена колец решает проблему.
24.05.2016 в 06:07:55
Pavel003, я посмотрел, задиров нет, гладкий
24.05.2016 в 06:25:34
butcher1984 написал: Pavel003, я посмотрел, задиров нет, гладкий
Да не в задирах дело. Дело в размерах. Изнашиваются ведь не только кольца. Изнашивается и цилиндр. Бочкой, да еще овальной бочкой он становится. Вот этот ДМ 1 расточен и прошлифован под 2 ремонтный размер поршней и колец. На фото который. И на видео. А в ремонте второй ДМ1 и B&S они загильзованы, то есть родная гильза расточена до нет ее, и на ее место вставлена другая. Правда у меня впечатление, что я их ремонтирую чуть ли не всю жизнь. Но это так поныть.
